- Visão geral de serviço
- Primeiros passos
Guia de usuário
- Operações comuns
- Instância
- Imagem
Disco
- Tipos de Disco
- Anexar discos de dados
Inicialização de discos de dados
- Introdução aos cenários de inicialização de discos de dados e aos estilos de partição
- Inicialização de um disco de dados do Windows (Windows Server 2016)
- Inicialização de um disco de dados do Linux (fdisk)
- Inicialização de um disco de dados de Linux (parted)
- Inicialização de um disco de dados do Windows com mais de 2 TB (Windows Server 2012)
- Inicialização de um disco de dados do Linux com mais de 2 TB (parted)
- Desanexar um disco
- Expansão da capacidade do disco
- Par de chaves e senha
Rede
- EIP
- VPC
- Rede de alta velocidade
Rede de alta velocidade avançada
- Visão geral
- Adição de uma NIC de alta velocidade avançada
- Exclusão de uma NIC de alta velocidade avançada
- Configuração de uma NIC avançada de alta velocidade (SUSE Linux Enterprise Server 12)
- Configuração de uma NIC de alta velocidade avançada (SUSE Linux Enterprise Server 11)
- Configuração de uma NIC de alta velocidade avançada (Red Hat, CentOS, Oracle Linux e EulerOS)
- Configuração de uma NIC de alta velocidade avançada (Ubuntu)
- Configuração de uma NIC de alta velocidade avançada (Windows Server)
VLAN definida pelo usuário
- Visão geral
- Configuração de uma VLAN definida pelo usuário (SUSE Linux Enterprise Server 12)
- Configuração de uma VLAN definida pelo usuário (SUSE Linux Enterprise Server 11)
- Configuração de uma VLAN definida pelo usuário (Red Hat, CentOS, Oracle Linux e EulerOS)
- Configuração de uma VLAN definida pelo usuário (Ubuntu)
- Configuração de uma VLAN definida pelo usuário (Windows Server)
- Rede IB
- Segurança
- Recursos e Tags
- Monitoramento do servidor
- História de mudanças
Perguntas frequentes
Pergunta frequente geral
- Quais são as restrições de uso de BMSs?
- Qual é a diferença entre BMSs e ECSs?
- Quais são as diferenças entre BMSs e servidores físicos tradicionais?
- Quais são as diferenças entre BMS e Dedicated Host (DeH)?
- Como os BMSs garantem a segurança dos dados?
- Posso usar APIs para acessar BMSs?
- Quais imagens do sistema operacional o BMS suporta?
- Os serviços serão afetados se o Hyper-Threading for configurado para BMS?
- Como visualizar e aumentar a cota de BMS?
- Como sincronizar o tempo de um BMS?
Perguntas frequentes da instância
- Quanto tempo leva para criar um BMS?
- O que devo fazer se não conseguir encontrar meu BMS no console de gerenciamento?
- Como obter board_type de um flavor de BMS?
- Por que a tarefa de criação do BMS é exibida como falha, mas a lista do BMS mostra o BMS?
- Como criar um BMS que pode ser provisionado rapidamente?
- Quais são os recursos avançados de BMSs usando discos EVS?
- Posso transferir um BMS para outra conta?
- O nome do host de BMS com o sufixo novalocal é normal?
- Por que o sistema exibe uma mensagem indicando que o BMS não pode ser excluído?
- Como monitorar as métricas do BMS?
- Como criar uma agência para monitoramento de servidor do BMS?
- Perguntas frequentes sobre faturamento
- Perguntas frequentes sobre par de chaves e senha
Pergunta frequente de logon
- O que precisa ser preparado para fazer logon em um BMS?
- O que devo fazer se tiver selecionado a autenticação de par de chaves ao criar um BMS, mas quiser fazer logon no BMS usando uma senha?
- O que devo fazer se não conseguir efetuar logon em um BMS do Windows?
- O que devo fazer se não conseguir fazer logon em um BMS de Linux?
- Quais versões de navegador podem ser usadas para fazer logon remotamente em um BMS?
- O que devo fazer se a página de logon não responder?
- O que devo fazer se o console do BMS for exibido incorretamente após eu efetuar logon remotamente em um BMS?
- O que devo fazer se o teclado numérico não funcionar durante o logon remoto?
- O que devo fazer se o logon no SSH ou a transmissão de dados estiver lenta?
Perguntas frequentes sobre rede e segurança
- Os BMSs de diferentes contas podem se comunicar entre si em uma rede interna?
- Como dois BMSs na mesma região, mas diferentes AZs se comunicam?
- Meus BMSs estão na mesma sub-rede?
- Posso associar um BMS a vários grupos de segurança?
- Os BMSs podem se comunicar com ECSs na mesma VPC?
- Quais são as diferenças entre as NICs primárias e de extensão dos BMSs?
- Posso vincular vários EIPs a um BMS?
- Posso configurar o EIP?
- Vou obter um EIP que foi liberado?
- Quais são as diferenças entre EIPs, endereços IP privados e endereços IP virtuais?
- Como modificar a configuração de rede ou reiniciar a rede se eu posso entrar a um BMS usando somente o SSH?
- Como lidar com a falha no ping de uma NIC de extensão de CentOS 7?
- O que devo fazer se uma porta de serviço for usada por um plug-in de redefinição de senha com um clique?
- O que devo fazer se a comunicação entre a NIC primária e a NIC de extensão do BMS estiver anormal?
- Como configurar um endereço IP estático para um BMS?
- Como alterar o valor de MTU de uma NIC de BMS de Linux?
- Como alterar o valor de MTU de uma NIC de BMS de Windows?
Perguntas frequentes sobre o disco
- Discos EVS podem ser anexados a BMSs? Quantos discos de dados podem ser conectados a um BMS?
- Quais são as restrições para conectar um disco a um BMS?
- Como saber se os discos EVS estão disponíveis em um flavor?
- Como alterar o identificador de disco no arquivo fstab para UUID?
- Como obter a letra de unidade de um disco EVS?
- Os nomes dos dispositivos de disco EVS no console e os nomes dos dispositivos nos sistemas operacionais BMS são consistentes?
- Por que o tamanho do disco do EVS não é atualizado no sistema operacional de BMS depois que a capacidade do disco do EVS foi expandida?
- Como restaurar dados de disco do sistema usando o snapshot?
- O que devo fazer para evitar riscos de anexar ou desanexar o disco do sistema?
- Como escolher o armazenamento?
- Por que a capacidade do disco exibida no sistema operacional de BMS é menor do que a exibida no site oficial?
Perguntas frequentes do SO
- Posso instalar ou atualizar sistemas operacionais BMS sozinho?
- O sistema operacional de BMS pode ser substituído?
- É uma GUI fornecida para os SOs de BMS?
- Uma ferramenta de carregamento é fornecida com sistemas operacionais BMS?
- Como configurar o nome de host estático de um BMS?
- Como definir o período de validade da senha?
- Como definir itens de configuração SSH?
- Como lidar com a diferença de oito horas entre o BMS do Windows e a hora local
- Como alterar o SID de um BMS do Windows Server 2012?
- Como alterar a versão do kernel do CentOS 7 BMSs?
- Como reservar espaço de log se a partição raiz expande automaticamente os discos?
- Como reverter a versão do kernel se eu erroneamente atualizar o kernel?
- Como aumentar o tamanho da partição de swap?
- Como aumentar o tamanho da partição raiz de um BMS que é provisionado rapidamente?
- Comandos comuns do Linux
- Como atualizar os metadados do disco depois que o volume LVM é remontado?
- Como lidar com uma falha de rede depois que os serviços são comutados de um BMS de Windows inicializado de um disco EVS para um BMS de HA?
Referência de API
- Antes de começar
- Visão geral da API
- Chamada das APIs
APIs do BMS
- Instruções de uso da API
- Consulta de versões da API
- Gerenciamento do ciclo de vida do BMS
- Gerenciamento de status do BMS
- Gerenciamento de flavors do BMS
- Gerenciamento de NICs do BMS
- Gerenciamento de disco do BMS
- Gerenciamento de metadados do BMS
- Gerenciamento de cotas do BMS
- Gerenciamento de senhas do BMS
- Gerenciamento de tarefas
APIs OpenStack nativo Nova V2.1
- Consulta de endereço IP do BMS
- Consulta de flavors do BMS
- Gerenciamento da NIC do BMS
- Gerenciamento de pares de chaves SSH do BMS
- Gerenciamento de tags 1D do BMS
- Exemplos
- Parâmetros públicos
- Políticas de permissões e ações suportadas
- Apêndice
- No momento, o conteúdo não está disponível no seu idioma selecionado. Consulte a versão em inglês.
- What's New
- Function Overview
- Billing
- Best Practices
- SDK Reference
Private Image Creation Guide
- Overview
- Preparing the Environment
Linux
- Software
- Tools
- Creating a Linux VM
- Installing a Linux OS on the VM
- Modifying the Boot File (UEFI Boot Mode)
Configuring the VM Environment
- Overview
- (Optional) Installing Basic Components
- Configuring the Network
- Configuring systemd Timeout Parameters
- Disabling the Firewall
- (Optional) Upgrading Wicked Components
- (Optional) Disabling NetworkManager
- (Optional) Deleting the Network Management Tool Plug-in
- (Optional) Deleting the Local User
- (Optional) Modifying DHCP Configuration Items
- (Optional) Configuring the GRUB Timeout
- Setting the Maximum Number of Handles to 65535.
- Upload Required Software Packages
- Installing Cloud-Init
- Configuring Cloud-Init
- Checking the Cloud-Init Status
- Modifying the Hardware Device Drivers That Boot the OS
- Installing bms-network-config
- Installing the Network Service
- Installing the SDI Driver
- Installing the Hi1822 Driver
- (Optional) Installing the IB driver
- Installing FusionServer/TaiShanServer iDrivers
- (Optional) Installing the Multipath Software
- Installing the One-Click Password Reset Plug-in
Performing Security Configuration
- Modifying SSH Configuration Items
- (Optional) Modifying the Network Script Permission
- (Optional) Modifying the /etc/motd Configuration Item
- Modifying Historical Record Configuration Items
- Optimizing the udev Configuration
- Optimizing SELinux
- Uninstalling denyhosts
- (Optional) Setting Automatic Hostname Update
- (Optional) Installing Common O&M Tools
- (Optional) Setting the Password Validity Period
Configuring Remote Login to a BMS
- x86: Oracle Linux 7.3/Oracle Linux 7.4/Red Hat 7/CentOS 7.2/CentOS 7.4/CentOS 7.5/CentOS 7.6
- x86: Oracle Linux 6 series/Red Hat 6 series/CentOS 6
- x86: SUSE 11 SP4
- ARM: CentOS 7
- x86: SUSE 12/SUSE 15/CentOS 7.3/EulerOS/OpenEuler/Oracle Linux 7.2
- ARM: EulerOS/OpenEuler
- x86: Ubuntu 16.04/Ubuntu 18.04
- Arm: Ubuntu 16.04/Ubuntu 18.04
- x86: Ubuntu 14.04/Debian
- Configuring the Root Partition to Be Automatically Extended
- Installing and Upgrading Drivers and Firmware for Ascend BMSs
- Deleting Files
Windows
- Preparing Hardware and Software
- (Optional) Installing x86 V5 Server Drivers
- Using Dism++ to Install the VMTools Driver for an ISO File
- Generating a New ISO File
- Creating a Windows VM
- Configuring the VM Environment
- Installing Cloudbase-Init
- (Optional) Installing bms-network-config
- (Optional) Installing the SDI Driver
- (Optional) Installing One-Click Password Reset Plug-in
- Setting the Windows Time Zone
- Setting the Windows Virtual Memory
- (Optional) Configuring Automatic Windows Update
- Configuring the SID
- Stopping the VM and Obtaining the Image
- Converting the Image Format
FAQ
- What Can I Do If Packets from the VLAN Subinterface of bond0 of a Linux BMS Use the MAC Address of bond0 as the Source MAC Address?
- What Can I Do If IP Links Are Disconnected Due to the Incorrect Bond Port Mode Configured by the Wicked Module of SUSE 12 SP1?
- How Do I Set the BMS CPU Frequency Governor?
- What Do I Do If Cloudbase-Init Is Stopped on a Provisioned Windows BMS?
- What Can I Do If Data Cannot Be Injected into BMSs Due to cloud-init-local Failures?
- How Do I Activate a Windows BMS?
- How Do I Improve the UDP Packet Performance for x86 EulerOS 2.3?
- How Do I Verify Software Package Integrity?
- How Do I Check Whether a Physical Server Is Running Properly?
- Appendix
- Change History
Troubleshooting
- What Do I Do If I Cannot Log In to My BMS or the BMS EVS Disk Is Lost After the BMS Is Started or Restarted?
- What Do I Do If a Key Pair Created Using PuTTYgen Cannot Be Imported to the Management Console?
- What Do I Do If Disks Cannot Be Attached to a BMS That Restarts Abnormally?
- What Do I Do If an EVS Disk Attached to a Windows BMS Is in Offline State?
- Video
More Documents
User Guide (Paris Region)
- Overview
- Getting Started
- Instance
- Image
Disk
- Attaching Data Disks
Initializing Data Disks
- Introduction to Data Disk Initialization Scenarios and Partition Styles
- Initializing a Windows Data Disk (Windows Server 2016)
- Initializing a Linux Data Disk (fdisk)
- Initializing a Linux Data Disk (parted)
- Initializing a Windows Data Disk Greater Than 2 TB (Windows Server 2012)
- Initializing a Linux Data Disk Greater Than 2 TB (parted)
- Detaching a Disk
- Expanding Disk Capacity
- Key Pair and Password
Network
- EIP
- VPC
- High-Speed Network
User-defined VLAN
- Overview
- Configuring a User-defined VLAN (SUSE Linux Enterprise Server 12)
- Configuring a User-defined VLAN (SUSE Linux Enterprise Server 11)
- Configuring a User-defined VLAN (Red Hat, CentOS, Oracle Linux, and EulerOS)
- Configuring a User-defined VLAN (Ubuntu)
- Configuring a User-defined VLAN (Windows Server)
- IB Network
- Security
- Server Monitoring
Troubleshooting
- General FAQs
Instance FAQs
- How Long Does It Take to Create a BMS?
- Why Is Failed Displayed for a BMS Application Task But the BMS List Shows the Obtained BMS?
- How Can I Quickly Provision BMSs Using EVS Disks?
- What Are the Advanced Features of BMSs Using EVS Disks?
- Is the BMS Host Name with Suffix novalocal Normal?
- How Can I Check the BMS Monitoring Status?
- How Do I Create an Agency for Server Monitoring of the BMS?
- Login FAQs
Network and Security FAQs
- Can BMSs of Different Accounts Communicate with Each Other over an Internal Network?
- How Do Two BMSs in the Same Region But Different AZs Communicate with Each Other?
- Are My BMSs in the Same Subnet?
- Can BMSs Communicate with ECSs in the Same VPC?
- Can Multiple EIPs Be Bound to a BMS?
- Can I Configure the EIP?
- How Can I Modify the Network Configuration or Restart the Network If I Can Log In to a BMS Using Only SSH?
- What Do I Do If the Communication Between the Primary NIC and Extension NIC of the BMS is Abnormal?
- How Can I Configure a Static IP Address for a BMS?
- How Do I Configure the DNS Server?
Disk FAQs
- Can EVS Disks Be Attached to BMSs?
- What Are the Restrictions for Attaching a Disk to a BMS?
- How Do I Change the Disk Identifier in the fstab file to UUID?
- How Do I Obtain the Drive Letter of an EVS Disk?
- Are the EVS Disk Device Names on the Console and the Device Names in BMS OSs Consistent?
- Why Is the EVS Disk Size Not Updated in the BMS OS After the EVS Disk Capacity Has Been Expanded?
- How Can I Restore System Disk Data Using the Snapshot?
- What Do I Do to Prevent Risks of Attaching or Detaching the System Disk?
- How Should I Select Storage?
- Why Is the Disk Capacity Displayed in the BMS OS Less Than That Displayed on the Official Website?
OS FAQs
- Can I Install or Upgrade BMS OSs by Myself?
- Can the BMS OS Be Replaced?
- Is a GUI Provided for BMS OSs?
- Is an Upload Tool Delivered with BMS OSs?
- How Do I Configure the Static Host Name of a BMS?
- How Do I Set the Password Validity Period?
- How Do I Set SSH Configuration Items?
- How Can I Handle the Eight-Hour Difference Between the Windows BMS and Local Time
- How Can I Activate a Windows BMS?
- How Do I Change the SID of a Windows Server 2012 BMS?
- How Do I Reserve Log Space If the Root Partition Automatically Expands Disks?
- How Do I Roll Back the Kernel Version If I Mistakenly Upgrade the Kernel?
- How Do I Increase the Swap Partition Size?
- Change History
API Reference (Paris Region)
- Before You Start
- API Overview
- Calling APIs
- BMS APIs
- Native OpenStack Nova V2.1 APIs
- Public Parameters
- Appendix
- Change History
Copiado.
Operações comuns
Ao usar BMSs, você pode encontrar vários problemas, como fazer logon remotamente em um BMS, expandir a capacidade do disco, redefinir a senha e reinstalar o sistema operacional. Esta seção fornece navegação para operações comuns para ajudá-lo com esses problemas.
Criar e gerenciar um BMS
Operações gerais
Execute as seguintes etapas para usar um BMS:
- Crie um BMS seguindo as instruções em Criação de um BMS comum.
Se a cota do BMS for insuficiente, você pode solicitar o aumento da cota seguindo as instruções em Ajuste de cotas de recurso.
- Efetue logon no BMS. O modo de logon varia dependendo do sistema operacional do BMS.
- Pare o BMS seguindo as instruções em Parada de um BMS.
- Exclua o BMS seguindo as instruções em Liberação de um BMS.
Gerenciamento de faturamento
Você pode renovar seu BMS anual/mensal das seguintes maneiras:
- Renovação manual
- Renovação automática
Mudança de configuração
Se sua senha do BMS for perdida ou expirada, você pode redefinir a senha seguindo as instruções em Redefinição da senha do BMS.
Se o sistema operacional do BMS não puder atender aos seus requisitos, você poderá reinstalar ou alterar o sistema operacional seguindo as instruções em Reinstalação do SO.
Controle e gerenciamento refinados de BMS
Você pode controlar e gerenciar seu BMS de maneira refinada usando os seguintes métodos:
Configuração de segurança e confiabilidade do BMS
Você pode melhorar a segurança e a confiabilidade do seu BMS usando os seguintes métodos:
Criar e gerenciar imagens privadas
Usando imagens privadas, você pode implementar rapidamente o ambiente de serviço.
Você pode criar uma imagem privada do BMS das seguintes maneiras:
- Criação de uma imagem privada a partir de um BMS
- Criação de uma imagem privada a partir de um arquivo de imagem externo
Você pode executar as seguintes operações em imagens privadas:
- Compartilhar imagens com outros locatários.
- Replicar imagens entre regiões.
- Exportar imagens para o seu bucket do OBS.
Criar e gerenciar discos
Operações gerais
Para usar um disco como disco de dados, execute as seguintes etapas:
- Crie um disco de uma das seguintes maneiras:
- Compra de um disco EVS
- Criar um disco DSS
Para as diferenças entre os dois métodos, consulte Tipos de disco.
- Conecte o disco a um BMS.
- Inicialize o disco.
- Desconecte o disco do BMS.
- Exclua o disco.
Alterações de configuração
Se a capacidade de um disco de sistema existente ou disco de dados não puder atender aos requisitos, você poderá expandir a capacidade do disco. Para mais detalhes, consulte Expandir a capacidade de um disco EVS. Depois que a capacidade do disco for expandida, o espaço em disco adicional precisa ser alocado para uma partição existente ou uma nova partição.
Criar e usar um par de chaves
Para usar um par de chaves, execute as seguintes etapas:
- Crie ou importe um par de chaves.
- Ao criar um BMS, vincule o par de chaves ao BMS.
- Faça logon no BMS usando o par de chaves.
- Exclua o par de chaves.
Criar e gerenciar uma rede BMS
Grupo de segurança
Para usar um grupo de segurança, execute as seguintes etapas:
- Criar um grupo de segurança.
- Adicionar uma regra de grupo de segurança.
- Ao criar um BMS, adicione-o ao grupo de segurança.
- Excluir a regra do grupo de segurança.
- Excluir o grupo de segurança.
EIP
Para usar um EIP, execute as seguintes etapas:
VPC
Você pode vincular um endereço IP extra (endereço IP virtual ou flutuante) a uma NIC para habilitar funções de rede flexíveis. Você também pode ativar a função de verificação de origem/destino da NIC para evitar a falsificação de pacotes e melhorar a segurança.
- Vinculação de um endereço IP virtual a um BMS
- Configuração da verificação de origem/destino para uma NIC
As operações relacionadas com a rede de alta velocidade incluem:
Gerenciamento de redes de alta velocidade
A rede de alta velocidade avançada está disponível apenas nas regiões da China continental. As operações relacionadas à rede de alta velocidade avançada incluem:
- Adicionar uma NIC de alta velocidade avançada
- Excluir uma NIC de alta velocidade avançada
- Depois de adicionar ou excluir uma NIC de alta velocidade avançada, configure a NIC no sistema operacional. Para obter detalhes, consulte Configurar uma NIC avançada de alta velocidade (SUSE Linux Enterprise Server 12) para Configurar uma NIC avançada de alta velocidade (Windows Server).
As operações relacionadas à VLAN definida pelo usuário incluem:
- Visão geral
- O método de configuração de uma VLAN definida pelo usuário varia para sistemas operacionais diferentes. Para obter detalhes, consulte as seções Configurar uma VLAN definida pelo usuário (SUSE Linux Enterprise Server 12) para Configurar uma VLAN definida pelo usuário (Windows Server).
Rede IB
As operações relacionadas com a rede IB incluem:
Tags
Você pode usar tags para identificar vários recursos para melhorar a eficiência na classificação, consulta e gerenciamento de recursos. Para usar uma tag, execute as seguintes etapas:
Monitorar um BMS
Para atender aos requisitos básicos de monitoramento e O&M para servidores, Server Monitoring monitora mais de 40 métricas, como CPU, memória, disco e rede. Você precisa instalar o Agent no BMS para implementar o monitoramento. Para mais detalhes, consulte Visão geral..
Para todas as métricas de BMS suportadas, consulte Métricas monitoradas (com Agente instalado).
