Redefinição da senha do BMS
Cenários
Se você esquecer a senha para fazer logon em um BMS ou se quiser endurecer a senha para melhorar a segurança, poderá redefinir a senha no console.
Se você alterar a senha de um BMS em execução no console, o BMS será reiniciado automaticamente durante a redefinição de senha. Para evitar a perda de dados, é recomendável que você redefina a senha fora do horário de pico para minimizar o impacto em seus serviços.
Pré-requisitos
- A função de redefinição de senha depende do plug-in CloudResetPwdAgent, que é instalado para imagens públicas por padrão. Se o seu BMS for criado a partir de uma imagem privada, verifique se o plug-in foi instalado seguindo as instruções em (Opcional) Instalação de plug-in de redefinição de senha com um clique.
- Verifique se o DHCP está habilitado na VPC à qual o BMS pertence.
- A conectividade de rede do BMS está normal.
- Um EIP foi vinculado ao BMS.
Procedimento
- Acesse o console de gerenciamento.
- Em Computing, clique em Bare Metal Server.
O console do BMS é exibido.
- Localize a linha que contém o BMS de destino, clique em More na coluna Operation e selecione Reset Password na lista suspensa.
- Defina e confirme uma nova senha conforme solicitado. Figura 1 Redefinição da senha
A nova senha deve atender às regras de complexidade em Tabela 1.
Tabela 1 Requisitos de senha Parâmetro
Requisito
Exemplo de valor
Password
- Consiste em 8 caracteres para 26 caracteres.
- Deve conter pelo menos três dos seguintes tipos de caracteres:
- Não pode conter o nome de usuário ou o nome de usuário soletrado para trás.
- Não pode conter mais de dois caracteres na mesma sequência que aparecem no nome de usuário. (Este requisito aplica-se apenas aos BMSs do Windows.)
Test12@#
- Clique em OK.
Demora cerca de 10 minutos para o sistema redefinir a senha. Não execute esta operação repetidamente. Durante o processo, o BMS será reiniciado automaticamente. Depois que o BMS for reiniciado, use a nova senha para fazer logon no BMS e verificar se a senha foi redefinida com sucesso.
Operações relacionadas
Você pode redefinir a senha do BMS usando uma API. Para obter detalhes, consulte Redefinição da senha do BMS com alguns cliques.
Você também pode alterar a senha de logon no SO de BMS. Depois de alterar a senha, você deve reiniciar o BMS no console de gerenciamento para que a nova senha tenha efeito. Recomenda-se que você altere a senha no console.
