Configuração de uma NIC de alta velocidade avançada (Windows Server)
Esta seção usa o Windows Server 2012 R2 Standard como um exemplo para descrever como configurar uma conexão de rede de alta velocidade avançada de um BMS.
Os métodos de configuração de outros sistemas operacionais Windows Server são semelhantes aos do Windows Server 2012 R2 Standard.
Adicionar uma NIC
- Faça logon em um BMS de Windows.
- Na CLI do PowerShell do Windows do BMS, execute o seguinte comando para verificar as informações da NIC:
Get-NetAdapter
Informação semelhante à seguinte foi exibida.
eth0 e eth1 carregam o VPC, e eth3 e eth4 carregam o vínculo de rede de alta velocidade avançado. As etapas a seguir usam eth2 e eth3 para configurar a rede avançada de alta velocidade.
- Para melhorar o tráfego de saída no sistema operacional, execute as operações no Método 1. Se não houver nenhuma exigência especial sobre o tráfego, execute as operações no Método 2.
- Método 1: use o modo autônomo do interruptor para a bond no sistema operacional. O tráfego de saída é distribuído por todas as NICs ativas e o tráfego de entrada é recebido por uma das NICs do grupo.
- Execute o seguinte comando para criar um grupo de porta de bond para a rede de alta velocidade avançada:
New-NetLbfoTeam -Name qinq -TeamMembers "eth2","eth3" -TeamingMode SwitchIndependent -LoadBalancingAlgorithm Dynamic -Confirm:$false
No comando, qinq é o nome do grupo de portas planejado para a rede avançada de alta velocidade, e eth2 e eth3 são os dispositivos de rede que carregam a rede avançada de alta velocidade obtida em 2.
- Execute o seguinte comando para consultar os adaptadores de rede:
Get-NetAdapter
New-NetLbfoTeam -Name Team2 -TeamMembers "eth2","eth3" -TeamingMode SwitchIndependent -LoadBalancingAlgorithm IPAddresses -Confirm:$false
No comando, Team2 é o nome do grupo de portas planejado para a rede de alta velocidade avançada, e eth2 e eth3 são os dispositivos de rede que carregam a rede de alta velocidade avançada obtida em 2.
- Execute o seguinte comando para definir uma porta de rede do grupo de portas Team2 criado em 3.a para a porta em espera:
Set-NetLbfoTeamMember -Name "eth3" -AdministrativeMode Standby -Confirm:$false
O grupo de portas configurado para a rede de alta velocidade avançada suporta apenas o modo ativo/em espera. eth3 é uma das portas do grupo de portas. Você pode determinar qual porta está configurada como a porta em espera com base no seu planejamento.
get-NetLbfoTeamMember
Get-NetAdapter
- Execute o seguinte comando para entrar na página Network Connections:
ncpa.cpl
Em seguida, entre na página seguinte.
- Configure a rede avançada de alta velocidade.
- Na página Network Connections, clique duas vezes no grupo de portas Team2 criado em 3 para alternar para a página Team2 Status.
- Clique em Next para alternar para a página Team2 Properties.
- Na página da guia Networking, clique duas vezes em Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) para alternar para a página Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties.
- Selecione Use the following IP address, configurar o endereço IP e a máscara de sub-rede e clique em OK.
Se o endereço IP planejado para a rede de alta velocidade avançada não entrar em conflito com o segmento de rede VPC, você pode planejar o endereço IP conforme necessário, apenas para garantir que os BMSs que se comunicam por meio da rede de alta velocidade avançada estejam no mesmo segmento de rede que a rede de alta velocidade avançada.
- Execute as operações anteriores para configurar outros BMSs.
- Depois que todos os BMSs estiverem configurados, execute ping no endereço IP no mesmo segmento de rede da rede de alta velocidade avançada de outros BMSs de cada BMS.
Excluir uma NIC
- Na CLI de PowerShell do Windows do BMS, execute o seguinte comando para consultar informações sobre as NICs avançadas vinculadas de alta velocidade a serem excluídas:
Get-NetLbfoTeamNIC -Team Team2
- Execute o seguinte comando para excluir as NICs vinculadas:
Remove-NetLbfoTeam -Name "Team2"
- Execute os seguintes comandos para consultar as informações da NIC e verificar se a NIC foi excluída:
