Configuração de uma NIC de alta velocidade avançada (Ubuntu)
Esta seção usa o Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus x86_64) como um exemplo para descrever como vincular NICs de alta velocidade avançadas de um BMS.
Os métodos de configuração de outros sistemas operacionais Ubuntu são semelhantes aos do Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus x86_64).
Adicionar uma NIC
- Use uma chave ou senha para efetuar logon no BMS como usuário root.
- Na CLI do BMS, execute o seguinte comando para verificar as informações da NIC:
ip link
Informação semelhante à seguinte foi exibida:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP group default qlen 1000 link/ether fa:16:00:9b:91:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP group default qlen 1000 link/ether fa:16:00:9b:91:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 4: p5p1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000 link/ether 40:7d:0f:52:e4:1d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 5: p5p2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000 link/ether 40:7d:0f:52:e4:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 6: p4p1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000 link/ether 40:7d:0f:52:e3:a9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 7: p4p2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000 link/ether 40:7d:0f:52:e3:aa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 8: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000 link/ether fa:16:00:9b:91:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.254.85/24 brd 192.168.254.255 scope global bond0 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::f816:ff:fe9b:91c3/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 9: bond0.3157@bond0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000 link/ether fa:16:00:9c:1e:79 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.100.14/24 brd 192.168.100.255 scope global bond0.3157 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::f816:ff:fe9c:1e79/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 10: bond0.3159@bond0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000 link/ether fa:16:00:0a:2e:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.101.153/24 brd 192.168.101.255 scope global bond0.3159 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::f816:ff:fe0a:2e8e/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever
eth0 e eth1 suportam a VPC, e p5p1, p5p2, p4p1 e p4p2 suportam a rede de alta velocidade avançada. As operações a seguir descrevem como vincular NICs de alta velocidade avançadas p4p1 e p4p2.
- Execute o seguinte comando para verificar se o diretório /etc/udev/rules.d/ contém o arquivo 80-persistent-net.rules:
ll /etc/udev/rules.d/ | grep 80-persistent-net.rules
- Execute o seguinte comando para copiar o arquivo /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules e nomeie a cópia como /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules.
cp -p /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
- Configure as regras do udev:
Adicione as NICs e seus endereços MAC obtidos na etapa 2, exceto lo, eth0, eth1 e bond0, ao arquivo /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules. Isto assegura-se de que os nomes e a sequência dos NIC não mudarão depois que o BMS é reiniciado.
Certifique-se de que o endereço MAC e o nome da NIC sejam letras minúsculas.
vim /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
O resultado da modificação é o seguinte:
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="f4:4c:7f:5d:b6:fc", NAME="eth0" SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="f4:4c:7f:5d:b6:fd", NAME="eth1" SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="40:7d:0f:52:e4:1d", NAME="p5p1" SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="40:7d:0f:52:e4:1e", NAME="p5p2" SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="40:7d:0f:52:e3:a9", NAME="p4p1" SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="40:7d:0f:52:e3:aa", NAME="p4p2"Após a modificação, pressione Esc, insira :wq, salve a configuração e saia.
- Execute o seguinte comando para copiar o arquivo /etc/network/interfaces.d/50-cloud-init.cfg para gerar o arquivo /etc/network/interfaces.d/60-cloud-init.cfg:
cp -p /etc/network/interfaces.d/50-cloud-init.cfg /etc/network/interfaces.d/60-cloud-init.cfg
Se o arquivo /etc/network/interfaces.d/50-cloud-init.cfg não existir, copie o arquivo /etc/network/interfaces e execute os seguintes comandos:
mkdir /etc/network/interfaces.d
cp -p /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.d/60-cloud-init.cfg
- Execute o seguinte comando para editar o arquivo /etc/network/interfaces.d/60-cloud-init.cfg dos dispositivos p4p1 e p4p2:
vim /etc/network/interfaces.d/60-cloud-init.cfg
Edite o arquivo da seguinte maneira:
auto p4p1 iface p4p1 inet manual bond_mode 1 bond-master bond1 bond_miimon 100 mtu 8888 auto p4p2 iface p4p2 inet manual bond_mode 1 bond-master bond1 bond_miimon 100 mtu 8888 auto bond1 iface bond1 inet static bond_miimon 100 bond-slaves none bond_mode 1 address 10.10.10.103 netmask 255.255.255.0 hwaddress 40:7d:0f:52:e3:a9 mtu 8888
Os parâmetros são os seguintes:
- p4p1 e p4p2 são os nomes dos NICs que carregam a rede de alta velocidade avançada.
- hwaddress é o endereço MAC de p4p1.
- Altere o valor de address para o endereço IP alocado para bond1 de rede de alta velocidade avançada. Se o endereço IP planejado para a rede de alta velocidade avançada não entrar em conflito com o segmento de rede VPC, você pode planejar o endereço IP conforme necessário, apenas para garantir que os BMSs que se comunicam por meio da rede de alta velocidade avançada estejam no mesmo segmento de rede que a rede de alta velocidade avançada.
- Defina o valor de NETMASK para a máscara de sub-rede do endereço IP configurado para bond1 de rede de alta velocidade avançada.
Defina os valores de outros parâmetros. Por exemplo, defina mtu como 8888, bond_miimon como 100 e bond_mode como 1.
- Execute o seguinte comando para habilitar a NIC de bond:
ifup p4p1
ifup p4p2
p4p1 e p4p2 são as NICs que suportam a rede avançada de alta velocidade.
- Execute os seguintes comandos para verificar o status do dispositivo NIC e se o arquivo de configuração bond1 entra em vigor:
ip link
ifconfig
- Execute as operações anteriores para configurar outros BMSs.
- Depois que todos os BMSs estiverem configurados, execute ping no endereço IP no mesmo segmento de rede da rede de alta velocidade avançada de outros BMSs de cada BMS.
Por exemplo, execute o comando ping 10.10.10.102. A saída do comando é a seguinte:
[root@bms-ubuntu ~]# ping 10.10.10.102 -I bond1 PING 10.10.10.102 (10.10.10.102) from 10.10.10.103 bond1: 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.10.10.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.681 ms 64 bytes from 10.10.10.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.035 ms 64 bytes from 10.10.10.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.031 ms 64 bytes from 10.10.10.102: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.030 ms ^C --- 10.10.10.102 ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3342ms
Para configurar uma VLAN, execute as seguintes etapas:
- Configure as subinterfaces VLAN correspondentes baseadas no VLAN a ser configurado. Supondo que o ID da VLAN seja 316, execute o seguinte comando para editar o arquivo /etc/network/interfaces.d/60-cloud-init.cfg:
auto p4p1 iface p4p1 inet manual bond_mode 1 bond-master bond1 bond_miimon 100 mtu 8888 auto p4p2 iface p4p2 inet manual bond_mode 1 bond-master bond1 bond_miimon 100 mtu 8888 auto bond1 iface bond1 inet static bond_miimon 100 bond-slaves none bond_mode 1 address 10.10.10.103 netmask 255.255.255.0 hwaddress 40:7d:0f:52:e3:a9 mtu 8888 auto bond1.316 iface bond1.316 inet static bond_miimon 100 bond-slaves none bond_mode 1 address 10.10.0.103 netmask 255.255.255.0 hwaddress 40:7d:0f:52:e3:a9 mtu 8888
- Execute o seguinte comando para habilitar a subinterface VLAN da NIC de bond:
ifup bond1.316
- Depois que todos os BMSs estiverem configurados, execute ping no endereço IP no mesmo segmento de rede que a subinterface VLAN de rede de alta velocidade avançada de outros BMSs de cada BMS.
Excluir uma NIC
- Obtenha o endereço IP da NIC de alta velocidade avançada vinculada a ser excluída.
- Localize o dispositivo de rede de bond e execute o seguinte comando para parar e excluir o dispositivo: se a bond tiver subinterfaces de VLAN, elas serão automaticamente excluídas.
[root@bms-ubuntu ~]# ifdown p4p1 [root@bms-ubuntu ~]# ifdown p4p2 [root@bms-ubuntu ~]# ifdown bond1
- Execute o seguinte comando para excluir o arquivo de configuração de rede /etc/network/interfaces.d/60-cloud-init.cfg:
rm -f /etc/network/interfaces.d/60-cloud-init.cfg
