Configuração de uma NIC de alta velocidade avançada (Red Hat, CentOS, Oracle Linux e EulerOS)
Esta seção usa o CentOS 6.9 (x86_64) como um exemplo para descrever como configurar uma NIC de alta velocidade avançada de um BMS.
Os métodos de configuração do Red Hat, Oracle Linux, EulerOS e CentOS são semelhantes.
Adicionar uma NIC
Use uma chave ou senha para efetuar logon no BMS como usuário root. Execute o seguinte comando:
blkid | grep config-2
Se a saída do comando estiver vazia, use Método 2. Se a saída de comando mostrada na figura a seguir for exibida, use Método 1.
- Use uma chave ou senha para efetuar logon no BMS como usuário root.
- Na CLI do BMS, execute o seguinte comando para verificar as informações da NIC:
ip link
Informação semelhante à seguinte foi exibida.
eth0 e eth1 suportam a VPC, e eth2 e eth3 suportam a rede de alta velocidade avançada.
- Execute o seguinte comando para verificar se o diretório /etc/udev/rules.d/ contém o arquivo 80-persistent-net.rules:
ll /etc/udev/rules.d/ | grep 80-persistent-net.rules
- Execute o seguinte comando para copiar o arquivo /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules e nomeie a cópia como /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules.
cp -p /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
Se o arquivo /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules não existir, crie-o com o conteúdo no seguinte formato:
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="4c:f9:5d:d9:e8:ac", NAME="eth0" SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="4c:f9:5d:d9:e8:ad", NAME="eth1" - Configure as regras do udev:
Escreva os endereços MAC e nomes de NICs, exceto eth0 e eth1 obtidos na etapa 2 (aqueles não contidos no arquivo /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules) no arquivo /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules para que os nomes e a sequência de NICs não mudem depois que o BMS for reiniciado.
Certifique-se de que o endereço MAC e o nome da NIC sejam letras minúsculas.
vi /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
O resultado da modificação é o seguinte:
Após a modificação, pressione Esc, insira :wq, salve a configuração e saia.
- Execute os seguintes comandos para copiar o arquivo de configuração de rede /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0 para gerar o arquivo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1 e copie o arquivo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 para gerar os arquivos /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2 e /etc/sysconfig/network/ ifcfg-eth3:
cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1
cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3
- Execute os seguintes comandos para editar os arquivos /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2 e /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3:
- vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
Edite o arquivo de configuração de rede eth2 da seguinte maneira:
USERCTL=no MTU=8888 NM_CONTROLLED=no BOOTPROTO=static DEVICE=eth2 TYPE=Ethernet ONBOOT=yes MASTER=bond1 SLAVE=yes
Altere o valor de BOOTPROTO para static, o de DEVICE para o nome do dispositivo de rede eth2 e o de MASTER para o nome da porta do vínculo NIC de alta velocidade avançada (bond1). Retenha valores de outros parâmetros.
- vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3
Edite o arquivo de configuração de rede eth3 da seguinte forma (semelhante a eth2):
USERCTL=no MTU=8888 NM_CONTROLLED=no BOOTPROTO=static DEVICE=eth3 TYPE=Ethernet ONBOOT=yes MASTER=bond1 SLAVE=yes
- Execute o seguinte comando para editar o arquivo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1:
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1
Edite o arquivo da seguinte maneira:
MACADDR=40:7d:0f:52:e3:a5 BONDING_MASTER=yes USERCTL=no ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=no BOOTPROTO=static BONDING_OPTS="mode=1 miimon=100" DEVICE=bond1 TYPE=Bond IPADDR=10.10.10.101 NETMASK=255.255.255.0 MTU=8888
Onde,
- Altere o valor de MACADDR para o endereço MAC de eth2 ou eth3.
- Altere o valor de BOOTPROTO para static.
- Altere o valor de DEVICE para bond1.
- Altere o valor de IPADDR para o endereço IP a ser alocado para bond1. Se o endereço IP planejado para a rede de alta velocidade avançada não entrar em conflito com o segmento de rede VPC, você pode planejar o endereço IP conforme necessário, apenas para garantir que os BMSs que se comunicam por meio da rede de alta velocidade avançada estejam no mesmo segmento de rede que a rede de alta velocidade avançada. Um valor de exemplo é 10.10.10.101.
- Defina o valor de NETMASK para a máscara de sub-rede do endereço IP configurado para bond1 de rede de alta velocidade avançada.
- Execute os seguintes comandos para habilitar o grupo de portas de bond1 da rede de alta velocidade avançada:
Execute os seguintes comandos para iniciar as NICs aprimoradas de alta velocidade eth2 e eth3:
ifup eth2
ifup eth3
ifup bond1
- Execute as operações anteriores para configurar outros BMSs.
- Depois que todos os BMSs estiverem configurados, execute ping no endereço IP no mesmo segmento de rede da rede de alta velocidade avançada de outros BMSs de cada BMS.
ip link
A NIC cujo endereço MAC começa com fa:16 é um dispositivo de rede que transporta a rede VPC, por exemplo, eth0 e eth1. O NIC cujo endereço MAC é aquele exibido em Exibir NICs de alta velocidade aprimoradas é um dispositivo de rede que transporta a rede avançada de alta velocidade, como eth6 e eth7.
- Execute os seguintes comandos para editar os arquivos /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth6 e /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth7:
- vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth6
Edite o arquivo de configuração de rede eth6 da seguinte maneira:
USERCTL=no MTU=8888 NM_CONTROLLED=no BOOTPROTO=static DEVICE=eth6 TYPE=Ethernet ONBOOT=yes MASTER=bond1 SLAVE=yes
Altere o valor de BOOTPROTO para static, o de DEVICE para o nome do dispositivo de rede eth6 e o de MASTER para o nome da porta de bond de NIC de alta velocidade avançada (bond1). Retenha valores de outros parâmetros.
- vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth7
Edite o arquivo de configuração de rede eth7 da seguinte forma (semelhante a eth6):
USERCTL=no MTU=8888 NM_CONTROLLED=no BOOTPROTO=static DEVICE=eth7 TYPE=Ethernet ONBOOT=yes MASTER=bond1 SLAVE=yes
MACADDR=00:2e:c7:e0:b2:37 BONDING_MASTER=yes USERCTL=no ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=no BOOTPROTO=static BONDING_OPTS="mode=1 miimon=100" DEVICE=bond1 TYPE=Bond IPADDR=10.10.10.101 NETMASK=255.255.255.0 MTU=8888
Onde,
- Altere o valor de MACADDR para o endereço MAC de eth6 ou eth7.
- Execute os seguintes comandos para habilitar o grupo de portas bond1 da rede de alta velocidade avançada:
Execute os seguintes comandos para iniciar as NICs de alta velocidade avançadas eth6 e eth7:
ifup eth6
ifup eth7
ifup bond1
Para configurar uma VLAN, execute as seguintes etapas:
- Configure as subinterfaces VLAN correspondentes baseadas no VLAN a ser configurado. Supondo que o ID da VLAN seja 316, execute o seguinte comando para editar o arquivo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1.316:
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1.316
USERCTL=no ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=no BOOTPROTO=static DEVICE=bond1.316 TYPE=Ethernet IPADDR=10.10.0.101 NETMASK=255.255.255.0 VLAN=yes PHYSDEV=bond1
Onde,
- Altere o valor de DEVICE para o nome da nova subinterface de bond.
- Altere o valor de IPADDR para o endereço IP a ser alocado para bond1.316. Se o endereço IP planejado para a subinterface VLAN da NIC avançada de alta velocidade não entrar em conflito com o segmento de rede VPC, você poderá planejar o endereço IP conforme necessário, apenas para garantir que os BMSs que se comunicam entre si por meio da subinterface VLAN da NIC de alta velocidade avançada estejam no mesmo segmento de rede que a subinterface VLAN da NIC de alta velocidade avançada. Um valor de exemplo é 10.10.0.101.
- Defina o valor de NETMASK para a máscara de sub-rede do endereço IP configurado para bond1.316 de NIC de alta velocidade avançada.
- Depois que todos os BMSs estiverem configurados, execute ping no endereço IP no mesmo segmento de rede que a subinterface VLAN de rede de alta velocidade avançada de outros BMSs de cada BMS.
Excluir uma NIC
- Obtenha o endereço IP da NIC de alta velocidade avançada vinculada a ser excluída.
- Localize o dispositivo de rede de bond e execute o seguinte comando para parar e excluir o dispositivo: se a bond tiver subinterfaces de VLAN, elas serão automaticamente excluídas.
[root@bms-centos ~]# ifdown eth2 [root@bms-centos ~]# ifdown eth3 [root@bms-centos ~]# ifdown bond1 [root@bms-centos ~]# ip link delete bond1 [root@bms-centos ~]# ip link 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP qlen 1000 link/ether fa:16:00:6d:80:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP qlen 1000 link/ether fa:16:00:6d:80:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 8888 qdisc mq state DOWN qlen 1000 link/ether 40:7d:0f:52:e3:a5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 8888 qdisc mq state DOWN qlen 1000 link/ether 40:7d:0f:52:e3:a6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP link/ether fa:16:00:6d:80:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff - Execute os seguintes comandos para excluir os arquivos de configuração de rede /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2, /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3 e /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1:
rm -f /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
rm -f /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3
rm -f /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1
Se uma subinterface VLAN existir, exclua o arquivo de configuração de rede /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1.vlan, onde vlan indica o ID da VLAN da subinterface VLAN, por exemplo, 316.
rm -f /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1.316
