Visão geral
Rede de alta velocidade avançada
Uma rede avançada de alta velocidade é uma rede interna de alta qualidade, alta velocidade e baixa latência para os BMSs se comunicarem entre si. Tem as seguintes características:
- Redes para interconexão interna de alta velocidade
- Redes internas que você pode personalizar
- Uma largura de banda total superior a 10 Gbit/s
Hardware e software em redes de alta velocidade são atualizados para fornecer redes de alta velocidade avançadas. Figura 2 mostra a arquitetura da rede de alta velocidade e Figura 3 mostra uma comparação entre as arquiteturas da rede de alta velocidade e a rede de alta velocidade avançada.
Em comparação com a rede de alta velocidade, a rede de alta velocidade avançada tem as seguintes vantagens:
- A largura de banda é de 10 Gbit/s ou superior.
- O número de planos de rede pode ser personalizado e um máximo de 4000 sub-redes são suportadas.
Exibir NICs de alta velocidade avançadas
Você pode visualizar as interfaces de rede da rede de alta velocidade avançada na página da guia NICs da página de detalhes do BMS.
Cenários de aplicação
A NIC de alta velocidade avançada se aplica aos seguintes cenários:
- Cenário 1: vinculação
Ao vincular NICs de alta velocidade avançadas, você pode escolher se deseja configurar VLANs com base no planejamento de rede.
- Não configure VLANs.
Se nenhuma VLAN for necessária, você poderá configurar endereços IP e máscaras de sub-rede diretamente ao vincular NICs avançadas de alta velocidade. Após a conclusão da configuração, as NICs de alta velocidade avançadas na mesma rede podem se comunicar uns com os outros.
- Configure VLANs.
Se as VLANs forem necessárias, você poderá configurar subinterfaces de VLAN após a ligação de NICs de alta velocidade avançadas.
- Cenário 2: sem ligação
Se você usar NICs de alta velocidade avançadas diretamente sem vinculá-las, não será possível configurar VLANs ou configurar endereços IP ou máscaras de sub-rede. Após a conclusão da configuração, as NICs de alta velocidade avançadas na mesma rede podem se comunicar uns com os outros.
Uma única NIC avançada de alta velocidade também suporta a ligação.
Configuração de uma NIC avançada de alta velocidade (SUSE Linux Enterprise Server 12) para Configuração de uma NIC de alta velocidade avançada (Windows Server) descrever como ligar NICs avançadas de alta velocidade no sistema operacional. O método de configuração varia dependendo do SO.
