Adição de uma NIC de alta velocidade avançada
Esta seção descreve como adicionar uma NIC de alta velocidade avançada a um BMS.
Restrições
O BMS deve estar no estado Running.
Procedimento
Um BMS tem um máximo de duas NICs de alta velocidade aprimoradas e depende da largura de banda total das NICs de extensão. Por exemplo, se a largura de banda total permitida para as NICs de extensão for 2 x 10GE e a largura de banda da primeira NIC de alta velocidade avançada for 2 x 10GE, você não poderá adicionar outra NIC de alta velocidade avançada.
Você pode ver a largura de banda total das NICs de extensão na coluna Extended Configuration em Flavor.
- Se a Extended Configuration de um flavor contiver 2*10GE (por exemplo, a Extended Configuration do flavor physical.h2.large é 1*100G IB + 2*10GE), BMSs deste flavor tem apenas uma NIC sem extensão NIC e a largura de banda total de NICs de extensão é 0.
- Se a Extended Configuration de um flavor contiver 2 x 2*10GE (por exemplo, a Extended Configuration do flavor physical.s3.large é 2 x 2*10GE), BMSs deste flavor tem duas NICs, das quais uma é uma NIC de extensão, e a largura de banda total das NICs de extensão é de 2*10GE.
- Acesse o console de gerenciamento.
- Em Computing, clique em Bare Metal Server.
O console do BMS é exibido.
- Clique no nome do BMS de destino.
- Clique na guia NICs. Em seguida, clique em Add NIC.
- Defina o tipo de NIC para NIC de alta velocidade avançada e selecione a largura de banda.
- Clique em OK.
Operações de acompanhamento
O BMS não pode identificar a NIC de alta velocidade avançada recém-adicionado. Você deve ativar manualmente a NIC seguindo as instruções nas seções Configuração de uma NIC avançada de alta velocidade (SUSE Linux Enterprise Server 12) para Configuração de uma NIC de alta velocidade avançada (Windows Server).
