Recuperação de metadados
Introdução
Os metadados do BMS incluem informações básicas do BMS na plataforma em nuvem, como o ID do BMS, o nome do host e as informações da rede. Os metadados do BMS podem ser recuperados usando as APIs compatíveis do OpenStack e do EC2 listadas em Tabela 1.
| Tipo de metadados | Item de metadados | Descrição |
| Tipo de OpenStack | /meta_data.json | Essa interface é usada para consultar metadados do BMS. Para os campos chave nos metadados do BMS, consulte Tabela 2. |
| /password | Essa interface é usada para consultar a senha do BMS. Se um par de chaves for selecionado durante a criação de um BMS do Windows, o Cloudbase-Init será usado para salvar a senha de texto cifrado quando o BMS for inicializado. | |
| /user_data | Essa interface é usada para consultar dados do usuário do BMS. Esses metadados permitem especificar scripts e arquivos de configuração para inicializar BMSs. Para mais detalhes, consulte Injetação de dados do usuário. Para BMSs de Linux autenticados por senha, salve o script de injeção de senha. | |
| /network_data.json | Essa interface é usada para consultar informações de rede de um BMS. | |
| /securitykey | Esta interface é usada para obter credenciais de segurança temporárias: ID da Chave de Acesso (AK) e Chave de Acesso Secreta (SK). Antes de obter AK/SK temporária em um BMS, você precisa criar uma agência para o BMS no IAM e atribuir as permissões de recursos necessárias ao BMS. | |
| Tipo EC2 | /meta-data/hostname | Essa interface é usada para consultar o nome do host de um BMS. Para remover o sufixo .novalocal de um BMS, consulte: |
| /meta-data/instance-type | Essa interface é usada para consultar o nome de flavor de um BMS. | |
| /meta-data/local-ipv4 | Essa interface é usada para consultar o endereço IP fixo de um BMS. Se houver as várias NIC, somente o endereço IP da NIC primária será exibido. | |
| /meta-data/placement/availability-zone | Esta interface é usada para consultar informações da AZ sobre um BMS. | |
| /meta-data/public-ipv4 | Esta interface é usada para consultar o EIP de um BMS. Se houver as várias NIC, somente o EIP da NIC principal será exibido. | |
| /meta-data/public-keys/0/openssh-key | Essa interface é usada para consultar a chave pública de um BMS. | |
| /user-data | Essa interface é usada para consultar dados do usuário do BMS. | |
| /meta-data/security-groups | Essa interface é usada para consultar o nome do grupo de segurança do BMS. |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
| uuid | String | Especifica o ID do BMS. |
| availability_zone | String | Especifica a AZ onde o BMS está localizado. |
| meta | Dict | Especifica as informações de metadados, incluindo o nome da imagem, o ID da imagem e o ID da VPC. |
| hostname | String | Especifica o nome do host do BMS. Para remover o sufixo .novalocal de um BMS, consulte: |
| vpc_id | String | Especifica o ID da VPC onde o BMS está localizado. |
O seguinte descreve o URI e os métodos de uso dos metadados do BMS suportados.
Pré-requisitos
- Você fez logon no BMS.
- As regras de grupo de segurança na direção de saída atendem aos seguintes requisitos:
- Protocolo: TCP
- Intervalo de portas: 80
- Extremidade remota: 169.254.0.0/16
Se você usar as regras de grupo de segurança padrão na direção de saída, os requisitos anteriores serão atendidos e os metadados poderão ser acessados. A regra de grupo de segurança de saída padrão é a seguinte:
- Protocolo: qualquer
- Intervalo de portas: qualquer
- Extremidade remota: 0.0.0.0/16
Metadados (API de metadados do OpenStack)
- URI
- Método
- Exemplo
Veja a seguir como usar a ferramenta cURL para consultar os metadados do BMS:
curl http://169.254.169.254/openstack/latest/meta_data.json
{ "random_seed": "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", "uuid": "ca9e8b7c-f2be-4b6d-a639-f10b4d994d04", "availability_zone": "lt-test-1c", "hostname": "bms-ddd4-l00349281.novalocal", "launch_index": 0, "meta": { "metering.image_id": "3a64bd37-955e-40cd-ab9e-129db56bc05d", "metering.imagetype": "gold", "metering.resourcespeccode": "physical.s3.small", "metering.cloudServiceType": "service.type.ec2", "image_name": "CentOS 7.6 64bit", "os_bit": "64", "vpc_id": "3b6c201f-aeb3-4bce-b841-64756e66cb49", "metering.resourcetype": "1", "cascaded.instance_extrainfo": "pcibridge:2", "os_type": "Linux", "charging_mode": "0" }, "project_id": "6e8b0c94265645f39c5abbe63c4113c6", "name": "ecs-ddd4-l00349281" }
Dados do usuário (API de metadados do OpenStack)
Essa interface é usada para consultar dados do usuário do BMS. O valor é configurado quando você cria um BMS. Não pode ser alterado após a configuração.
- URI
- Método
- Exemplo
curl http://169.254.169.254/openstack/latest/user_data
ICAgICAgDQoiQSBjbG91ZCBkb2VzIG5vdCBrbm93IHdoeSBpdCBtb3ZlcyBpbiBqdXN0IHN1Y2ggYSBkaXJlY3Rpb24gYW5kIGF0IHN1Y2ggYSBzcGVlZC4uLkl0IGZlZWxzIGFuIGltcHVsc2lvbi4uLnRoaXMgaXMgdGhlIHBsYWNlIHRvIGdvIG5vdy4gQnV0IHRoZSBza3kga25vd3MgdGhlIHJlYXNvbnMgYW5kIHRoZSBwYXR0ZXJucyBiZWhpbmQgYWxsIGNsb3VkcywgYW5kIHlvdSB3aWxsIGtub3csIHRvbywgd2hlbiB5b3UgbGlmdCB5b3Vyc2VsZiBoaWdoIGVub3VnaCB0byBzZWUgYmV5b25kIGhvcml6b25zLiINCg0KLVJpY2hhcmQgQmFjaA==
Se os dados do usuário não forem injetados durante a criação do BMS, o resultado da consulta será 404.Figura 1 404 Not Found
Dados de rede (API de metadados do OpenStack)
- URI
- Método
- Exemplo
curl http://169.254.169.254/openstack/latest/network_data.json
{ "services": [{ "type": "dns", "address": "100.125.1.250" }, { "type": "dns", "address": "100.125.21.250" }], "networks": [{ "network_id": "67dc10ce-441f-4592-9a80-cc709f6436e7", "type": "ipv4_dhcp", "link": "tap68a9272d-71", "id": "network0" }], "links": [{ "type": "cascading", "vif_id": "68a9272d-7152-4ae7-a138-3ef53af669e7", "ethernet_mac_address": "fa:16:3e:f7:c1:47", "id": "tap68a9272d-71", "mtu": null }] }
Chave de segurança (API de metadados do OpenStack)
- Para obter AK/SK temporária em um BMS, você precisa criar uma agência para o BMS no IAM e atribuir as permissões de recursos necessárias ao BMS. Para obter detalhes, consulte Guia de usuário do Identity and Access Management.
- O par temporário de AK/SK expira uma hora depois, mas é atualizado 10 minutos antes do tempo de expiração. Durante os 10 minutos, os pares de AK/SK temporários novos e antigos podem ser usados.
- Ao usar AK/SK temporária, adicione 'X-Security-Token':securitytoken no cabeçalho da mensagem. O securitytoken é o valor retornado quando uma chamada é feita para a API.
Dados do usuário (API compatível com EC2)
- URI
- Método
- Exemplo
curl http://169.254.169.254/latest/user-data
Nome do host (API compatível com EC2)
Essa interface é usada para consultar o nome do host que acomoda um BMS. O sufixo .novalocal será adicionado posteriormente.
Tipo de instância (API compatível com EC2)
IPv4 local (API compatível com EC2)
Zona de disponibilidade (API compatível com EC2)
IPv4 público (API compatível com EC2)
Chaves públicas (API compatível com EC2)
- URI
- Método
- Exemplo
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDI5Fw5k8Fgzajn1zJwLoV3+wMP+6CyvsSiIc/hioggSnYu/AD0Yqm8vVO0kWlun1rFbdO+QUZKyVr/OPUjQSw4SRh4qsTKf/+eFoWTjplFvd1WCBZzS/WRenxIwR00KkczHSJro763+wYcwKieb4eKRxaQoQvoFgVjLBULXAjH4eKoKTVNtMXAvPP9aMy2SLgsJNtMb9ArfziAiblQynq7UIfLnN3VclzPeiWrqtzjyOp6CPUXnL0lVPTvbLe8sUteBsJZwlL6K4i+Y0lf3ryqnmQgC21yW4Dzu+kwk8FVT2MgWkCwiZd8gQ/+uJzrJFyMfUOBIklOBfuUENIJUhAB Generated-by-Nova
