Este conteúdo foi traduzido por máquina para sua conveniência e a Huawei Cloud não pode garantir que o conteúdo foi traduzido com precisão. Para exibir o conteúdo original, use o link no canto superior direito para mudar para a página em inglês.
Central de ajuda/ Bare Metal Server/ Guia de usuário/ Instância/ Efetuar logon em um BMS de Linux/ Fazer logon remotamente em um BMS
Atualizado em 2023-05-09 GMT+08:00
Cenários
Se um software de conexão remota comum (como o PuTTY) não estiver disponível, você poderá usar a função de logon remoto no console de gerenciamento para fazer logon em um BMS.
Restrições
- Somente os BMSs do Linux suportam logon remoto.
- Somente o usuário que cria um BMS ou usuários com a função de Administrador de locatário ou Administrador de servidor podem fazer logon no BMS remotamente.
- Quando você faz logon em um BMS remotamente, as teclas de atalho, como Ctrl e Alt, não são bem suportadas. Por exemplo, se você inserir Alt + código ASCII, vários caracteres especiais serão exibidos.
- Antes de sair do console de gerenciamento, saia do sistema operacional.
Pré-requisitos
- O BMS deve estar no estado Running.
- Você definiu uma senha de logon ao criar o BMS. Se você não definiu uma senha ou esqueceu a senha, você pode redefinir a senha seguindo as instruções em Redefinir a senha do BMS com alguns cliques.
- Se você selecionou o modo de logon do par de chaves ao criar o BMS, faça logon no BMS seguindo as instruções no Par de chaves SSH e defina uma senha para o BMS. As operações detalhadas são as seguintes: Faça logon no BMS usando o par de chaves, alterne para o usuário root e execute o comando passwd para definir uma senha para o usuário root.Figura 1 Configuração de uma senha para o usuário root
Procedimento
- Acesse o console de gerenciamento.
- Em Computing, clique em Bare Metal Server.
O console do BMS é exibido.
- Localize a linha que contém o BMS de destino e clique em Remote Login na coluna Operation.
Após cerca de um minuto, a página de logon é exibida. Pressione Enter e digite o nome de usuário root e senha para fazer logon.
- Se você não fizer logon dentro de 10 minutos após a obtenção do link de logon remoto, ele se tornará inválido.
- Se você não realizar nenhuma operação na página de logon remoto dentro de 10 minutos, precisará obter o link novamente.
- Se a página de logon não responder depois que você pressiona Enter, uma causa possível é que o logon remoto não está configurado para a imagem de BMS. Você pode resolver o problema seguindo as instruções em O que dever fazer se a página de logon não responder?
- Se o console do BMS for exibido incorretamente (como linhas quebradas e caracteres ilegíveis) depois que você fizer logon remotamente nele, consulte O que dever fazer se o console do BMS for exibido incorretamente depois de efetuar logon remotamente em um BMS?
- Se os números não forem exibidos corretamente após você inseri-los usando o teclado numérico para o logon remoto, consulte O que dever fazer se o teclado numérico não funcionar durante o logon remoto?
Tópico principal: Efetuar logon em um BMS de Linux
Qual é a sua avaliação geral desta página?
0
3
4
5
6
7
8
9
10
Muito insatisfeitoMuito satisfeito
Obrigado por seus comentários. Estamos trabalhando para melhorar a documentação.
O sistema está ocupado. Tente novamente mais tarde.
