Este conteúdo foi traduzido por máquina para sua conveniência e a Huawei Cloud não pode garantir que o conteúdo foi traduzido com precisão. Para exibir o conteúdo original, use o link no canto superior direito para mudar para a página em inglês.
Central de ajuda/ Bare Metal Server/ Guia de usuário/ Instância/ Gerenciamento de BMSs/ Reconstrução de um BMS
Atualizado em 2023-05-09 GMT+08:00
Cenários
Se um BMS não funcionar corretamente devido a danos no hardware ou na placa SDI, você pode reconstruí-lo. Esta seção descreve como reconstruir um BMS.
Um BMS não pode ser reconstruído automaticamente. Você precisa entrar em contato com o administrador da operação para reconstruí-lo.
Observações
- Atualmente, apenas os BMSs que são provisionados rapidamente podem ser reconstruídos.
- Depois que um BMS é reconstruído, ele será iniciado automaticamente.
- Se o BMS usar uma NIC IB, registre o endereço IP da NIC IB que está reconstruindo o BMS.
- Se o BMS usar uma rede QinQ, registre o endereço IP da rede QinQ antes de reconstruir o BMS.
Restrições
- Um BMS só pode ser reconstruído no mesmo POD.
- Um BMS a ser reconstruído deve usar um disco EVS como seu disco de sistema.
- Os dados em discos locais não podem ser migrados depois que um BMS é reconstruído.
Pré-requisitos
- O BMS a ser reconstruído deve ser interrompido.
- O BMS a ser reconstruído deve ter um disco de sistema.
Procedimento
- Se o seu BMS usar uma rede QinQ, exclua as configurações da rede QinQ original antes de reconstruir o BMS. Por exemplo, se eth3 e eth5 formarem o grupo de portas bond1 para a rede QinQ, exclua os seguintes arquivos de configuração:
rm /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
rm /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3
rm /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5
rm /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1
- Contacte o administrador da operação e solicite a reconstrução do BMS.
- Se o seu BMS usar a rede QinQ, reconfigure a rede QinQ com base na configuração original da rede QinQ e siga as instruções em Configuração de uma VLAN definida pelo usuário (SUSE Linux Enterprise Server 12) para Configuração de uma VLAN definida pelo usuário (Windows Server) depois que o BMS for reconstruído.
- Se o seu BMS usar a rede IB e o modo de atribuição de endereço IP da NIC IB for DHCP, o endereço IP do BMS será alterado depois que ele for reconstruído. Portanto, se o serviço depender muito do endereço IP, será necessário reconfigurar o endereço IP da rede IB usando o método de configuração estática. As operações descrevem como definir o endereço IP da NIC IB para o endereço IP original.
- Efetue logon no sistema operacional do BMS.
- Crie o arquivo de configuração /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ib0. O seguinte usa o CentOS como exemplo. Defina IPADDR para o endereço IP do BMS antes de ser reconstruído.
#/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ib0 DEVICE=ib0 ONBOOT=yes BOOTPROTO=none IPADDR=172.31.0.254 NETWORK=172.31.0.0 BROADCAST=172.31.0.255 NETMASK=255.255.255.0
- Altere o valor de enable_ib no arquivo /opt/huawei/network_config/bms-network-config.conf para False. Figura 1 Alteração do valor do parâmetro
- Salve a configuração e saia. Em seguida, reinicie a NIC.
ifup ib0
- Execute o seguinte comando para verificar se o endereço IP configurado entra em vigor:
Tópico principal: Gerenciamento de BMSs
Qual é a sua avaliação geral desta página?
0
3
4
5
6
7
8
9
10
Muito insatisfeitoMuito satisfeito
Obrigado por seus comentários. Estamos trabalhando para melhorar a documentação.
O sistema está ocupado. Tente novamente mais tarde.
