Inicialização de um disco de dados do Windows (Windows Server 2016)
Cenários
Esta seção usa o Windows Server 2016 Standard 64bit para descrever como inicializar um disco de dados conectado a um BMS executando o Windows.
A capacidade máxima de disco suportada pelo MBR é de 2 TB e a suportada pela GPT é de 18 EB. Portanto, use o estilo de partição de GPT se a capacidade do disco for maior que 2 TB. Para obter detalhes sobre estilos de partição de disco, consulte Introdução aos cenários de inicialização de discos de dados e aos estilos de partição.
O método para inicializar um disco varia dependendo dos sistemas operacionais em execução no BMS. Este documento é apenas para referência. Para obter informações detalhadas sobre as operações e diferenças, consulte os documentos do produto dos sistemas operacionais em execução nos BMSs correspondentes.
Ao usar um disco EVS pela primeira vez, se você não inicializou o disco, incluindo a criação de partições e sistemas de arquivos, a capacidade adicional adicionada ao disco em uma operação de expansão posterior pode não ser normalmente usada.
Pré-requisitos
- Você fez logon no BMS.
- Um disco de dados foi anexado ao BMS e não foi inicializado.
Procedimento
- Na área de trabalho do BMS, clique no ícone de início no canto inferior esquerdo.
A janela Windows Server é exibida.
- Clique em Server Manager.
A janela Server Manager é exibida.
Figura 1 Gerenciador de servidores
- Na árvore de navegação à esquerda, escolha File and Storage Services.
A página Servers é exibida.
Figura 2 Servidores
- No painel de navegação, escolha Disks.
A página Disks é exibida.
Figura 3 Discos
- Os discos são listados no painel direito. Se o novo disco estiver no estado offline, coloque-o online antes de o inicializar.
- Clique com o botão direito do mouse no novo disco e escolha Bring Online no menu de atalho.
A caixa de diálogo Bring Disk Online é exibida.
Figura 4 Colocar disco online
- Clique em Yes para confirmar a operação.
- Clique em
na área superior da página para atualizar as informações do disco. Quando o status do disco muda de Offline para Online, o disco é colocado online.
Figura 5 Colocar online com sucesso
- Depois que o disco for colocado online, inicialize o disco.
- Clique com o botão direito do mouse no novo disco e escolha Initialize no menu de atalho. A caixa de diálogo Initialize Disk é exibida.Figura 6 Inicializar disco (Windows 2016)
- Clique em
na área superior da página para atualizar as informações do disco. Quando a partição de disco muda de Unknown para GPT, a inicialização é concluída.
Figura 7 Concluir a inicialização
- Na área inferior esquerda da página, clique em To create a volume, start the New Volume Wizard. para criar um novo volume. A janela New Volume Wizard é exibida.Figura 8 Assistente para novo volume
- Siga os prompts e clique em Next. A página Select the server and disk é exibida.Figura 9 Selecionar o servidor e o disco
- Selecione o servidor e o disco e, em seguida, clique em Next. O sistema seleciona o servidor ao qual o disco está conectado por padrão. Você pode especificar o servidor com base em seus requisitos. Neste exemplo, a configuração padrão é usada.
A página Specify the size of the volume é exibida.
Figura 10 Especificar o tamanho do volume (Windows 2016)
- Especifique o tamanho do volume e clique em Next. O sistema seleciona o tamanho máximo do volume por padrão. Você pode especificar o tamanho do volume conforme necessário. Neste exemplo, a configuração padrão é usada. A página Assign to a drive letter or folder é exibida.Figura 11 Atribuir a uma letra de unidade ou pasta
- Atribua o volume a uma letra de unidade ou pasta e clique em Next. O sistema atribui o volume à letra da unidade D por padrão. Neste exemplo, a configuração padrão é usada. A página Select file system settings é exibida.Figura 12 Selecionar configurações do sistema de arquivos
- Especifique as configurações do sistema de arquivos e clique em Next. O sistema seleciona o sistema de arquivos NTFS por padrão. Você pode especificar o tipo de sistema de arquivos com base na condição real. Neste exemplo, a configuração padrão é usada.
Os tamanhos de partição suportados pelos sistemas de arquivos variam. Portanto, é aconselhável escolher um sistema de arquivos apropriado com base em seus requisitos de serviço.
A página Confirm selections é exibida.Figura 13 Confirmar seleções
- Confirme a localização do volume, as propriedades do volume e as configurações do sistema de arquivos. Em seguida, clique em Create para criar um volume. Se a página mostrada em Figura 14 for exibida, o volume é criado com sucesso.
- Depois que o volume for criado, clique em
e verifique se um novo volume aparece no Explorador de arquivos. Neste exemplo, Novo volume (D:) é o novo volume. - Se Novo volume (D:) for exibido, o disco será inicializado com sucesso e nenhuma ação adicional será necessária. Figura 15 Explorador de arquivos
- Se Novo volume (D:) não aparecer, execute as seguintes operações para atribuir o volume a outra letra de unidade ou pasta:
- Clique em
, insira cmd e pressione Enter. O Administrator: Command Prompt é exibida.
- Execute o comando diskmgmt.
A página Disk Management é exibida.
Figura 16 Gerenciamento de disco (Windows 2016)
- No painel direito do Disk 1, clique com o botão direito do mouse e escolha Change Drive Letter and Paths.
A caixa de diálogo Change Drive Letter and Paths for New Volume é exibida.
Figura 17 Alterar letra de unidade e caminhos para novo volume
- Clique em Add. A caixa de diálogo Add Drive Letter or Path é exibida.Figura 18 Adicionar letra ou caminho de unidade
- Selecione Assign the following drive letter para reatribuir o volume a uma letra de drive. Em seguida, clique em OK. A letra de unidade D é usada neste exemplo.
Depois de atribuir a letra da unidade, você pode exibir Novo volume (D:) no Explorador de arquivos.
- Clique em
