Este conteúdo foi traduzido por máquina para sua conveniência e a Huawei Cloud não pode garantir que o conteúdo foi traduzido com precisão. Para exibir o conteúdo original, use o link no canto superior direito para mudar para a página em inglês.
Central de ajuda/Bare Metal Server/Guia de usuário/Rede/VLAN definida pelo usuário/Configuração de uma VLAN definida pelo usuário (SUSE Linux Enterprise Server 11)
Atualizado em 2023-05-09 GMT+08:00
Esta seção usa o SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 como um exemplo para descrever como configurar uma VLAN definida pelo usuário para BMSs.
  1. Use uma chave ou senha para efetuar logon no BMS como usuário root.
  2. Na CLI do BMS, execute o seguinte comando para verificar as informações da NIC:
    iplink
    Informação semelhante à seguinte foi exibida:
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP qlen 1000
        link/ether fa:16:3e:0d:13:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP qlen 1000
    4: eth4: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
        link/ether 40:7d:0f:f4:ff:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    5: eth5: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
        link/ether 40:7d:0f:f4:ff:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP
    Entre os dispositivos, eth0 e eth1 carregam o VPC, e eth4 e eth5 carregam a VLAN definida pelo usuário.
  3. Execute o seguinte comando para verificar se o diretório /etc/udev/rules.d/ contém o arquivo 80-persistent-net.rules:
    ll/etc/udev/rules.d/|grep80-persistent-net.rules
    • Se sim, e o arquivo contiver todas as NICs, exceto bond0 e lo obtidos na etapa 2 e seus endereços MAC, vá para a etapa 6.
    • Se não estiver, vá para a etapa 4.
  4. Execute o seguinte comando para copiar o arquivo /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules e nomeie a cópia como /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules.
    cp-p/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules/etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
  5. Configure as regras do udev:
    Adicione as NICs e seus endereços MAC obtidos na etapa 2, exceto lo, eth0, eth1 e bond0, ao arquivo /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules. Isto assegura-se de que os nomes e a sequência das NICs não mudarão depois que o BMS é reiniciado.
    Certifique-se de que os endereços e nomes de NIC MAC sejam letras minúsculas.
    vim/etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
    O resultado da modificação é o seguinte:
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="e8:4d:d0:c8:99:67", NAME="eth0"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="e8:4d:d0:c8:99:68", NAME="eth1"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="40:7d:0f:f4:ff:5c", NAME="eth4"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="40:7d:0f:f4:ff:5d", NAME="eth5"
    Após a modificação, pressione Esc, insira :wq, salve a configuração e saia.
  6. Execute os seguintes comandos para copiar o arquivo de configuração de rede /etc/sysconfig/network/ifcfg-bond0 para gerar o arquivo /etc/sysconfig/network/ifcfg-bond1, e copie o arquivo /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 para gerar os arquivos /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4 e /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5:
    cp-p/etc/sysconfig/network/ifcfg-bond0/etc/sysconfig/network/ifcfg-bond1
    cp-p/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4
    cp-p/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5
  7. Execute os seguintes comandos para editar os arquivos /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4 e /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5:
    • vim/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4
      Edite o arquivo de configuração de rede eth4 da seguinte forma:
      STARTMODE=auto
      MTU=8888
      NM_CONTROLLED=no
      BOOTPROTO=static
      DEVICE=eth4
      USERCONTRL=no
      LLADDR=40:7d:0f:f4:ff:5c
      TYPE=Ethernet
      Altere o valor de BOOTPROTO para static, o de DEVICE para eth4 e o de LLADDR para o endereço MAC de eth4, que você pode obter na etapa 2. Retenha valores de outros parâmetros.
    • vim/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5
      Edite o arquivo de configuração de rede eth5 da seguinte forma (semelhante ao eth4):
      STARTMODE=auto
      MTU=8888
      NM_CONTROLLED=no
      BOOTPROTO=static
      DEVICE=eth5
      USERCONTRL=no
      LLADDR=40:7d:0f:f4:ff:5d
      TYPE=Ethernet
  8. Execute o seguinte comando para editar o arquivo /etc/sysconfig/network/ifcfg-bond1:
    vim/etc/sysconfig/network/ifcfg-bond1
    Edite o arquivo da seguinte maneira:
    BONDING_MASTER=yes
    TYPE=Bond
    STARTMODE=auto
    BONDING_MODULE_OPTS="mode=1 miimon=100"
    NM_CONTROLLED=no
    BOOTPROTO=static
    DEVICE=bond1
    USERCONTRL=no
    BONDING_SLAVE1=eth4
    BONDING_SLAVE0=eth5
    IPADDR=10.10.10.4
    NETMASK=255.255.255.0
    MTU=8888
    Onde,
    • Altere o valor de BOOTPROTO para static.
    • Altere o valor de DEVICE para bond1.
    • Altere o valor de LLADDR para o endereço MAC de um dispositivo de rede na etapa 7, por exemplo, 40:7d:0f:f4:ff:5c.
    • Altere os valores de BONDING_SLAVE1 e BONDING_SLAVE0 para os nomes de dispositivos na etapa 7, ou seja, eth4 e eth5.
    • Altere o valor de IPADDR para o endereço IP a ser alocado para bond1. Se o endereço IP planejado para a VLAN definida pelo usuário não entrar em conflito com o segmento de rede VPC, você poderá planejar o endereço IP conforme necessário, apenas para garantir que os BMSs que se comunicam por meio da VLAN definida pelo usuário estejam no mesmo segmento de rede que a VLAN definida pelo usuário. Um valor de exemplo é 10.10.10.4.
    • Defina o valor de NETMASK para a máscara de sub-rede do endereço IP atribuído a bond1.
    • Altere o valor de MTU para 8888.
  9. Execute os seguintes comandos para reiniciar a rede:
    ifupeth4
    ifupeth5
    ifupbond1
    eth4 e eth5 são as portas de rede que carregam a VLAN definida pelo usuário e bond1 é o grupo de portas da VLAN definida pelo usuário.
  10. Execute os seguintes comandos para verificar o status do dispositivo NIC e se o arquivo de configuração bond1 entra em vigor:
    iplink
    ifconfig
  11. Execute as operações anteriores para configurar outros BMSs.
  12. Depois que todos os BMSs estiverem configurados, execute ping nos endereços IP de outros BMSs de cada BMS.
