更新时间:2026-11-09
访问控制策略概述
开启防火墙防护时,系统默认放行所有流量。如果未配置访问控制策略,内部服务器与外网之间的通信将完全开放,无法有效管控未授权访问或内部威胁扩散。为此,云防火墙提供访问控制策略功能,可以通过自定义拦截或放行规则,对特定流量进行安全隔离,实现多方位防护。
访问控制策略类型
访问控制策略包括“防护规则”、“黑名单”、“白名单”、“流量过滤”功能,区别如表1所示,流量命中某一条策略时,执行该策略的动作,各功能的防护顺序请参见访问控制策略的防护顺序。
表1 防护策略
防护规则
黑名单
白名单
流量过滤
支持的防护对象
  • 五元组
  • IP地址组
  • 地理位置(地域)
  • 域名和域名组(四层和七层流量)
  • 应用
  • 五元组
  • IP地址组
  • 五元组
  • IP地址组
IP地址
网络类型
  • 公网IP
  • 私网IP
  • 公网IP
  • 私网IP
  • 公网IP
  • 私网IP
  • 公网IP
  • 私网IP
防护后的动作
  • 设置为“阻断”:流量直接拦截。
  • 设置为“放行”:流量被“防护规则”功能放行后,再经过入侵防御(IPS)功能检测。
直接拦截流量。
流量被云防火墙放行,不再经过其他功能检测。
直接拦截流量。
应用场景&特点
通过具体的特征识别指定流量,适用于需要精细化控制特定流量的情况;例如通过协议类型、端口号、应用等特征配置规则。
快速拦截已识别的安全威胁,适用于已知恶意流量数据的情况。
快速放行可信流量,适用于明确可信IP地址的情况。
通过配置的特征快速封堵异常流量,适用于需要快速封堵大量IP地址的情况。
防护日志
查看访问控制日志
查看访问控制日志
查看访问控制日志
查看攻击事件日志
配置方式
通过流量封堵快速拦截恶意流量
注意:
“流量过滤”是新上线的功能,如果您当前在控制台无法进入“访问控制 > 流量过滤”页面,请提交工单帮您升级防火墙引擎。
访问控制策略的防护顺序
云防火墙匹配访问控制策略的防护优先级由高到低为:流量封堵 -> 白名单 -> 黑名单 -> 防护策略(ACL)。
图1 防护顺序
如需查看所有防护策略的防护顺序,请参见云防火墙的防护顺序是什么?。
约束与限制
VPC边界防护和NAT流量防护,需满足专业版云防火墙且开启VPC边界防火墙防护。
配置阻断策略时注意事项
配置阻断IP的防护规则或黑名单时需注意以下几点:
  1. 建议优先配置精准的IP(如192.168.10.5),减少网段配置,避免误拦截。
  2. 对于反向代理IP(如内容分发网络(CDN)、DDoS高防、Web应用防火墙(WAF)的回源IP),请谨慎配置阻断策略,建议配置放行的防护规则或白名单。
  3. 对于正向代理IP(如公司出口IP),影响范围较大,请谨慎配置阻断策略。
  4. 配置“地域”防护时,需考虑公网IP可能更换地址的情况。
    对于源或目的选择为地理位置(地域)防护规则,防护对象为IPv4的地址生效。
防护规则中的防护元素
防护规则支持识别并匹配不同流量元素,实现对相关流量的放行或阻断。
匹配项
说明
配置类型
不同规则支持的配置类型
源
网络连接发起方
  • IP:对特定的单个IP地址发起的流量进行访问控制。
  • IP地址组:对一系列IP地址发起的流量进行访问控制。
  • 地域:对特定地理区域的IP地址发起的流量进行访问控制。
  • Any:任意源地址。
  • 互联网边界:
    • 外-内(入向规则):IP地址、IP地址组、地域、ANY
    • 内-外(出向规则):IP地址、IP地址组、ANY
  • NAT网关:
  • VPC边界规则:IP地址、IP地址组、ANY
目的
网络连接接收方
  • IP:对特定的单个IP地址接收到的流量进行访问控制。
  • IP地址组:对一系列IP地址接收到的流量进行访问控制。
  • 地域:对特定地理区域的IP地址接收到的流量进行访问控制。
  • 域名/域名组:对域名地址接收到的流量进行访问控制。
    如果防护规则的目的需要配置为域名或者域名组时,还需要了解如下两种域名识别模式:
    • 应用型:应用类型为HTTP、HTTPS、TLS1、SMTPS、POP3S时,云防火墙优先通过Host或SNI字段来实现域名的访问控制。
    • 网络型:基于解析到的IP地址过滤;云防火墙对域名进行DNS解析,支持对解析出的IP地址进行访问控制。
  • Any:任意目的地址。
  • 互联网边界:
    • 外-内(入向规则):IP地址、IP地址组、ANY
    • 内-外(出向规则):IP地址、IP地址组、地域、域名/域名组、ANY
  • NAT网关:
  • VPC边界规则:IP地址、IP地址组、域名/域名组、ANY
服务
流量的协议类型或端口号
服务和服务组:表示指定一个服务或者多个服务的集合,通过指定协议类型、源端口、目的端口等信息来标识服务。
ICMP协议不支持配置端口。
服务:设置协议类型、源端口和目的端口。
  • 协议:传输层协议,支持选择TCP、UDP、ICMP。
  • 源端口:对访问流量发起的源端口进行访问控制。
  • 目的端口:对访问流量的目的端口进行访问控制。
服务组:多个服务的集合。
ANY:不确定具体协议类型时可选择ANY。
应用
应用层协议
支持HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS等多种协议。
不确定具体应用类型时可选择ANY。
取决于选择的协议类型。
配置示例:
参数名称
输入示例
说明
源/目的
0.0.0.0/0
所有IP。
域名
www.example.com
对www.example.com域名生效。
*.example.com
所有以example.com为后缀的域名,例如:test.example.com。
服务-源端口/目的端口
1-65535
所有端口生效。
80-443
对80到443之间的所有端口生效。
  • 80
  • 443
对80和443端口生效。
