VPC边界防火墙概述
云防火墙支持防护虚拟私有云(VPC)的流量,开启防护后,您的业务流量将经过云防火墙,默认情况下,所有流量都会被放行。
本章节介绍云防火墙中VPC边界防火墙的相关概念和防护配置。
什么是VPC边界流量
VPC边界流量是VPC与线下数据中心IDC、VPC与VPC之间的通信流量(即东西向流量),您可以通过云防火墙配置VPC边界防火墙,借助企业路由器,实现内部业务互访活动的可视化与安全防护。
VPC边界流量防护主要拦截内网扫描、蠕虫传播、组织越权访问,适用于多VPC组网、混合云互通、分层业务架构等场景,有效防范内网横向渗透与威胁扩散。
开启防护后,您的业务流量将经过云防火墙,默认情况下,所有流量都会被放行。为了实现更精细的流量控制,您可以根据业务需求,配置访问控制策略或调整IPS防护模式。配置后,云防火墙会根据您的具体配置,检测流量并实施拦截或放行操作,从而保障VPC与线下数据中心IDC、VPC与VPC之间的流量安全。
VPC边界防火墙支持跨账号防护功能。例如,A账号下有VPC_A,B账号下有VPC_B,您只需在A账号中配置企业路由器和云防火墙,将A账号的企业路由器共享至B账号,并添加VPC_B的连接,即可防护A、B两个账号下的VPC资源。
VPC边界流量防护介绍视频
支持的防护对象
虚拟私有云(VPC)、虚拟网关(VGW)、虚拟专用网络(VPN)、全域接入网关(DGW)
防护规格
VPC边界防火墙的防护规格分为防护VPC数和VPC边界防护带宽。
| 防护规格 | 说明 | 标准版 | 专业版 |
| 防护VPC数 | 当前防火墙实例可防护的VPC总数。 | × | |
| VPC边界防护带宽 | 当前防火墙实例可防护的VPC边界流量峰值。 | × |
约束与限制
- 仅“专业版”支持VPC边界防火墙。
- 依赖企业路由器(Enterprise Router,ER)服务引流。
同时,在配置路由时,不建议在VPC路由表中将ER的路由配置为默认路由网段0.0.0.0/0。如果VPC内的ECS绑定了EIP,会在ECS内增加默认网段的策略路由,并且优先级高于ER路由,此时会导致流量转发至EIP,无法抵达ER。所以,当VPC和ER组网存在以下情况时,不建议您在VPC路由表中将下一跳为ER的路由配置为默认路由0.0.0.0/0,否则会导致部分业务流量无法转发至ER。
- VPC内的ECS绑定了EIP;
- VPC内部署了ELB、NAT网关、VPCEP、DCS服务。
以上场景配置路由的具体解决方法可参见如何解决VPC路由表中的0.0.0.0/0路由无法转发至ER的问题。
- 如果您存在公网地址用作私网地址(即使用10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16以及运营商级NAT保留网段100.64.0.0/10以外的公网网段作为私网地址段)的情况,请您修改私网网段或添加私网网段,否则云防火墙可能无法正常转发您VPC间的流量。
对业务的影响
开启VPC防护前,请确认是否有阻断所有流量的防护规则或黑名单:
配置及使用流程
VPC边界防火墙企业路由器模式因版本依赖,在不同局点上有着“新版”和“旧版”两个版本,您可以根据配置防火墙时的界面判断版本。
配置界面如图2所示,配置流程如表2所示,配置文档请参见企业路由器模式(新版)。
| 操作步骤 | 操作说明 |
| 为VPC边界防火墙规划用于引流的网段。 说明: 引流VPC不会创建在您的账号上,即不占用您的防护VPC个数。 | |
| 通过企业路由器连通VPC和云防火墙之间的流量。
| 开启VPC边界流量防护,并验证流量是否经过云防火墙。 | |
| 通过防护规则放行/拦截流量(放行后的流量会经过入侵防御IPS、病毒防御等功能的检测)。 | |
| 通过黑白名单放行/拦截流量(放行/拦截的流量,不再经过其他功能的检测)。 | |
| 查看防护策略是否生效。 | |
| (可选)需要新增防护的VPC时,执行本节操作。 |
配置界面如图3所示,配置流程如表3所示,配置文档请参见企业路由器模式(旧版)。
| 操作步骤 | 操作说明 |
| 查看防护策略是否生效。 | |
