更新时间:2026-10-30 GMT+08:00
日志查询
操作场景
云防火墙可以自动记录所有流量数据,并提供攻击事件、访问控制和流量日志的可视化页面,有效简化了攻击溯源与流量审查流程。
默认情况下,您可以在云防火墙中查询最近7天的日志数据,满足即时安全监测和事件处理需求。如果需要更长时间存储日志或导出大量日志数据等,可以将单类或者多类日志记录至LTS中。接入LTS后,日志存储时长延长至1-365天。具体操作请参见日志管理。
本章节介绍如何查看日志信息。
云防火墙支持对攻击事件、访问控制、全量流量进行日志记录与查询,帮助您快速定位安全威胁、核查策略命中情况、分析网络流量行为。
日志类型
云防火墙提供以下日志:
  • 攻击事件日志:记录IPS等攻击防御功能检测到的各类攻击事件,包含攻击事件的发生时间、攻击类型、风险等级、响应动作等关键参数,为安全事件溯源提供支撑。
  • 访问控制日志:记录所有命中访问控制策略的流量信息,包含命中时间、源目IP及端口、目的网址、规则类型等信息,用于验证策略的有效性、优化策略。
  • 流量日志:记录经过云防火墙的所有流量,包含开始与结束时间、源目IP及端口、流字节数、流报文数等详情,用于流量审计与异常排查。
安全云脑(SecMaster)支持一键接入云防火墙日志数据。如果接入的是新购买的云防火墙的日志数据,由于日志上报存在一定的延迟,因此,如果您当天在安全云脑执行了接入云防火墙日志操作,则将会隔天才能在安全云脑中查看到上报的云防火墙日志数据。
日志存储方式
功能名称
存储时长
计费方式
接入方式
日志字段说明
日志查询
7天
免费
自动接入
当前章节下方内容
日志管理
1~365天
按流量单独计费
需手动对接到LTS服务,具体操作请参见配置防火墙日志接入LTS。
日志字段说明
约束与限制
  • 存储时长:日志存储时长最多支持7天。
  • 条数限制:单类日志最多支持查看1,000条数据,导出100,000条记录。
  • 上报规则:流量日志基于会话统计,在连接期间,数据不会上报,须连接结束后才会上报。
  • 版本规格差异:基础版仅支持查看访问控制日志和流量日志。
  • 展示IP地址类型限制:日志查询页面中不支持展示IPv6类型地址的地理位置信息(源国家/地区)。
查看日志
参考以下操作查看日志:
查看攻击事件日志
  1. 登录云防火墙控制台。
  2. 单击管理控制台左上角的,选择区域。
  3. (可选)切换防火墙实例:如果有多个防火墙实例,可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
  4. 在左侧导航树中,选择“运维分析 > 日志查询”,默认进入“攻击事件日志 > 互联网边界防火墙”页面。
  5. 查看攻击事件日志信息。
    可以根据需要选择需要查看的防火墙类型日志、选择时间范围并设置查询条件。
    • 防火墙类型:可以选择“互联网边界防火墙”或“VPC边界防火墙”。
    • 时间范围:可以直接从下拉列表中选择时间范围,也可以自定义查询时间段,可查看近一周的攻击事件详细信息。
    • 查询条件:日志查询支持多种搜索类型,例如等于、不等于、开头为等。
    图1 攻击事件日志
    表1 攻击事件日志参数说明
    参数
    说明
    发生时间
    攻击事件发生的时间。
    攻击类型
    攻击事件所属类型,主要包括:IMAP、DNS、FTP、HTTP、POP3、TCP、UDP等。
    攻击来源类型
    攻击事件来源所属类型。
    风险等级
    风险等级包括:致命、高危、中危、低危。
    规则名称/规则ID
    规则库中相对应的命中规则名称和ID号。
    其中,反弹Shell规则ID固定为760001;敏感目录扫描规则ID固定为360021;流量过滤规则名称固定为Blacklist-IP。
    源IP
    攻击事件的来源IP。
    源IP为WAF回源IP时,“源IP”会展示WAF回源IP和RealIP,其中RealIP展示X-Forwarded-For对应的第一个IP,即客户端的真实IP。
    源国家/源省份/源城市
    攻击事件源IP所属的地理位置。
    源端口
    攻击事件的源端口。
    目的IP
    攻击事件中受到攻击的IP地址。
    目的国家/目的省份/目的城市
    攻击事件目的IP所属的地理位置。
    目的端口
    攻击事件的目的端口。
    协议
    攻击事件的协议类型。
    应用
    攻击事件的应用类型。
    方向
    包括两个方向:出方向、入方向。
    响应动作
    防火墙的动作,包括放行、阻断、阻断IP、丢弃。
    操作
    查看:查看攻击事件的“基本信息”和“攻击payload”。
查看访问控制日志
  1. 登录云防火墙控制台。
  5. 选择“访问控制日志”页签,查看访问控制日志信息。
    • 可以根据需要选择需要查看的防火墙类型日志、选择时间范围并设置查询条件。
      • 时间范围:可以直接从下拉列表中选择时间范围,也可以自定义查询时间段,可查看近一周的访问控制流量详细信息。
    • 如果需要修改指定IP访问控制的响应动作,请参见通过防护规则拦截/放行互联网边界流量或通过黑/白名单拦截/放行互联网边界流量。
    图2 访问控制日志
    表2 访问控制日志参数说明
    参数
    说明
    命中时间
    访问发生的时间。
    源IP
    访问的源IP地址。
    源国家/源省份/源城市
    访问源IP所属的地理位置。
    源端口
    访问控制的源端口。包括单个端口,或者连续端口组,中间使用“-”隔开,如:80-443
    目的IP
    访问的目的IP。
    目的网址
    访问的域名地址。
    目的国家/目的省份/目的城市
    访问目的IP所属的地理位置。
    目的端口
    访问控制的目的端口。包括单个端口,或者连续端口组,中间使用“-”隔开,如:80-443
    协议
    访问控制的协议类型。
    应用
    访问流量的应用类型。
    响应动作
    包括观察者模式(“观察”)和拦截模式(“阻断”或“放行”)。
    规则/规则ID
    访问控制的规则类型及ID信息,包括黑名单、白名单。
    命中次数
    防护规则的命中情况。
查看流量日志
  1. 登录云防火墙控制台。
  5. 选择“流量日志”页签,查看流量日志信息。
    • 时间范围:可以直接从下拉列表中选择时间范围,也可以自定义查询时间段,可查看近一周的流量字节数和报文数。
    图3 流量日志
    表3 流量日志参数说明
    参数
    说明
    开始时间
    流量防护发生的时间。
    结束时间
    流量防护结束的时间。
    源IP
    该条流量的源IP地址。
    源国家/源省份/源城市
    访问源IP所属的地理位置。
    源端口
    该条流量的源端口。
    目的IP
    访问的目的IP。
    目的网址
    访问的域名地址。
    目的国家/目的省份/目的城市
    访问目的IP所属的地理位置。
    目的端口
    该条流量的目的端口。
    协议
    该条流量的协议类型。
    应用
    该条流量的应用类型。
    流字节数
    防护流量的字节总数。
    流报文数
    防护流量的报文总数。
异常拦截排查
  • 访问控制日志出现异常拦截:可能是防护规则/黑名单/白名单配置有误,需检查策略配置,修改防护规则请参见管理防护规则,修改黑白名单请参见编辑黑/白名单。
  • 攻击事件日志出现异常拦截:可能是IPS当前的防护模式拦截了您的业务。
    • 如果是单个流量被拦截,可将被拦截的IP加入白名单。
    • 如果是多个流量被拦截,在日志中查看是被单个规则还是多个规则阻断。
  • 导出日志:单击日志列表左上方的“导出”,导出列表中的日志记录。
  • 云防火墙提供网络抓包功能,支持根据IP地址、端口号或协议类型捕获流量,快速定位网络故障,识别安全风险,具体操作请参见网络抓包。
