更新时间:2026-11-09 GMT+08:00
网络抓包
操作场景
网络通信中的数据以数据包的形式在设备之间传输,但这一过程通常是不可见的。当出现网络延迟、连接失败、安全威胁等情况时,难以直接观察数据流动,无法快速定位问题。为此,云防火墙提供网络抓包工具,支持通过源/目的IP、端口、协议等多维度精准过滤流量,捕获流量数据包,便于您快速获取原始数据包内容、检测攻击并排查安全隐患。
本章节介绍如何新建抓包任务检查网络状态、查看抓包任务以及下载抓包结果。
约束与限制
  • 仅“专业版”防火墙支持网络抓包功能。
  • 每日最多可创建20个抓包任务,且同一时间仅支持运行1个抓包任务。
  • 单次抓包任务的抓包数最大支持一百万个。
  • “状态”为“异常”的任务,抓包结果存在两种情况:
    • 抓包数据完全缺失,无法下载。
    • 抓包数据部分缺失,已有数据支持下载。
新建抓包任务检查网络状态
  1. 登录云防火墙控制台。
  2. 单击管理控制台左上角的,选择区域。
  3. (可选)切换防火墙实例:如果有多个防火墙实例,可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
  4. 在左侧导航栏中,选择“系统管理 > 网络抓包”,进入网络抓包页面。
  5. 单击“新建抓包任务”,并在新建抓包任务页面中,填写抓包任务参数信息。
    表1 新建抓包任务
    参数名称
    参数说明
    取值样例
    任务名称
    自定义抓包任务名称。
    命名规则如下:
    • 可输入中文字符(占用3个字符)、英文大写字母(A~Z)、英文小写字母(a~z)、数字(0~9)和特殊字符(-_)。
    • 长度不能超过30个字符。
    cfw
    最大抓包数
    设置最大抓包数。支持输入1~1,000,000之间的整数。
    100,000
    抓包时长(分钟)
    设置抓包的最长时间。支持输入1~10分钟之间的整数。
    3
    IP类型
    设置抓包的IP类型,支持选择IPv4和IPv6。
    IPv4
    协议类型
    选择抓包的协议类型。支持选择以下协议:
    • Any
    • TCP
    • UDP
    • ICMP
    • ICMPV6
    Any
    源地址
    支持以下输入格式:
    • 单个IP地址,如:192.168.10.5
    • 多个连续地址,中间使用“-”隔开,如:192.168.0.2-192.168.0.10
    • 地址段,使用"/"隔开掩码,如:192.168.2.0/24
    192.168.10.5
    源端口
    (可选)设置源端口。
    输入规则如下:
    • 为空时代表所有端口号(1-65535)。
    • 支持1-65535范围内的单个端口号。
    80
    目的地址
    目的IP地址支持以下输入格式:
    192.168.10.6
    目的端口
    (可选)设置目的端口。
    输入规则如下:
  6. 单击“确认”。
查看抓包任务
  1. 登录云防火墙控制台。
  5. (可选)当任务较多时,可以通过搜索功能,选择“任务名称”、“IP地址”或其他搜索类型,并在搜索框中输入关键词后按Enter,即可快速查询指定任务。
    • 任务名称:支持模糊搜索。输入规则如下:
      • 长度不能超过30个字符。
    • IP地址:支持输入单个且完整的IP地址,例如0.0.0.0。
  6. 查看抓包任务信息,参数说明如表2所示。
    表2 抓包任务参数说明
    参数名称
    参数说明
    任务名称
    抓包任务的名称。
    状态
    当前任务的状态。
    • 执行中:抓包命令已下发,任务进行中。
    • 已完成:抓包结果上传完毕,任务已完成。
    • 异常:网络原因导致抓包数据上传超时,抓包结果部分缺失。
      说明:
      您可单击“操作”列中的“复制”,新建一个抓包任务重新执行。
    • 截止中:截止命令已下发,抓包结果上传中。
    • 已截止:抓包结果上传完毕,任务已提前结束。
    协议类型
    抓包的协议类型。
    IP地址
    抓包的IP地址,包括“源地址”和“目的地址”。
    端口
    抓包的端口,包括“源端口”和“目的端口”。
    最大抓包数
    当前任务的最大抓包数。
    抓包时间
    抓包任务运行的起止时间。
    抓包时长(分钟)
    抓包的运行时长。
    剩余保留天数
    抓包任务的保留天数,默认7天。
    容量
    抓包数据的大小。
下载抓包结果
抓包任务完成后,可以下载抓包结果至本地进行分析。
  1. 登录云防火墙控制台。
  5. 在目标任务所在行的“操作”列中,单击“下载”,弹出“抓包结果下载”页面。
  6. 抓包结果分享或下载,根据需求选择“抓包结果下载范围”。
    分享链接生成后三十分钟内有效,请及时使用或重新生成。
    • 无限制:任意人员都可以通过链接下载抓包文件。
      • 抓包结果分享:单击右下角“复制全部”,将信息分享给他人。
      • 抓包结果下载:单击右下角“跳转”,前往浏览器中,单击“提取码”侧的“复制”,粘贴至“提取码”中,单击“获取分享目录列表”。
    • 指定公网IP可用:设置允许下载抓包结果的地址段;仅支持该地址段通过本次生成的链接下载抓包结果。
      设置完成后单击“生成链接”,抓包结果的所有文件将展示在下方列表中。
      • 单个/多个抓包结果分享:单击列表中“下载链接”列的“复制链接”,将信息分享给他人。
        对方收到信息后,将链接信息粘贴至浏览器中,可直接下载抓包结果文件。
      • 抓包结果下载:
        • 下载单个结果:单击列表中“下载链接”列的“下载”,获取单个结果文件。
        • 下载全部结果:单击右下角“下载全部”,获取全部结果文件。
    图1 抓包结果下载
    • 单次设置最大支持添加三个地址段。
    • “抓包结果下载”页面再次打开时,可重新设置地址段并生成新的链接信息。
    • 如果您的IP地址不在设置的地址段内,您仍可以分享但无法下载抓包结果。
  7. 分析抓包文件中的数据信息和业务数据信息的一致性,识别并评估网络通信中的安全风险。
相关操作
  • 复制任务信息:在目标任务所在行的“操作”列中,单击“复制”,在“复制抓包任务”中填写抓包任务信息后,单击“确认”,可以快速复制抓包任务。
  • 截止抓包任务:在目标任务所在行的“操作”列中,单击“截止”,并在弹出的确认框中,单击“确定”。
    当任务状态更新为“已截止”,则表示截止抓包任务成功。
  • 删除抓包任务:勾选目标任务,单击列表上方的“删除”,并在弹出的确认框中单击“确定”,可以批量删除抓包任务。
  • 开启互联网边界流量防护请参见开启互联网边界流量防护。
  • 开启VPC边界流量防护请参见开启VPC边界流量防护。
  • 开启NAT网关流量防护请参见开启NAT网关流量防护。
