更新时间:2026-10-30 GMT+08:00
开启NAT网关流量防护
操作场景
当VPC内的资源(如ECS)通过NAT网关访问互联网时,可能存在未授权访问、数据泄露或恶意攻击等安全风险。为应对这些风险,云防火墙提供业务VPC与NAT网关之间流量的防护,能够有效阻断非法外联和恶意流量,并支持基于私网IP实现细粒度访问控制,拦截未授权的流量访问。
本章节介绍如何通过VPC边界防火墙对NAT网关流量开启防护。
如果业务流量通过EIP连接公网请参见开启互联网边界流量防护。
什么是NAT网关流量
NAT网关流量是NAT网关和互联网之间的通信流量,分为两种防护场景:
图1 NAT网关流量防护
  • 通过EIP防护NAT网关
    通过NAT网关绑定的EIP连接公网,云防火墙会防护所有经过NAT网关的流量,适用于防护粒度较粗的场景。
    无论是云上业务访问互联网,流量从VPC经过NAT网关进行地址转换,通过EIP访问互联网,还是VPC对外提供服务时,来自互联网的流量由NAT网关分发给云上服务端场景,如果已经在云防火墙上开启对NAT网关绑定的EIP的防护,并针对EIP配置了防护策略,那么,云防火墙会对经过EIP的所有流量匹配访问控制策略以及安全检查。
    针对EIP防护的方式由于会对经过NAT网关的所有流量进行统一管控,因此,仅适用于整体管控粒度较粗的场景。
  • 通过VPC防护NAT网关
    如果需要针对不同类型的业务实现精细化控制,可以通过创建VPC边界防火墙,并借助企业路由器,将云防火墙接入NAT网关所在的VPC与业务VPC之间,可以对私网IP的流量进行管控,适用于业务场景相对复杂且对安全审计需求较高的用户。
    私网流量从业务VPC经过企业路由器转发到云防火墙,云防火墙根据防护策略进行筛选,将安全的流量放行至ER,再转发到NAT网关。
    私网IP防护的方式通过为不同业务的资产分别配置NAT防护策略,实现暴露面最小化,降低对外暴露的风险,且可以记录私网IP的流量便于溯源与审计,因此,适用于业务场景相对复杂且对安全审计需求较高的用户。
    此过程中,云防火墙依赖ER的核心原因如下:
    • 解耦性:ER作为独立路由中枢,云防火墙以逻辑连接形式接入,不直接修改VPC内部路由表,降低对现有网络拓扑的侵入性。
    • 扩展性:单ER可挂载多VPC、多防火墙实例,适合企业级复杂拓扑。
    • 可靠性:ER支持跨可用区高可用,流量路径天然冗余。
    这种设计使云防火墙在ER中表现为特殊的连接类型,通过关联路由表将VPC流量牵引至防火墙检测,再通过传播路由表将放行后的流量分发至NAT网关,从而在私网侧实现基于原始私网IP的细粒度管控,尤其适合多VPC汇聚、混合云互联等企业场景。
NAT网关流量防护介绍视频
组网图
SNAT和DNAT的防护组网图如下:
图2 组网图
  • SNAT
    SNAT防护提供主动外联场景的细粒度访问控制,适用于NAT网关所在VPC与业务VPC隔离,并通过多个VPC/子网使用公网IP对外发起访问的场景。
    当弹性云服务器(ECS)发起外网访问时,流量经过企业路由器(ER)转发到防火墙,防火墙根据配置的SNAT防护规则筛选流量(阻断/放行),将安全的流量放行至ER,转发到NAT网关,通过SNAT规则转发到互联网。
  • DNAT
    DNAT防护提供外网访问内部资源场景的细粒度访问控制,适用于NAT网关所在VPC与业务VPC隔离,多个VPC/子网使用NAT对外提供访问的场景。
    当互联网发起对内部资源的访问时,流量经过NAT网关的DNAT规则转发到企业路由器(ER),ER将流量转发至防火墙,防火墙根据配置的DNAT防护规则筛选流量(阻断/放行),将安全的流量放行至ER,转发到业务VPC。
对业务的影响
开启VPC防护前,请确认是否有阻断所有流量的防护规则或黑名单:
  • 开启VPC防护前,如果有阻断所有流量的防护规则或黑名单,则会在开启时对该VPC生效,可能导致业务中断。此时,建议开启防护前排查是否存在长连接且不支持会话重建的业务。如果存在,请先进行处理。
    编辑防护规则详细操作请参见管理防护规则。编辑黑名单详细操作请参见管理黑/白名单。
  • 开启或关闭VPC防护前,如果不存在阻断所有流量的防护规则或黑名单,则不会造成业务中断,保证流量平滑切换。
约束与限制
  • 仅“专业版”支持NAT网关流量防护。
  • 依赖企业路由器(Enterprise Router,ER)服务引流。
    同时,在配置路由时,不建议在VPC路由表中将ER的路由配置为默认路由网段0.0.0.0/0。如果VPC内的ECS绑定了EIP,会在ECS内增加默认网段的策略路由,并且优先级高于ER路由,此时会导致流量转发至EIP,无法抵达ER。所以,当VPC和ER组网存在以下情况时,不建议您在VPC路由表中将下一跳为ER的路由配置为默认路由0.0.0.0/0,否则会导致部分业务流量无法转发至ER。
    • VPC内的ECS绑定了EIP;
    • VPC内部署了ELB、NAT网关、VPCEP、DCS服务。
    以上场景配置路由的具体解决方法可参见如何解决VPC路由表中的0.0.0.0/0路由无法转发至ER的问题。
  • 云防火墙当前默认支持标准私网网段,如果您需要配置其他的网段,请您修改私网网段或添加私网网段,否则云防火墙可能无法正常转发您VPC间的流量。
  • 如果需要实现DNAT网关向CFW集群东西向引流并配置DNAT规则,需提工单联系服务运维人员支撑防火墙升级,避免因旧版本不支持DNAT可能引起的流量受损风险。
开启NAT网关流量防护
开启NAT网关流量防护具体操作如下:
步骤一:将VPC1和VPC-NAT接入企业路由器中
  1. 需完成创建防火墙,具体配置请参见创建VPC边界防火墙。
  2. 添加VPC连接。
    连接需要添加两条,“连接资源”分别选择VPC1和VPC-NAT。
    操作步骤请参见企业路由器中添加VPC连接。
  3. 创建两个路由表。
    1. 在左侧导航栏中,单击左上方的,选择“网络 > 企业路由器”,单击“管理路由表”,进入“路由表”页面。
    2. 创建两个路由表,作为关联路由表和传播路由表分别用于连接需防护的VPC和连接防火墙。
      在企业路由器详情页面中,单击“路由表”页签,进入路由表设置页面,单击“创建路由表”,并在弹出的创建路由表框中配置参数信息。
      表1 创建路由表参数说明
      参数名称
      参数说明
      取值样例
      名称
      输入路由表的名称。
      命名规则如下:
      • 长度范围为1~64位。
      • 名称由中文、英文字母、数字、下划线(_)、中划线(-)、点(.)组成。
      er-rtb-01
      AS_Path选路策略
      可选参数。
      • 不配置:表示路由在形成负载分担时,比较AS_Path属性,优选AS_Path长度较短的。AS_Path属性按矢量顺序记录了BGP路由从本地到目的地址所要经过的所有AS编号,AS_Path记录的AS编号越少,证明长度越短。
      • 忽略相同长度AS_Path:设置该参数后,路由在形成负载分担时不比较相同长度的AS_Path属性。AS_Path可防止自治系统AS之间发生BGP环路,开启“忽略相同长度AS_Path”选项,可能导致BGP环路。
      不配置
      标签
      可选参数。
      您可以在创建路由表的时候为路由表绑定标签,标签用于标识云资源,可通过标签实现对云资源的分类和搜索。
      关于标签更详细的说明,请参见标签概述。
      “标签键”:test
      “标签值”:01
      描述
      可选参数。
      您可以根据需要在文本框中输入对该路由表的描述信息。
  4. 设置关联路由表。
    1. 设置关联功能,添加VPC1和VPC-NAT的连接:在路由表设置页面,选择关联路由表,选择“关联”页签,单击“创建关联”,并配置参数信息。
      需要增加两条关联,“连接”分别选择VPC1和VPC-NAT的连接。
      表2 创建关联参数说明
      参数名称
      参数说明
      连接类型
      选择连接类型为:虚拟私有云(VPC)。
      连接
      在连接下拉列表中,选择VPC连接。
    2. 添加静态路由,指向防火墙:选择“路由”页签,单击“创建路由”,并配置参数信息。
      图3 创建路由
      表3 创建路由参数说明
      参数名称
      参数说明
      目的地址
      设置目的地址。
      • 0.0.0.0/0:VPC的所有流量(IPv4)都会经过云防火墙防护。
      • 网段:该网段的流量会经过云防火墙防护。
      黑洞路由
      建议您保持关闭状态;开启后如果路由匹配上黑洞路由的目的地址,则该路由的报文会被丢弃。
      连接类型
      选择连接类型为:云防火墙(CFW)。
      下一跳
      在下拉列表中,选择自动生成的防火墙连接(cfw-er-auto-attach)。
      描述
      (可选)路由的描述信息。
  5. 设置传播路由表。
    1. 设置关联功能,添加防火墙的关联:在路由表设置页面,选择传播路由表,选择“关联”页签,单击“创建关联”,并配置参数信息。
      图4 创建关联
      表4 创建关联参数说明
      参数名称
      参数说明
      连接类型
      选择连接类型为:云防火墙(CFW)。
      连接
    2. 设置传播功能,添加VPC1的传播:在路由表设置页面,选择传播路由表,选择“传播”页签,单击“创建传播”,并配置参数信息。
      图5 创建传播
      表5 创建传播参数说明
      参数名称
      参数说明
      连接类型
      选择连接类型为:虚拟私有云(VPC)。
      连接
      在传播下拉列表中,选择VPC1的连接。
    3. 添加静态路由,指向VPC-NAT:选择“路由”页签,单击“创建路由”,并配置参数信息。
      表6 创建路由参数说明
      参数名称
      参数说明
      目的地址
      设置目的地址,设置为:0.0.0.0/0。
      黑洞路由
      建议保持关闭状态;开启后如果路由匹配上黑洞路由的目的地址,则该路由的报文会被丢弃。
      连接类型
      选择连接类型为:虚拟私有云(VPC)。
      下一跳
      在下拉列表中,选择VPC-NAT的连接。
步骤二:配置NAT网关
  1. 配置SNAT规则。
    1. 返回至企业路由器界面,在左侧导航栏中,选择“网络 > NAT网关”,进入“公网NAT网关”页面。
    2. 单击公网NAT网关的名称,进入“基本信息”页面,切换至“SNAT规则”页签。
    3. 单击“添加SNAT规则”,并配置参数信息。
      表7 添加SNAT规则
      参数名称
      参数说明
      使用场景
      SNAT规则使用的场景,选择“虚拟私有云”。
      网段
      选择“自定义”子网,使云服务器通过SNAT方式访问公网
      • 自定义:自定义一个网段或者填写某个VPC的地址。
      公网IP类型
      选择“弹性公网IP”,用来提供互联网访问的公网IP。
      这里只能选择没有被绑定的EIP,或者被绑定在当前公网NAT网关中非“所有端口”类型DNAT规则上的EIP,或者被绑定到当前公网NAT网关中SNAT规则上的EIP。
      可选择多条EIP添加在SNAT规则中。一条SNAT规则最多添加20个EIP。SNAT规则使用多个EIP时,业务运行时会随机选取其中的一个。
      监控
      为SNAT连接数设置告警。
      可通过设置告警及时了解SNAT连接数运行状况,从而起到预警作用。
      描述
      SNAT规则信息描述。最大支持255个字符。
    4. 单击“确定”。
  2. 配置VPC-NAT的路由表。
    1. 在左侧导航栏中,选择“网络 > 虚拟私有云 > 路由表”,进入“路由表”页面。
    2. 在路由表页面中,单击NAT网关对应VPC的路由表名称,进入路由表“基本信息”页面。
    3. 单击“添加路由”,并配置参数信息。
      表8 添加路由参数说明
      参数
      说明
      目的地址类型
      选择“IP地址”。
      目的地址
      目的地址网段,填写VPC1的IP地址。
      填写的网段不能与已有路由和VPC下子网网段冲突。
      下一跳类型
      在下拉列表中,选择类型“企业路由器”。
      下一跳
      选择下一跳资源。
      下拉列表中将展示您创建的企业路由器名称。
      描述
      路由的描述信息,非必填项。
      描述信息内容不能超过255个字符,且不能包含“<”和“>”。
    4. 单击“确定”。
步骤三:配置VPC1路由表
  1. 返回“路由表”页面,并在路由表页面中单击VPC1的路由表名称,进入路由表“基本信息”页面。
  2. 单击“添加路由”,并配置参数信息。
    表9 添加路由参数说明
    参数
    说明
    目的地址类型
    选择“IP地址”。
    目的地址
    目的地址网段,设置为:0.0.0.0/0。
    下一跳类型
    在下拉列表中,选择类型“企业路由器”。
    下一跳
    选择下一跳资源。
    描述
    路由的描述信息,非必填项。
  3. 单击“确定”。
步骤四:开启VPC边界防火墙
  1. 返回云防火墙的控制台页面。
  2. 在左侧导航栏中,选择“资产管理 > VPC边界防火墙管理”,进入“VPC边界防火墙管理”页面。
  3. 单击“防火墙状态”侧的,并在弹出的确认框中单击“确定”,开启VPC边界防火墙。
后续操作
开启NAT网关流量防护后,您的业务流量将经过云防火墙,默认情况下,所有流量都会被放行。您可以根据需要查看流量趋势或为配置访问控制策略、攻击防御策略等,以便更好地管控流量。
相关操作
关闭NAT网关流量防护:如果您的业务后续不再需要NAT网关流量防护,可以关闭防护,具体操作请参见关闭VPC边界防火墙防护。
