更新时间:2026-11-09 GMT+08:00
管理防护规则
操作场景
创建防护规则后,可以在防护规则列表中,对目标防护规则进行编辑、复制、删除操作。其中,复制操作生成的新防护规则“优先级”默认为“1”(优先级最高)。本章节为您提供如下操作指导:
查看防护规则
  1. 登录云防火墙控制台。
  2. 单击管理控制台左上角的,选择区域。
  3. (可选)切换防火墙实例:如果有多个防火墙实例,可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
  4. 在左侧导航栏中,选择“防护策略 > 访问控制”下“互联网边界防护规则”或“VPC边界防护规则”页签,进入对应防护规则管理页面。
  5. 查看防护规则信息。
    • 在防护规则页面中,展示当前防火墙实例的如下信息:
      • 防护规则配额:已使用防护规则配额以及防护规则总配额数量。
      • 内到外:仅互联网边界防护规则显示此参数。
        已有防护规则中,防护的流量的方向为“内-外”的规则数量。可以单击数字,系统将在下方规则列表中筛选并展示目标规则。
      • 外到内:仅互联网边界防护规则显示此参数。
        已有防护规则中,防护的流量的方向为“外-内”的规则数量。可以单击数字,系统将在下方规则列表中筛选并展示目标规则。
      • 放行:已有防护规则中,防护动作为“放行”的规则数量。可以单击数字,系统将在下方规则列表中筛选并展示目标规则。
      • 阻断:已有防护规则中,防护动作为“阻断”的规则数量。可以单击数字,系统将在下方规则列表中筛选并展示目标规则。
    • 在防护规则列表中,如果防护规则较多,可以通过规则方向来进行筛选。也可以使用搜索功能,选择筛选条件筛选目标规则。
      筛选成功后,单击筛选框后的保存图标,并在弹出框中输入筛选集名称后单击“确定”,将当前生成的筛选条件保存为快捷筛选集,后续通过筛选下拉面板快速复用。
    表1 查看防护规则
    参数名称
    参数说明
    优先级
    当前规则的优先级别。
    数字越小策略的优先级越高。
    名称/规则ID
    自定义规则名称和ID。
    如果某条规则名称后显示“未命中”,则表示该策略近一个月未命中,可以将鼠标悬停在“未命中”上,页面将显示该规则的命中次数及最后被命中的时间。
    启用状态
    当前规则的启用状态,支持启用和禁用。
    方向
    仅EIP规则和NAT规则显示该参数。
    防护规则的流量方向,包括“外-内”或“内-外”。
    源
    访问流量中的会话发起方。
    目的
    访问流量中的会话接收方。
    服务
    • 协议类型当前支持:TCP、UDP、ICMP、Any。
    • 源端口:当前开放或限制的源端口号。支持单个端口,或者连续端口组,中间使用“-”隔开,如:80-443。
    • 目的端口:当前开放或限制的目的端口号。
    应用
    访问流量中的应用类型。
    动作
    • “放行”:设置相应流量通过防火墙。
    • “阻断”:阻止相应流量通过防火墙。
    命中次数
    当前规则已放行或阻断的累计命中次数(距上一次清零前),命中详情请参见查看访问控制日志。
    当存在命中次数时,可以单击命中次数的数字,跳转至日志查询的访问控制日志页面查看详细日志信息,命中详情请参见查看访问控制日志。
    标签
    当前规则设置的标签信息。
    默认展示上方参数,如果需要调整展示位置或展示其他参数,例如创建时间、修改时间、最近启用时间等,可以在表格右上角的设置按钮中进行编辑。
编辑防护规则
  1. 登录云防火墙控制台。
  5. 在需要编辑的防护规则所在行的“操作”列,单击“编辑”。
  6. 在编辑防护规则中,编辑需要修改的参数信息。
  7. 修改完成后,单击“确认”。
复制防护规则
  1. 登录云防火墙控制台。
  5. 在需要复制的防护规则所在行的“操作”列,单击“更多 > 复制”。
  6. 在复制规则页面中修改参数后,单击“确认”。
    新生成的防护规则“优先级”默认为“1”(优先级最高)。
开启/关闭防护规则
  1. 登录云防火墙控制台。
  5. 开启/关闭防护规则。
    • 开启防护规则:在需要开启的防护规则所在行的“启用状态”列,单击。
      如果需要开启多条防护规则,则勾选多条需要开启的防护规则,并单击列表左上方的“开启”。
      当防护规则的防护状态更新为,则表示立即启用,规则立即生效。
    • 关闭防护规则:
      1. 在需要关闭的防护规则所在行的“启用状态”列,单击。
        如果需要关闭多条防护规则,则勾选多条需要关闭的防护规则,并单击列表左上方的“关闭”。
      2. 在弹出的确认框中单击“确定”。
        当防护规则的防护状态更新为,则表示立即关闭,规则不生效。
删除防护规则
删除规则后无法恢复,请谨慎操作。同时,删除规则后,该规则管控的流量将不受云防火墙的访问控制,请谨慎删除。
  1. 登录云防火墙控制台。
  5. 在需要删除的防护规则所在行的“操作”列,单击“更多 > 删除”。
    如果需要删除多条防护规则,则勾选待删除的防护规则,并单击列表左上方的“删除”。
  6. 如果未开启操作保护,在弹出的确认框中输入“DELETE”,单击“确定”,完成删除操作。
    如果开启操作保护,选择验证方式后,单击“获取验证码”,在验证码对话框中输入获取的验证码,单击“确定”,完成删除操作。
