文档首页/ 云防火墙 CFW/ 用户指南/ 访问控制/ 配置NAT网关边界防护规则/ 通过黑/白名单拦截/放行NAT网关边界流量
更新时间:2026-11-09 GMT+08:00
操作场景
开启防护后,云防火墙默认放行所有流量,您可以通过配置黑/白名单规则,拦截/放行IP地址的访问请求。本文指导您添加单个黑白名单,具体操作如下:
黑白名单规则说明
黑白名单规则的防护对象、防护动作,以及应用场景说明如下:
名称
说明
支持的防护对象
  • 五元组
  • IP地址组
网络类型
  • 公网IP
  • 私网IP
防护后的动作
  • 黑名单:直接拦截流量。
  • 白名单:流量被云防火墙放行,不再经过其他功能检测。
应用场景
  • 黑名单:适用于已知恶意流量数据的情况。
  • 白名单:适用于明确可信IP地址的情况。
注意:
如果IP为Web应用防火墙(WAF)的回源IP,建议使用白名单或配置放行的防护规则,请谨慎配置黑名单规则,否则可能会影响您的业务。
规格限制
  • 云防火墙最多支持配置2,000条黑名单和2,000条白名单。
    • 当您需要配置的黑名单IP超出限制时,可通过流量封堵功能实现快速拦截,具体操作请参见通过流量封堵快速拦截恶意流量。
    • 当您需要配置的白名单IP超出限制时,可通过添加IP地址组,并在防护规则中引用的方式实现放行效果。添加IP地址组请参见添加自定义地址组。
  • 私网IP防护,需满足专业版防火墙且开启VPC边界防火墙防护。
系统影响
  • 将IP或IP地址段配置为黑名单/白名单后,来自该IP或IP地址段的访问,云防火墙将不会做任何检测,直接拦截(黑名单)/放行(白名单),您可以在日志查询中检索该IP或IP地址段查看访问情况和流量情况。
  • 配置黑名单时,如果涉及地址转换或者存在代理的场景,需要谨慎评估拦截IP的影响。
通过黑名单拦截NAT网关边界流量
  1. 登录云防火墙控制台。
  2. 单击管理控制台左上角的,选择区域。
  3. (可选)切换防火墙实例:如果有多个防火墙实例,可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
  4. 在云防火墙左侧导航栏中,选择“防护策略 > 访问控制 > 互联网边界防护规则”,进入“互联网边界防护规则”页面。
  5. 选择“黑名单”页签后,单击“添加”,并在添加黑名单页面中,设置规则信息。
    表1 黑名单
    参数名称
    参数说明
    地址方向
    选择待添加黑名单地址的方向。
    • 源地址:会话发起方。
    • 目的地址:会话接收方。
    协议类型
    协议类型当前支持:TCP、UDP、ICMP、ICMPV6、Any。
    端口
    “协议类型”选择“TCP”或“UDP”时,设置需要放行或拦截的端口。
    • 如您需设置该IP地址的全部端口,可配置“端口”为“1-65535”。
    • 如您需设置某个端口,可填写为单个端口。例如放行/拦截该IP地址22端口的访问,则配置“端口”为“22”。
    • 如您需设置某个范围的端口,可填写为连续端口组,中间使用“-”隔开。例如放行/拦截该IP地址80-443端口的访问,则配置“端口”为“80-443”。
    IP地址列表
    • 自定义IP地址:在输入框中输入单个或多个IP地址,单击“解析”,将IP地址加入列表中。
    • 预定义地址组:单击“添加预定义地址组”,在弹出的对话框中选择地址组,预定义地址组介绍请参见预定义地址组。
      注意:
      “WAF回源IP地址组”添加至黑/白名单后,如果回源IP改变,您需手动修改对应黑/白名单中的IP地址。
    描述
    (可选)设置该黑名单的备注信息。
  6. 单击“确认”,完成添加。
    如果黑名单的源地址中包含了WAF回源IP,则还需要在弹出的确认框中输入“CONFIRM”并单击“确认”。
通过白名单放行NAT网关边界流量
  1. 登录云防火墙控制台。
  5. 选择“白名单”页签后,单击“添加”,并在添加白名单页面中,设置规则信息。
    表2 白名单
    参数名称
    参数说明
    地址方向
    选择待添加白名单地址的方向。
    • 源地址:设置会话发起方。
    • 目的地址:设置会话接收方。
    协议类型
    端口
    IP地址列表
      注意:
    描述
    (可选)设置该白名单的备注信息。
  6. 单击“确认”,完成添加。
