文档首页/ 云防火墙 CFW/ 用户指南/ 访问控制/ 通过流量封堵快速拦截恶意流量
更新时间:2026-11-09 GMT+08:00
通过流量封堵快速拦截恶意流量
操作场景
在日常运维中,可能会遇到大量恶意IP地址的攻击,需要快速地拦截这些流量,手动配置黑名单效率低下,云防火墙提供了一键式流量封堵功能,您只需将恶意IP地址整理后上传至防火墙,则可实现对所有恶意访问的拦截,显著提升拦截效率。
本章节将介绍如何通过流量封堵快速拦截恶意流量。
流量封堵策略说明
流量封堵策略的防护对象、防护动作,以及应用场景说明如下:
名称
说明
支持的防护对象
IP地址
网络类型
  • 公网IP
  • 私网IP
防护后的动作
直接拦截流量。
应用场景
  • 防护恶意流量攻击:当受到大量恶意流量攻击时,快速拦截流量,有效保障网络的安全性。
  • 防止内部误连:内部设备误连恶意服务器,可能会导致敏感信息泄露,快速阻断连接,能够有效避免系统受损的风险。
  • 业务风控管理:业务运营需要限制非业务相关资源的访问,有效保证核心业务的顺利运行。
约束与限制
  • 仅“专业版”支持对NAT的流量防护,各版本均支持对EIP的流量防护。
  • 仅支持上传“.txt”和“.csv”格式的文件或者文本输入。其中,上传文件大小须不超过10MB。
  • 仅支持添加以下格式的封堵对象:
    表1 封堵对象格式限制
    类别
    格式说明
    IP地址
    • IP地址,例如:10.0.0.0。
    • 多个连续IP地址,例如:10.0.0.0-10.0.1.0。
    • IP地址段,例如:10.0.0.0/16。
  • 单个防火墙实例支持添加的IP地址数:
    • 基础版:不支持流量封堵功能
    • 标准版:100,000条
    • 专业版:500,000条
系统影响
  • 将IP地址添加到流量封堵列表后,访问该IP地址的流量以及从该IP地址发起的访问流量都将被直接拦截。
  • 配置流量封堵的IP地址时,如果涉及地址转换或者存在代理的场景,需要谨慎评估拦截IP的影响。
通过流量封堵快速拦截恶意流量
  1. 已开启防火墙防护,请参见云防火墙防护。
  2. 登录云防火墙控制台。
  3. 单击管理控制台左上角的,选择区域。
  4. (可选)切换防火墙实例:如果有多个防火墙实例,可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
  5. 在左侧导航栏中,选择“防护策略 > 访问控制 > 流量过滤”,进入流量封堵页面。
  6. 单击按钮,并在弹出的确认框中,单击“确定”,开启流量封堵功能。
    如果列表中已有封堵对象,请检查封堵对象信息后再开启该按钮。
  7. 添加需要拦截的IP信息:单击“添加封堵对象”,设置参数信息。
    图1 添加封堵对象
    表2 添加封堵对象
    参数名称
    参数说明
    模式
    选择被封堵IP地址的增加方式。
    • 增量上传:已有的IP地址不变,增加新导入的IP地址信息。
    • 全量覆盖:新导入的IP地址会替换已有的IP地址。
    生效范围
    选择封堵的覆盖对象。
    • EIP
    • NAT(仅专业版支持防护NAT流量)
    添加方式
    选择添加方式。
    • 文件上传:单击“添加文件”,并选择待上传文件。上传文件格式要求如下:
      • 仅支持上传1个“.txt”或“.csv”格式的文件,且文件大小不超过10MB。
      • 如果包含多个IP地址,则在txt文件中各IP地址需以半角逗号(,)、半角分号(;)、换行符、制表符或空格分隔,且csv文件中所有IP地址都位于第1列。
    • 文本输入:选择“文本输入”,并在“IP地址”中输入IP地址。
      • IP地址总文本长度不超过4,000。
      • 如果包含多个IP地址,需使用半角逗号(,)、半角分号(;)、换行符、制表符或空格隔开。
    添加时支持以下格式:
    • IP地址,例如:10.0.0.0。
    • 地址段,例如:10.0.0.0/16。
  8. 单击“确认”。
    如果选择的“模式”为“全量覆盖”,则还需要确认此次操作会覆盖过去已添加的内容,一经操作将无法回退,确认无误后,单击“确定”。
    当封堵文件的“状态”显示为“添加成功”,表示添加完成。如果添加失败,请根据具体的提示信息修改文件或文本后,重新添加。
后续操作
查看详细日志请参见查看攻击事件日志。
日志记录每1分钟生成一条,每条记录会汇总该1分钟内的数据。
  • 查看/导出IP地址信息:在所在行的“操作”列中,单击“下载”,下载的文件包含所有已添加的IP地址信息。
  • 删除IP地址信息:在所在行的“操作”列中,单击“删除”,输入“DELETE”,单击“确定”。
    删除操作不支持针对单次添加的IP,执行删除时会清除“EIP”或“NAT”范围内的全部IP地址信息。
