文档首页/ 云防火墙 CFW/ 用户指南/ 访问控制/ 配置NAT网关边界防护规则/ 通过防护规则拦截/放行NAT网关边界流量
更新时间:2026-11-09 GMT+08:00
操作场景
开启防护后,如果未配置访问控制策略,云防火墙默认放行所有流量。您可以通过配置防护规则,对互联网与私网资产间经NAT转发的流量进行放行或阻断。支持按私网IP、端口、域名等维度精细化管控,满足私网出口安全、访问控制与合规审计需求。
本章节将介绍如何配置NAT网关防火墙的防护规则。
防护规则说明
防护规则的防护对象、防护动作,以及防护场景说明如下:
名称
说明
支持的防护对象
  • 五元组
  • IP地址组
  • 地理位置(地域)
  • 域名和域名组(四层和七层流量)
  • 应用
网络类型
  • 公网IP
  • 私网IP
防护后的动作
  • 设置为“阻断”:流量直接拦截。
  • 设置为“放行”:流量被“防护规则”功能放行后,再经过入侵防御(IPS)功能检测。
防护场景
防护规则支持防护以下几种场景:
注意:
如果IP为Web应用防火墙(WAF)的回源IP,建议配置放行的防护规则或白名单,请谨慎配置阻断的防护规则,否则可能会影响您的业务。
规格限制
仅“专业版”支持NAT流量(私网IP)防护。
约束条件
类别
说明
配额限制
  • 一个防火墙实例最多添加20,000条防护策略(防护规则和黑、白名单)。
  • 单条防护规则最大限制如下:
    • IPv4 IP地址的个数最大支持4,000个(源和目的各4,000个),IPv6 IP地址的个数最大支持2,000个(源和目的各2,000个)。
    • 最多添加20个“IP地址”(源和目的各20个)。
    • 最多关联10个“IP地址组”(源和目的各10个)。
    • 最多添加10个“服务”。
    • 最多关联10个“服务组”。
    • 单条防护规则最多添加10个“应用域名”。
    • 单条防护规则最多关联8个“应用域名组”。
    • 单条防护规则最多添加3个“网络域名”。
    • 单条防护规则最多关联1个“网络域名组”。
域名防护限制
  • 域名防护时不支持添加中文域名格式。
  • 应用型域名引用数量限制如下:
    • 每个防火墙实例中最多引用60,000个域名。
    • 每个防火墙实例最多引用1,000个泛域名。
    • 每条防护规则最多引用20,000个域名。
    • 每条防护规则最多引用128个泛域名。
    计算方式:规则A和规则B中均引用了域名1和域名组A(包含域名2和域名3),则规则A/B引用的域名数量为3个,该防火墙实例中引用的域名数量为6个。
  • 网络型域名组最多解析4,000个IP地址(受IP地址和IP地址组影响),每个域名最多保存1,000个地址解析结果,超出时,可能导致无法正常访问对应的域名;对于解析结果较多或变化频繁的域名,如果防护流量是HTTP、HTTPS协议,建议优先使用应用型域名组添加策略。
    网络型域名组配额计算方式:某条防护规则中配置10个IP地址,引用1个IP地址组A和1个网络型域名组B,IP地址组A中配置了5个IP地址,网络型域名组B中配置了15个域名,此时该网络型域名组B可使用的配额=4000(总配额)-10(IP地址)-5(IP地址组成员)=3985个
  • 域名防护依赖于用户配置的域名服务器。默认域名服务器可能存在域名解析对应的IP地址不全,建议有访问自身业务相关域名场景时配置自定义域名服务器。
地域限制
对于源或目的选择为地域(地理位置)的防护规则,仅对防护对象为IPv4的地址生效。
预定义地址组使用限制
仅DNAT规则的“源”地址支持配置“预定义地址组”。
其他限制
  • 云防火墙不支持应用层网关(Application Level Gateway,ALG)。如果有ALG相关业务(例如SIP,FTP),建议增加一条放通数据通道所有端口的规则(即“服务”为Any,“防护动作”为放行)。
  • 云防火墙长连接业务场景限制,配置策略的时候需要同时开启双向放通的安全策略,如果只开启单向策略,部分场景(开启和关闭防护、扩容引擎)需要客户端重新发起连接。相关问题建议提交工单评估风险。
  • 开启NAT64防护后,使用IPv6访问时,请注意将198.19.0.0/16的网段放通。因为NAT64会将源IP转换成198.19.0.0/16的网段进行ACL访问控制。
对业务的影响
配置拦截的防护规则时,如果涉及地址转换或者存在代理的场景,需要谨慎评估拦截IP的影响。
添加NAT网关流量防护规则
参考以下操作添加对应场景的防护规则:
  1. 开启NAT流量防护,请参见开启NAT网关流量防护。
  2. (可选)如果您需要同时添加多个IP地址、服务(协议、源端口、目的端口),可先添加对应的组。
  3. 在云防火墙左侧导航栏中,选择“防护策略 > 访问控制 > 互联网边界防护规则”,进入“互联网边界防护规则”页面。
  4. 添加新的防护规则。
    在“防护规则”页签中,选择“NAT规则”页签,单击“添加”,在弹出的添加防护规则页面中,填写新的防护信息,填写规则请参见表1。
    表1 添加防护规则-DNAT场景
    参数名称
    参数说明
    名称
    自定义防护规则的名称。
    方向
    选择“DNAT”。
    源
    设置会话发起方。
    • IP地址/IP地址组/地域:
      • IP地址:填写公网IP地址,支持设置单个IP地址、多个连续IP地址、地址段。
        • 单个公网IP地址,如:xx.xx.10.5
        • 多个连续的公网IP地址,中间使用“-”隔开,如:xx.xx.0.2-xx.xx.0.10
        • 公网IP地址段,使用"/"隔开掩码,如:xx.xx.2.0/24
      • IP地址组:支持多个公网IP地址的集合。
        “方向”配置为“外-内”时,“源”地址支持配置“预定义地址组”。
        自定义IP地址组和预定义地址组请参见管理IP地址组。
      • 地域:支持地理位置防护,通过指定大洲、国家、地区配置防护规则。
    • Any:任意源地址。
    目的
    设置会话接收方。
    • IP地址/IP地址组:
      • IP地址:填写私网IP地址,支持设置单个IP地址、多个连续IP地址、地址段。
        • 单个IP地址,如:192.168.10.5
        • 多个连续IP地址,中间使用“-”隔开,如:192.168.0.2-192.168.0.10
        • 地址段,使用"/"隔开掩码,如:192.168.2.0/24
    • Any:任意目的地址。
    服务
    • 服务/服务组:
      • 服务:设置协议类型、源端口和目的端口。
        • 协议:支持选择TCP、UDP、ICMP。
        • 源/目的端口:“协议”选择“TCP”或“UDP”时,需要设置端口号。
          如您需设置该IP地址的全部端口,可配置“端口”为“1-65535”。
          如您需设置某个端口,可填写为单个端口。例如设置22端口的访问,则配置“端口”为“22”。
          如您需设置某个范围的端口,可填写为连续端口组,中间使用“-”隔开。例如设置80-443端口的访问,则配置“端口”为“80-443”。
      • 服务组:支持多个服务(协议、源端口、目的端口)的集合。
        添加自定义服务组请参见添加服务组,预定义服务组请参见查看预定义服务组。
    • Any:任意协议类型和端口号。
    应用
    (可选)设置针对应用层协议的防护策略。
    • “服务”选择“Any”时,支持所有应用类型。
    • “服务”选择“服务”,“协议”选择“TCP”时,支持TCP的应用类型,如HTTP、HTTPS等。
    • “服务”选择“服务”,“协议”选择“UDP”时,支持UDP的应用类型,如DNS、RDP等。
    请根据服务配置时选择的协议类型来选择对应的应用层协议,如果未选择对应的协议,系统将默认适配为Any,适配所有应用类型。
    防护动作
    设置流量经过防火墙时的处理动作。
    • 放行:防火墙允许此流量转发。
    • 阻断:防火墙禁止此流量转发。
    启用状态
    设置该防护规则是否立即启用。
    • :表示立即启用,配置完成后规则立即生效。
    • :表示立即关闭,规则不生效。
    策略优先级
    设置该策略的优先级。如果配置了多条安全策略规则,则安全策略将按照优先级顺序进行匹配。一旦流量匹配到某个安全策略,就不会再匹配下一个策略。因此,安全策略的优先级非常重要,应先配置条件具体的策略,再配置条件宽泛的策略。
    • 置顶:表示将该策略的优先级设置为最高。
    • 移动至选中规则后:表示将该策略优先级设置到某一规则后。
    时间计划管理
    (可选)单击“时间计划管理”设置规则的生效时间段,选择已设置的时间计划或新增时间计划。
    配置长连接
    当前防护规则仅配置一个“服务”且“协议”选择“TCP”或“UDP”时,可配置业务会话老化时间(以秒为单位)。
    长连接时长
    “配置长连接”选择“是”时,需要设置长连接时长,输入“时”、“分”、“秒”。
    标签
    (可选)用于标识规则,可通过标签实现对防护规则的分类和搜索。
    描述
    (可选)标识该规则的使用场景和用途,以便后续运维时快速区分不同规则的作用。
  5. 单击“确认”,完成配置防护规则。
    如果防护规则的源地址中包含了WAF回源IP,则还需要在弹出的确认框中输入“CONFIRM”并单击“确认”。
    防护规则配置完成并处于启用状态时,会立即生效。
  4. 添加新的防护规则。
    在“防护规则”页签中,选择“NAT规则”页签,单击“添加”,在弹出的添加防护规则页面中,填写新的防护信息,填写规则请参见表2。
    表2 添加防护规则-SNAT场景
    参数名称
    参数说明
    规则类型
    选择NAT规则:防护NAT网关的流量,支持配置私网IP。
    说明:
    NAT规则需满足:
    名称
    自定义防护规则的名称。
    方向
    选择“SNAT”。
    源
    设置会话发起方。
    • IP地址/IP地址组:
      • IP地址组:支持多个私网IP地址的集合,添加IP地址组请参见添加IP地址组。
    • Any:任意源地址。
    目的
    设置会话接收方。
    • IP地址/IP地址组/地域/域名/域名组:
      • 域名/域名组:
        • 应用型:支持单个域名、多个域名、单个泛域名或多个泛域名的防护;适用应用层协议,支持HTTP、HTTPS、TLS、SMTPS、POPS的应用协议类型;通过域名匹配。
        • 网络型:支持单个域名或多个域名的防护;适用网络层协议,支持所有协议类型;通过解析到的IP过滤。
        说明:
        • 防护HTTP、HTTPS、TLS、SMTPS、POPS应用类型的域名时可选择任意类型。
        • 防护HTTP、HTTPS、TLS、SMTPS、POPS应用类型的泛域名(泛域名标准格式为*.域名,其中*是通配符,表示匹配任意字符或字符串,例如:*.example.com)时仅支持选择“应用型”的任意选项。
        • 防护其他应用类型(如FTP、MySQL、SMTP)的单个域名:选择“网络型”的任意选项(选择“域名”时,解析出的IP地址上限个数为600个)。
        • 同一域名同时需要配置HTTP/HTTPS/TLS/SMTPS/POPS(泛域名/应用型域名组)和其他应用类型(网络型域名组)时,“网络型”的防护规则“优先级”需高于“应用型”。
        • 应用型与网络型详细介绍请参见添加域名组。
    • Any:任意目的地址。
    服务
    • 服务/服务组:
    • Any:任意协议类型和端口号。
    应用
    (可选)设置针对应用层协议的防护策略。
    • “服务”选择“服务”,“协议”选择“TCP”时,支持TCP的应用类型,例如HTTP、HTTPS等。
    • “服务”选择“服务”,“协议”选择“UDP”时,支持UDP的应用类型,例如DNS、RDP。
    防护动作
    设置流量经过防火墙时的处理动作。
    • 放行:防火墙允许此流量转发。
    • 阻断:防火墙禁止此流量转发。
    启用状态
    设置该防护规则是否立即启用。
    • :表示立即关闭,规则不生效。
    策略优先级
    时间计划管理
    配置长连接
    长连接时长
    标签
    描述
  5. 单击“确认”,完成配置防护规则。
查看防护规则的命中情况
您可以等待业务运行一段时间后,在防护规则列表的“命中次数”列查看防护规则的命中情况。
单击命中次数跳转至日志查询的“访问控制日志”页面查看详细日志信息。关于日志查询详细内容请参见日志查询。
图1 查看日志信息
后续操作
查看防护效果:业务运行一段时间后,您可以查看防护规则的命中情况等信息,及时调整防护规则。
相关操作/文档
防护规则添加完成后,您可以在防护规则列表中,对防护规则进行编辑、删除、调整优先级等操作。
