文档首页/ 云防火墙 CFW/ 用户指南/ 攻击防御/ IPS规则管理/ 修改入侵防御规则的防护动作
更新时间:2026-11-09 GMT+08:00
修改入侵防御规则的防护动作
操作场景
基础防御规则库和虚拟补丁规则库中的规则,支持手动修改防护动作,修改后,该规则将按照设置的动作进行执行,不再受IPS“防护模式”的影响。
如果规则库中的防御规则不能满足您的需求,您可自定义IPS特征规则,请参见添加自定义IPS特征。
约束与限制
  • 基础版不支持攻击防御功能。
  • 入侵防御不支持对TLS、SSL加密的流量进行解密检测和防御。
约束条件
修改IPS规则存在以下限制:
  • “防护模式”发生变化时,手动修改的规则“当前动作”保持不变。
  • 当前动作修改条数限制如下:
    • 最多可修改3000条规则为“观察”。
    • 最多可修改3000条规则为“拦截”。
    • 最多可修改128条规则为“禁用”。
规则组随防护模式变更的默认动作对照表
观察模式
拦截模式-严格
拦截模式-中等
拦截模式-宽松
“观察”规则组
观察
禁用
禁用
禁用
“严格”规则组
观察
拦截
禁用
禁用
“中等”规则组
观察
拦截
拦截
禁用
“宽松”规则组
观察
拦截
拦截
拦截
  • 观察:不启用规则,防火墙对匹配当前规则的流量,记录至查看攻击事件日志中,不做拦截。
  • 拦截:启用规则,防火墙对匹配当前规则的流量,记录至查看攻击事件日志中并进行拦截。
  • 禁用:禁用规则,防火墙对匹配当前规则的流量,不记录、不拦截。
修改基础防御规则动作
当前动作修改条数限制如下:
  • 最多可修改128条规则为“禁用”。
  1. 登录云防火墙控制台。
  2. 单击管理控制台左上角的,选择区域。
  3. (可选)切换防火墙实例:如果有多个防火墙实例,可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
  4. 在左侧导航栏中,选择“防护策略 > 攻击防御 > 入侵防御”,进入入侵防御界面。
  5. 保持“基础防御”右侧开关开启。
  6. 单击“基础防御”栏中的“查看生效中的规则”,进入基础防御规则页面。
    图1 查看生效中的规则
  7. (可选)如需查看某类规则的参数详情,可在上方筛选输入框中,选择对应条件,筛选相关参数。
    筛选成功后,单击筛选框后的保存图标,并在弹出框中输入筛选集名称后单击“确定”,将当前生成的筛选条件保存为快捷筛选集,后续通过筛选下拉面板快速复用。
  8. 在基础防御规则列表中,单击目标规则“操作”列的对应动作。
    如果您当前页面无“操作”列,需返回上一层并开启“基础防御”右侧开关。
    • 观察:修改为“观察”状态,修改后防火墙对匹配当前防御规则的流量,记录至日志中,不做拦截。
    • 拦截:修改为“拦截”状态,修改后防火墙对匹配当前防御规则的流量,记录至日志中并进行拦截。
    • 禁用:修改为“禁用”状态,修改后防火墙对匹配当前防御规则的流量,不记录、不拦截。
    图2 修改当前动作
    修改后的防护规则,不随“防护模式”改变,如需恢复至默认动作,可以勾选需要恢复的规则,单击列表上方“恢复默认”。
  9. 在弹出的确认框中,单击“确定”。
  • 恢复部分规则的默认动作:在基础防御规则页面中,勾选规则,单击规则列表上方的“恢复默认”。
  • 恢复全部规则的默认动作:在基础防御规则页面中,单击规则列表上方的“全局恢复默认”。
  • 设置IPS的整体防护动作请参见配置IPS基础防御。
