更新时间:2026-11-09 GMT+08:00
开启VPC边界防火墙并确认流量经过云防火墙
操作场景
完成创建VPC边界防火墙并关联企业路由器后,防火墙默认为“未开启”状态,此时防火墙引擎不会对数据包做解析,业务仍未受到安全防护。您可选择手动开启VPC边界防火墙功能,根据实际需求灵活配置安全策略。开启防护后,通过跨VPC业务访问产生测试流量,结合云防火墙流量日志核验引流转发状态,确认流量正常经过防火墙检测过滤,保障内网边界安全防护生效。
本章节将介绍如何开启VPC边界防火墙并确认流量经过云防火墙。
对业务的影响
开启VPC边界防护前,请确认是否有阻断所有流量的防护规则或黑名单:
  • 开启VPC防护前,如果有阻断所有流量的防护规则或黑名单,则会在开启时对该VPC生效,可能导致业务中断。此时,建议开启防护前排查是否存在长连接且不支持会话重建的业务。如果存在,请先进行处理。
    编辑防护规则详细操作请参见管理防护规则。编辑黑名单详细操作请参见管理黑/白名单。
  • 开启或关闭VPC防护前,如果不存在阻断所有流量的防护规则或黑名单,则不会造成业务中断,保证流量平滑切换。
开启VPC边界防火墙
  1. 进入云防火墙的VPC边界防火墙管理页面。
  2. 单击管理控制台左上角的,选择区域。
  3. (可选)切换防火墙实例:如果有多个防火墙实例,可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
  4. 单击“防火墙状态”侧的,并在弹出的确认框中单击“确定”,开启VPC边界防火墙。
  5. 生成流量后,执行以下操作:
    • 验证网络互通情况,具体操作请参见验证网络互通情况。
    • 查看日志:
      在云防火墙的左侧导航栏中,选择“运维分析 > 日志查询”,选择“流量日志 > VPC边界防火墙”页签。
后续操作
开启VPC边界流量防护后,您的业务流量将经过云防火墙,默认情况下,所有流量都会被放行。您可以根据需要查看流量趋势或为VPC边界防火墙配置访问控制策略、攻击防御策略等,以便更好地管控VPC与线下数据中心IDC、VPC与VPC之间的流量。
相关操作
  • 关闭VPC边界流量防护:如果不再需要对VPC边界流量进行防护,可以关闭防护,具体操作请参见关闭VPC边界防火墙防护。
  • 新增防护VPC:如果您需要添加新的防护VPC,请参见新增防护VPC进行处理。
