文档首页/ 云防火墙 CFW/ 用户指南/ 云防火墙防护总览
更新时间:2026-11-09 GMT+08:00
云防火墙防护总览
操作场景
在云防火墙总览页面,您可以集中查看防火墙实例的基本信息、整体防护能力、统计信息、流量拓扑可视化信息,随时了解云资产的安全状况以及流量数据,快速识别安全薄弱环节和潜在风险,为后续安全策略调优和威胁响应提供决策依据。
约束与限制
VPC边界防护详情需配置VPC边界防火墙后才能查看。
进入总览页面
  1. 登录云防火墙控制台。
  2. 单击管理控制台左上角的,选择区域。
  3. 在总览页面,可以查看以下几个板块信息:
    • 切换或查看防火墙实例:如果当前账号下有多个防火墙实例,可以切换并查看对应实例信息。
    • 资源概况:查看EIP和VPC的防护覆盖状态,识别未防护资产。
    • 安全事件:查看入侵防御拦截统计,快速定位需重点防护的云资产。
    • 防护规则:查看防护策略命中情况,识别长期未命中的冗余策略。
    • 运营看板:查看流量峰值、95带宽、流量趋势和攻击趋势等运营数据。
    • 防火墙详情:查看防火墙实例的版本规格、防护配额和带宽使用情况等信息。
切换或查看防火墙实例
图1 切换或查看防火墙实例
  • 切换防火墙实例:在页面左上角的下拉框中切换防火墙。
    如果当前账号下有多个防火墙实例,总览页面默认展示最近一次访问的防火墙实例数据。通过下拉框可快速切换至其他实例。
  • 查看防火墙实例信息:单击右上角“防火墙列表”,右侧弹框展示防火墙列表信息。
在防火墙实例列表页面中,如果防火墙实例较多,可以通过搜索功能,选择筛选条件筛选目标防火墙实例。筛选成功后,单击筛选框后的保存图标,并在弹出框中输入筛选集名称后单击“确定”,将当前生成的筛选条件保存为快捷筛选集,后续通过筛选下拉面板快速复用。
表1 防火墙实例信息
参数名称
参数说明
防火墙名称/ID
防火墙的名称/ID。
状态
防火墙的运行状态。
版本
防火墙的版本规格。
可防护EIP数
当前防火墙最大可防护的EIP数量。
防护带宽
当前防火墙的防护带宽。
计费模式
当前防火墙的计费模式。
企业项目
防火墙所属的企业项目。
资源概况
在总览页面的资源概况板块中,查看当前账号的当前区域下所有云资源(EIP、VPC)的防护状态(未防护数及总数)。
  • 可以单击对应资产数字,页面将跳转至对应资产页面查看资产信息。
安全事件
在总览页面的安全事件板块中,查看入侵防御功能的防护总详情,快速定位需要防护的云资产。
  • 在右上角切换查询时间,支持查询5分钟~7天的数据。自定义时间时,时间间隔不能少于5分钟。
  • 将鼠标悬停在对应数字上方,查看对应类别的具体数量。在悬浮框中单击对应类别的“查看日志”,将跳转到“日志查询”页面,查看对应日志信息。
  • 查看当前设置的防护模式或单击“修改防护模式”,跳转到“入侵防御”页面中进行修改。修改防护模式详细操作请参见调整IPS防护模式拦截网络攻击。
  • 为异常外联的IP地址添加防护策略:
    1. 单击“异常外联IP数”的数字。
    2. 在弹框中选择需要防护的IP地址。
    3. 生成地址组:
      • 创建为地址组:生成新的地址组。
      • 添加到地址组:添加到已有的地址组。
    4. 将地址组添加到防护规则或黑/白名单,请参见访问控制策略概述。
防护规则
在总览页面的防护规则板块,查看防护策略的未命中数量和总数。
  • 单击“一个月以上未命中策略数”的数字,跳转到“策略助手”页面的“长期未命中策略”列表中查看未命中防护策略的详细信息。
    也可以直接在云防火墙控制台左侧导航栏选择“访问控制 > 策略助手”,进入策略助手页面后,选择“长期未命中策略”页签,在长期未命中策略页面中查看未命中策略详细信息。
  • 将鼠标悬停在“策略总数”的数字上方,将展示对应防护策略的具体数量。在悬浮框中单击对应防护策略的“查看”,将跳转到对应策略页面,查看对应策略的详细信息。
    例如,将鼠标悬停在“策略总数”的数字上方,并在悬浮框中单击“EIP规则”后的“查看”,页面将跳转至“防护策略 > 访问控制 > 互联网边界防护规则 > 防护规则 > EIP规则”页面,可以查看EIP规则的详细信息。
运营看板
在总览页面的运营看板板块,查看对应场景云资源的总体防护数据。
  • 切换“互联网边界”和“VPC边界”,查看对应场景云资源总体防护数据。
  • 出/入方向流量峰值、出/入方向95带宽、访问控制拦截:
    查看访问控制策略的拦截效果,以及出/入方向流量的95带宽和最大值。取值说明如表2所示。
    表2 出/入方向流量峰值、出/入方向95带宽、访问控制拦截取值说明
    时间段
    取值
    近1小时
    取1分钟内的最大值。
    近24小时
    取5分钟内的最大值。
    近7天
    取1小时内的最大值。
    自定义
    • 5分钟~6小时:取1分钟内的最大值。
    • 6小时(含)~3天:取5分钟内的最大值。
    • 3天(含)~7天(含):取30分钟内的最大值。
    • 流量峰值:系统每个周期统计1个带宽值,某段时间内统计的最大值即流量峰值。
      例如:出方向流量峰值为100Mbps,则在某段时间(例如24小时)内,带宽的最大值为100Mbps。
    • 95带宽:系统每个周期统计1个带宽值,将某段时间内的带宽值进行降序排列,去掉带宽数值最高的前5%的值,剩余的最高带宽即为95带宽。
      例如:出方向95带宽为100Mbps,则在某段时间(例如24小时)内,带宽值经过降序排列并去掉最高的5%的值后,剩余的最高带宽为100Mbps。
  • 流量趋势:
    查看出/入方向和整体的流量变化趋势,可在右上角选择待查看EIP、以及“平均值”或“最大值”。取值说明如表3所示。
    表3 流量趋势取值说明
    时间段
    平均值
    最大值
    近1小时
    取1分钟内的平均值。
    取1分钟内的最大值。
    近24小时
    取5分钟内的平均值。
    取5分钟内的最大值。
    近7天
    取1小时内的平均值。
    取1小时内的最大值。
    自定义
    • 5分钟~6小时:取1分钟内的平均值。
    • 6小时(含)~3天:取5分钟内的平均值。
    • 3天(含)~7天(含):取30分钟内的平均值。
    注:基于流量统计数据,数据信息实时更新。
  • 攻击趋势:查看入侵防御功能拦截或放行的防护情况。如需修改入侵防御配置,请参见配置IPS基础防御。
  • 访问控制:查看访问控制策略阻断或放行的防护情况。如需修改访问控制策略,请参见访问控制。
防火墙详情
在总览页面的防火墙详情板块,查看当前防火墙实例详细信息。
表4 防火墙实例详细信息
参数名称
参数说明
相关操作
基本信息
版本
防火墙的版本规格,支持“基础版”、“标准版”和“专业版”。
如果需要升级版本,请参见升级云防火墙版本。
防火墙名称
当前防火墙实例的名称,支持单击修改名称。
防火墙ID
当前防火墙实例的ID。
状态
当前防火墙的状态。开通或退订防火墙大约需要5分钟更新状态。
企业项目
当前防火墙所属的企业项目。
规格
已使用/可防护EIP数
当前防火墙实例已开启防护的弹性公网IP数量/可防护的弹性公网IP总数。
其中,可防护的弹性公网IP总数说明如下:
  • 基础版:20个(不可扩容)
  • 标准版:20个,可扩容,最大扩容至2000个
  • 专业版
    • 包周期:50个,可扩容,最大扩容至2000个
    • 按需:1000个(上限)
如果需要购买或退订扩展包,请参见变更云防火墙扩展包数量。
已使用/可防护VPC数
当前防火墙实例已开启防护的VPC数量/可防护的VPC总数。
仅“专业版”支持VPC边界防火墙。其中,可防护的VPC总数说明如下:
  • 包周期:2个,可扩容,最大扩容至1000个
  • 按需:20个(上限)
互联网边界防护带宽
所有经过云防火墙防护的EIP的流量总和最大值,按照入云流量(入流量)或出云流量(出流量)的最大值取值。
互联网边界防护带宽说明如下:
  • 基础版:峰值:10 Mbps(不可扩容)
  • 标准版:峰值:10 Mbps,可扩容,最大扩容至50,000 Mbps
  • 专业版
    • 包周期:峰值:50 Mbps,可扩容,最大扩容至50,000 Mbps
    • 按需:最大支持防护1 Gbps带宽流量(经过防火墙的总流量,即互联网边界防护带宽+VPC边界防护带宽)。如需防护更大规格的带宽流量,请提交工单进行申请。
VPC边界防护带宽
可防护的东西向流量峰值。
所有经过云防火墙防护的VPC的流量总和最大值。
仅“专业版”支持VPC边界防火墙。其中,VPC边界防护带宽说明如下:
  • 包周期:峰值:200 Mbps,随VPC数量扩容
已使用/可使用防护规则
当前防火墙实例已创建的防护规则数量/可创建的防护规则总数。
交易信息
计费模式
购买防火墙实例的计费模式。
具体计费模式介绍请参见CFW计费模式概述
最近交易订单
防火墙实例最新的交易订单。
创建时间
防火墙实例的创建时间。
到期时间
防火墙实例的预计到期时间。
到期处理策略
到期后的费用策略。
标签
用于标识防火墙,方便您对防火墙进行分类。
关于标签管理服务TMS,请参见资源标签简介。
