更新时间:2026-10-21 GMT+08:00
查看APIG的API调用日志
APIG提供了API的可视化分析和统计能力,支持查看API的调用日志。
费用说明
云日志服务计费详情请参考云日志服务计费说明。
前提条件
查看API的调用日志
  1. 进入API网关控制台页面。
  2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
  3. 在左侧导航栏选择“监控分析 > 日志分析”。
  4. 开启日志分析。
    1. 在“日志分析”页签单击“日志与追踪配置”。
    2. 在弹窗中配置日志信息,完成后单击“确定”。
    表1 配置日志信息
    参数
    说明
    启动日志记录
    是否启用日志记录,默认关闭,仅启用后才能查看API的调用日志。
    日志组
    选择日志流所在的日志组。
    如果需要新建日志组,单击“查看日志组”,跳转到云日志服务管理控制台,并创建一个日志组。
    日志流
    选择API调用日志要存储的日志流。
    如果需要新建日志流,单击“查看日志流”,跳转到云日志服务管理控制台,并创建一个日志流。
    APM应用列表
    选择APM应用,支持选择多个应用。选择应用后,可在APM侧查看完整的调用链以及业务拓扑。当前仅北京四、广州、上海一、上海二、新加坡、利雅得区域支持APM应用列表功能。
    如果没有可选的APM应用,请单击“创建APM应用”创建,具体操作请参考创建应用。
    APM支持链路追踪,具体操作可参考APIG通过Opentelemetry方式接入APM。
  1. 日志分析开启后,可以在界面上实时查看所有开放API的调用日志。
    • 日志搜索:支持对采集成功的日志数据进行搜索与分析。了解更多详情请参考日志搜索与分析。
    • 统计图表:支持查询结果通过统计图表的方式进行可视化展示,帮助用户更容易地理解日志数据之间的变化。了解更多详情请参考使用统计图表将日志可视化。
    • 实时日志:查看实时上报的日志,实现对日志数据的快速检索与分析。了解更多详情请参考查看实时日志。
    • APIG日志字段说明请参考表2。
    • 如需导出日志,具体步骤请参考日志转储。
访问日志的字段采用空格作为分隔符,按照顺序,每个字段的含义如下表:
表2 日志字段说明
序号
字段
说明
remote_addr
客户端地址。
2
request_id
请求ID。
3
api_id
API ID。
4
user_id
当使用IAM认证访问时,请求方提供的项目ID。
5
app_id
当使用APP认证访问时,请求方提供的APP ID。
6
time_local
请求完成时间。
7
request_time
请求延迟(单位:秒)。
8
request_method
HTTP请求方法。
9
scheme
请求协议。
10
host
请求域名。
11
router_uri
请求URI。
12
server_protocol
请求协议。
13
status
响应状态码。
14
bytes_sent
响应大小(单位:字节,包含状态行、响应头、响应体)。
15
request_length
请求长度(单位:字节,包含起始行、请求头、请求体)。
16
http_user_agent
用户代理标识。
17
http_x_forwarded_for
X-Forwarded-For头。
18
upstream_addr
请求的后端地址。
19
upstream_uri
请求后端的URI。
20
upstream_status
后端响应状态码。
21
upstream_connect_time
与后端建立连接所用时间(单位:秒)。
22
upstream_header_time
从开始与后端建立连接到从后端获取到首字节所用时间(单位:秒)。
23
upstream_response_time
从开始与后端建立连接到从后端获取到最后一个字节所用时间(单位:秒)。
24
region_id
云服务区ID。
25
all_upstream_response_time
从开始与后端建立连接到从后端获取到最后一个字节所用时间(单位:秒)。发生重试时,为所用时间总和。
26
errorType
API请求的错误类型。
  • 0:非流控错误
  • 1:流控错误
27
auth_type
API认证类型。
28
access_model1
认证模式1。
29
access_model2
认证模式2,开启双重认证时,为自定义认证编号。
30
inner_time
apig的内部处理时长,单位秒。
31
proxy_protocol_vni
VPC终端节点的虚拟网络标识。
32
proxy_protocol_vpce_id
VPC终端节点的ID。
33
proxy_protocol_addr
客户端源IP地址。
34
body_bytes_sent
API响应的Body体大小,单位字节。
35
api_name
API名称。
36
app_name
当使用APP认证访问时,请求方使用的APP名称。
37
provider_app_id
API所属的APP ID。
38
provider_app_name
API所属的APP名称。
39
custom_data_log1
用户自定义日志字段值1。
40
custom_data_log2
用户自定义日志字段值2。
41
custom_data_log3
用户自定义日志字段值3。
42
custom_data_log4
用户自定义日志字段值4。
43
custom_data_log5
用户自定义日志字段值5。
44
custom_data_log6
用户自定义日志字段值6。
45
custom_data_log7
用户自定义日志字段值7。
46
custom_data_log8
用户自定义日志字段值8。
47
custom_data_log9
用户自定义日志字段值9。
48
custom_data_log10
用户自定义日志字段值10。
49
response_source
请求响应来源。
  • local:APIG
  • remote:后端服务
50
gzip_ratio
原始响应body体大小与压缩后大小的比率。
51
upstream_scheme
后端协议类型。
52
group_id
分组ID。
53
apig_err_code
网关错误码。
54
function_urn
函数URN。
55
cache_status
记录请求是否命中缓存:
  • MISS,表示目前没有响应缓存,通常在第一次请求API时出现。
  • BYPASS,表示请求被绕过了缓存,直接转发到上游服务器。
  • STALE,表示缓存中的响应已经过期,需要从上游服务器获取新的响应。
  • HIT,表示响应是从缓存中提供的,而不是从上游服务器实时获取的。
56
authorizer_downgrade
自定义认证开启宽松模式后,降级标识位:
  • 1,表示只有前端自定义认证降级。
  • 2,表示只有后端自定义认证降级。
  • 3,表示前端和后端自定义认证都降级。
  • -,表示未降级。
57
x_apm_version
链路追踪的版本。
58
x_apm_trace_id
唯一标识一次请求的全局追踪ID。
59
x_apm_parent_span_id
标识当前请求的父级Span ID。
60
x_apm_trace_flags
是否启用采样:01,启用;02,不启用。
61
x_apm_span_id
标识当前请求的Span ID。
