文档首页/ API网关 APIG/ 用户指南/ 管理API/ 导入导出API/ 通过API设计文件导入API
更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
通过API设计文件导入API
将Swagger或OpenAPI定义的API导入到API网关,支持导入到新分组和导入到已有分组两种方式。导入前,您需要了解APIG的兼容性说明,并在API定义中补全API网关的扩展定义。
约束与限制
  • API网关参数限制:
    • 暂不支持formData和body位置的请求参数定义。
    • 暂不支持consumes和produces定义。
    • header位置的参数名称,不区分大小写。
  • 后端策略限制:
    • 默认后端类型为HTTP时,策略后端支持HTTP、HTTP-VPC。
    • 默认后端类型为HTTP-VPC时,策略后端支持HTTP、HTTP-VPC。
    • 默认后端类型为function时,策略后端支持function。
    • 默认后端类型为mock时,策略后端支持mock。
  • API网关中API分组和API的配额满足需求。
  • 如果使用Swagger info或OpenAPI info的title作为API分组名称,新创建的API分组名称不能与已有的API分组名称重名。
  • 导入的API定义中,如果存在冲突,那么根据系统导入的先后顺序,先导入的API会显示导入成功,后导入的API会显示导入失败。例如导入的API定义中存在2个名称相同或请求路径相同的API,那么先导入的API会显示导入成功,后导入的会显示导入失败。
  • 导入的API定义与已有的API定义冲突时,您可以选择使用导入的API定义覆盖已有的API定义,或者保留已有的API定义,此时导入的API定义会显示导入失败。
  • 如果选择扩展覆盖,当导入API的扩展定义项名称与已有策略(ACL,流量控制等)名称相同时,则会覆盖已有策略(ACL,流量控制等)。
  • 导入的API不会自动发布到环境,导入时可以选择“立即发布”或者“稍后发布”,您可以自行选择策略。
  • 暂不支持导入GRPC API、API的负载通道、SSL证书和凭据。
导入API设计文件
  1. 进入API网关控制台页面。
  2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
  1. 支持通过以下路径导入API。
    • 在左侧导航栏选择“API管理 > API分组”。单击“创建API分组 > 导入API设计文件”。
    • 在左侧导航栏选择“API管理 > API列表”。单击“导入API”。
  2. 在弹窗中选择本地路径下的API文件,然后单击“打开”导入文件。
  3. 根据下表参数说明,填写导入信息。
    表1 导入API
    参数名称
    说明
    导入方式
    导入方式包含以下2种:
    • 生成新的分组:将API定义导入到一个新的分组,导入过程中系统会自动创建一个新的API分组,并将导入的API归属到该分组。
    • 选择已有分组:将API定义导入到一个已有的分组,导入过程中不会删除分组中已有的API,只是将新增的API导入分组。
    API分组
    仅在导入方式选择“选择已有分组”时,需要选择API分组。
    是否覆盖
    仅在导入方式选择“选择已有分组”时,可以勾选“是否覆盖”。勾选后,当导入的API名称与已有的API名称相同时,导入的API会覆盖已有的API。
    扩展覆盖
    仅在导入方式选择“生成新的分组”时,可以勾选“扩展覆盖”。勾选后,当导入API扩展定义项名称(ACL,流控等)与已有的策略(ACL,流控等)名称相同时,会覆盖已有的策略(ACL,流控等)。
  4. (可选)单击“全局配置(可选)”。
    1. 安全配置。
      请参考下表参数说明配置。
      表2 安全配置
      参数
      说明
      类型
      API类型:
      • 公开:选择“公开”类型时,API支持上架。
      • 私有:选择“私有”类型时,当该API所在分组上架时,该API不会上架。
      安全认证
      API认证方式:
      • APP认证:表示由API网关服务负责接口请求的安全认证。推荐使用APP认证方式。
      • 华为IAM认证:表示借助IAM服务进行安全认证。
      • 自定义认证:用户有自己的认证系统或服务(如使用OAuth认证),可选择“自定义认证”。
      • 无认证:表示不需要认证。API网关对收到的调用请求不做身份认证,只需要按照API提供者提供的接口说明,封装规范的请求,发送给API网关即可。
        API网关把请求内容透传给后端服务。因此,如果您希望在API后端服务进行鉴权,可以使用“无认证”方式,API调用方传递鉴权所需字段给后端服务,由后端服务进行鉴权。
      各种认证方式下的API调用稍有不同,详情请参考调用APIG开放的API章节。
      注意:
      • 认证方式为华为IAM认证时,任何API网关租户均可以访问此API,可能存在恶意刷流量,导致过量计费的风险。
      • 认证方式为无认证时,任何公网用户均可以访问此API,可能存在恶意刷流量,导致过量计费的风险。
      • 认证方式为自定义认证时,需要在函数服务中写一段函数,对接用户自己的认证系统或服务。如果当前Region没有上线函数工作流服务,则不支持自定义认证。
      支持简易认证
      仅当“安全认证”选择“APP认证”时可配置。
      简易认证指APP认证方式下调用API时,在HTTP请求头部消息增加一个参数X-Apig-AppCode,而不需要对请求内容签名,API网关也仅校验AppCode,不校验请求签名,从而实现快速认证。
      注意,支持HTTPS方式调用,不支持HTTP方式。具体使用请参考配置APIG的API简易认证AppCode章节。
      说明:
      如果首次创建API未开启简易认证,那么之后开启简易认证,需要重新发布API。请参考发布APIG创建的API章节发布。
      支持双重认证
      仅当“安全认证”选择“APP认证”或“华为IAM认证”时可配置。
      是否对API的调用进行双重安全认证。如果选择启用,则在使用APP认证或IAM认证对API请求进行安全认证时,同时使用自定义的函数API对API请求进行安全认证。
      自定义认证
      仅当“安全认证”选择“自定义认证”时需要配置。
      选择已创建的前端类型自定义认证。若没有可用的自定义认证,可单击右侧的“新建自定义认证”,创建一个前端类型的自定义认证。
      支持跨域CORS
      是否开启跨域访问CORS(cross-origin resource sharing)。
      CORS允许浏览器向跨域服务器发出XMLHttpRequest请求,从而克服了AJAX只能同源使用的限制。
      CORS请求分为两类:
      • 简单请求:头信息之中,增加一个Origin字段。
      • 非简单请求:在正式通信之前,增加一次HTTP查询请求。
      开启CORS(非简单请求)时,您需要单独创建一个“请求方法”为“OPTIONS”的API,具体操作请参考开启跨域访问章节。
      链路追踪
      是否开启链路追踪,默认关闭。开启后,网关会基于W3C Trace Context协议规范向后端传递请求头traceparent并记录链路追踪字段到请求日志中。
      • 当前仅北京四、广州、上海一、上海二、新加坡、利雅得区域支持链路追踪功能。
      • 查看调用链以及业务拓扑,需要配置调用日志,选择APM应用。
      采样策略
      仅当开启“链路追踪”时可配置。
      当前仅支持“按比例采样”策略,按比例采样指从所有请求中按百分比抽取一部分来追踪记录。
      采样比例
      仅当开启“链路追踪”时可配置。
      从所有请求中,抽取多少比例来追踪记录。取值为0-100的整数,默认为100,100为采集每个请求,建议与后端服务的采样率保持一致。
    2. 后端请求配置。
      请参考下表参数说明,选择API后端服务类型并配置信息。
      • HTTP&HTTPS类型
        表3 HTTP&HTTPS类型定义后端服务
        参数
        说明
        负载模式
        是否使用负载通道访问后端服务。
        负载模式分为以下几种:
        • 不使用:指不使用负载通道访问后端服务,直接通过后端服务地址访问后端服务。
        • 单模后端:指使用负载通道访问后端服务,并且支持对同一负载通道的不同服务器分组配置相同的请求协议、请求方法和路径。
        • 多模后端:指使用负载通道访问后端服务,并且支持对同一负载通道的不同服务器分组配置不同的请求协议、请求方法和路径。
          • 多模后端模式受限使用,如需使用,请提交工单开通。
          • 多模后端模式仅在后端服务类型为HTTP&HTTPS时可以选择。
          • 多模后端模式下,参数编排对所有服务器分组的不同URL同时生效,无法分开配置。
          • 多模后端模式下,系统参数member_group_id和member_group_name在断路器(降级参数配置)插件策略中不生效。
        URL
        URL地址由请求方法、请求协议、负载通道/后端服务地址和路径组成。
        • 请求方法
          GET、POST、DELETE、PUT、PATCH、HEAD、OPTIONS、ANY,其中ANY表示该API支持任意请求方法。
        • 请求协议
          HTTP或HTTPS,传输重要或敏感数据时推荐使用HTTPS。
          • API网关支持WebSocket数据传输,请求协议中的HTTP相当于WebSocket的ws,HTTPS相当于WebSocket的wss。
          • 定义的后端服务协议须与用户的后端业务协议保持一致。
        • 后端服务地址
          仅在不使用负载通道时,需要设置。
          填写后端服务的访问地址,格式:“主机:端口”。主机为后端服务的访问IP地址/域名;端口为后端服务的端口。未指定端口时,HTTP协议默认使用80端口,HTTPS协议默认使用443端口。
          如果后端服务地址中需要携带环境变量,则使用“#变量名#”的形式将环境变量添加到后端服务地址中,如#ipaddress#。支持添加多个环境变量,如#ipaddress##test#。
          说明:
          IP地址/域名可以是公网IP(支持云服务器的弹性IP地址、用户自己服务器的公网IP地址、ELB地址)/公网域名,前提需要开启实例的公网出口。可以是内网的IP,不可以是内网域名。
          2022年10月30日后创建的实例支持APIG与后端服务tls握手阶段向后端服务传SNI。
        • 负载通道
          仅在使用负载通道(单模后端)时,需要设置。选择已创建的负载通道名称,或者新建负载通道。
          负载通道中,云服务器的安全组必须允许100.125.0.0/16网段访问,否则将导致健康检查失败及业务不通。
        • 路径
          后端服务的路径,即服务的uri,可以包含路径参数,以{路径参数}形式表示,比如/getUserInfo/{userId}。
          如果请求路径中含有环境变量,则使用#变量名#的方式将环境变量定义到请求路径中,如/#path#。支持创建多个环境变量,如/#path##request#。
        说明:
        • 在URL中配置了变量标识后,在API调试页面将无法调试。
        • 如果在URL中设置变量,那么必须在待发布环境上配置变量名和变量值,否则变量无法赋值,API将无法正常调用。
        • 变量名严格区分大小写。
        选择负载通道
        仅在使用负载通道(多模后端)时,需要设置。选择已创建的负载通道名称,或者新建负载通道。
        服务器分组信息
        单击“添加服务器分组”,设置服务器分组信息。
        • 服务器分组只能选择指定负载通道中配置的服务器分组,可以添加的服务器分组数量对应负载通道中配置的服务器分组数量。
        • 请求协议、请求方法和路径与上述“URL”参数中的请求协议、请求方法和路径一致。
        自定义host头域
        仅在使用负载通道(单模后端)时,可设置。
        自定义后端服务请求中的Host头域,默认使用请求中原始的host头域。
        后端超时(ms)
        后端服务请求的超时时间,可填写范围1ms~60000ms。
        如果在API调试过程中,遇到后端响应超时之类的错误,请适当调大后端超时时间,以便排查原因。
        说明:
        如果当前的超时时间范围不能满足实际业务需求,请在实例配置参数中修改超时时间上限,可修改范围为1ms~600000ms。如果您修改了超时时间上限,需要同步修改此处的超时时间。
        重试次数
        后端服务请求失败后的重试次数,默认值为0,取值范围-1~10。
        • 值为-1时,表示不开启重试功能,但除POST和PATCH外的其他请求类型会默认重试1次。
        • 值为0~10时,表示开启重试功能,并根据设置的值执行重试。当值为0时,不重试。
        使用负载通道时,重试次数应小于负载通道中已启用的后端服务器个数。
        TLS双向认证
        仅在协议为“HTTPS”时,可设置。
        选择是否在API网关和后端服务间启用双向认证,如果选择“使用backend_client_certificate配置的证书做客户端认证”,您需在实例的配置参数中提前配backend_client_certificate证书。
        后端认证
        当您的后端服务需要对API调用增加自己的认证,则开启后端认证。
        后端认证需要先添加一个自定义认证,自定义认证通过函数服务实现,在函数服务中编写一个函数,实现您的认证鉴权流程,或者使用函数调用您的统一鉴权服务。
        说明:
        后端认证依赖函数服务,此功能仅在部分区域开放。
      • FunctionGraph类型
        FunctionGraph依赖于函数工作流服务FunctionGraph,如果当前环境中未部署FunctionGraph服务,则FunctionGraph类型不可用。
        表4 FunctionGraph类型定义后端服务
        参数
        说明
        函数名
        添加函数后,函数名自动生成。
        函数URN
        函数请求唯一标识。
        单击“添加”,添加所需的函数URN。
        版本或别名
        选择函数的版本或别名,函数的版本或别名功能请参考版本管理章节或别名管理章节。
        网络架构
        选择函数网络架构。网络架构受限,如需使用,请提交工单开通。
        • V1:对接函数的非VPC架构
        • V2:对接函数的VPC架构
        调用类型
        选择函数的调用类型。
        • Synchronous:同步调用。指后端函数服务收到调用请求后立即执行并返回调用结果,客户端发送请求后同步等待,收到后端响应后关闭连接。
        • Asynchronous:异步调用。客户端不关注请求调用的结果,服务端收到请求后将请求排队,排队成功后请求就返回,服务端在空闲的情况下会逐个处理排队的请求。
        后端超时(ms)
        • 如果在API调试过程中,遇到后端响应超时之类的错误,请适当调大后端超时时间,以便排查原因。
        • 如果当前的超时时间范围不能满足实际业务需求,请在实例配置参数中修改超时时间上限,可修改范围为1ms~600000ms。如果您修改了超时时间上限,需要同步修改此处的超时时间。
        函数网络架构为“V1”时最大超时时间为60000ms,“V2”时最大超时时间可通过实例特性参数backend_timeout配置修改,可修改的上限为600000ms。
        后端认证
        说明:
      • Mock类型
        在后端服务还不具备的场景下,可以使用Mock类型,将预期结果固定返回给API调用方,方便调用方进行调试验证。
        表5 Mock类型定义后端服务
        参数
        说明
        Mock自定义返回码
        选择API响应的HTTP状态码。
        Mock返回结果
        Mock一般用于开发调试验证。在项目初始阶段,后端服务没有搭建好API联调环境,可以使用Mock模式,将预期结果固定返回给API调用方,方便调用方进行项目开发。
        后端认证
        说明:
        添加常量参数
        自定义API响应的header参数。
        单击“添加常量参数”,并填写参数名、参数值和参数描述。
    3. 单击“下一步”,支持通过“表单”、“JSON”、“YAML”样式查看配置详情。
    4. 确认无误后,单击“提交”。
  5. 在弹窗中选择是否现在发布API到环境。
    • 如果选择“现在发布”,还需要选择API要发布的环境,将API分组下的所有API发布到环境上。
    • 如果选择“稍后发布”,发布API具体操作,请参考发布API章节。
  6. 单击“确定”,跳转到“API运行”页面,可查看分组下的API。
导入HTTP类型后端服务API示例
包含IAM认证和请求参数编排的GET方法API定义,后端服务类型为HTTP。
导入HTTP VPC类型后端服务API示例
包含APP认证和请求参数编排的ANY方法API定义,后端服务使用VPC通道。
导入FUNCTION类型后端服务API示例
包含IAM认证和请求参数编排的GET方法API定义,后端服务类型为FunctionGraph。
导入MOCK类型后端服务API示例
包含无认证的GET方法API定义,后端服务类型为MOCK。
