更新时间:2026-10-21 GMT+08:00
APIG支持的监控指标
本节定义了API网关服务上报云监控服务的监控指标的命名空间、监控指标列表和维度定义,用户可以通过云监控服务提供的管理控制台或API接口来检索API网关服务产生的监控指标和告警信息。
  • 云监控服务最大支持4个层级维度,维度编号从0开始,编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为“instance_id,api_id”时,表示对应的监控指标的维度存在层级关系,且“instance_id”为0层,“api_id”为1层。
  • 如果某个监控指标在当前APIG实例中不支持,请提交工单升级实例到最新版本。
命名空间
SYS.APIC
监控指标
表1 监控指标说明
指标ID
指标名称
指标含义
取值范围
单位
进制
维度
监控周期(原始指标)
throttled_calls
API被流控的调用次数
该指标表示API被流控之后累计的调用次数
≥0
Times/min
不涉及
专享版API网关实例(instance_id)
1分钟
requests
接口调用次数
该指标表示API调用次数
≥0
Times/min
不涉及
1分钟
req_count_error
异常次数
该指标表示API总的错误次数
≥0
Times/min
不涉及
单个API(instance_id,api_id)
1分钟
req_count_5xx
5xx调用次数
该指标表示API的5xx调用次数
≥0
Times/min
不涉及
1分钟
req_count_4xx
4xx调用次数
该指标表示API的4xx调用次数
≥0
Times/min
不涉及
1分钟
req_count_2xx
2xx调用次数
该指标表示API的2xx调用次数
≥0
Times/min
不涉及
1分钟
req_count
接口调用次数
该指标表示API调用次数
≥0
Times/min
不涉及
1分钟
output_throughput
流出流量
该指标表示API的流出流量
≥0
Byte
1000(SI)
1分钟
max_latency
最大延迟毫秒数
该指标表示API的最大延迟毫秒数
≥0
ms
不涉及
1分钟
max_latency
最大延迟毫秒数
该指标表示API的最大延迟毫秒数
≥0
ms
不涉及
1分钟
input_throughput
流入流量
该指标表示API的流入流量
≥0
Byte
1000(SI)
1分钟
error_5xx
5xx调用次数
该指标表示API的5xx调用次数
≥0
Times/min
不涉及
1分钟
error_4xx
4xx调用次数
该指标表示API的4xx调用次数
≥0
Times/min
不涉及
1分钟
avg_latency
平均延迟毫秒数
该指标表示API的平均延迟毫秒数
≥0
ms
不涉及
1分钟
avg_latency
平均延迟毫秒数
该指标表示API的平均延迟毫秒数
≥0
ms
不涉及
1分钟
node_system_load
网关节点系统负载
该指标用于统计当前数据面网关节点负载详情,1表示低水位,2表示中水位,3表示高水位
1,2,3,
count
不涉及
单个网关节点(instance_id,node_ip)
1分钟
node_cpu_usage
网关节点cpu使用率
该指标用于统计当前数据面网关节点cpu使用率
≥0
不涉及
1分钟
node_memory_usage
网关节点内存使用率
该指标用于统计当前数据面网关节点内存使用率
≥0
不涉及
1分钟
inbound_downstream_bandwidth
公网入口入网带宽
该指标用于统计入API网关的网络速度
≥0
bit/s
1000(SI)
1分钟
inbound_down_stream
公网入口入网流量
该指标用于统计入API网关的网络流量
≥0
Byte
1000(SI)
1分钟
inbound_downstream_bandwidth_usage
公网入口入网带宽使用率
该指标用于统计入API网关的带宽使用率,当带宽大小调整时,该指标需要数分钟完成规格同步,之后恢复正常使用率上报
≥0
不涉及
1分钟
inbound_upstream_bandwidth
公网入口出网带宽
该指标用于统计出API网关的网络速度
≥0
bit/s
1000(SI)
1分钟
inbound_up_stream
公网入口出网流量
该指标用于统计出API网关的网络流量
≥0
Byte
1000(SI)
1分钟
inbound_upstream_bandwidth_usage
公网入口出网带宽使用率
该指标用于统计出API网关的带宽使用率,当带宽大小调整时,该指标需要数分钟完成规格同步,之后恢复正常使用率上报
≥0
不涉及
1分钟
outbound_downstream_bandwidth
公网出口入网带宽
该指标用于统计入API网关的网络速度
≥0
bit/s
1000(SI)
1分钟
outbound_down_stream
公网出口入网流量
该指标用于统计入API网关的网络流量
≥0
Byte
1000(SI)
1分钟
outbound_downstream_bandwidth_usage
公网出口入网带宽使用率
≥0
不涉及
1分钟
outbound_upstream_bandwidth
公网出口出网带宽
该指标用于统计出API网关的网络速度
≥0
bit/s
1000(SI)
1分钟
outbound_up_stream
公网出口出网流量
该指标用于统计出API网关的网络流量
≥0
Byte
1000(SI)
1分钟
outbound_upstream_bandwidth_usage
公网出口出网带宽使用率
≥0
不涉及
1分钟
ipv6_inbound_downstream_bandwidth
公网IPV6入口入网带宽
该指标用于统计由IPV6入口地址入API网关的网络速度
≥0
bit/s
1000(SI)
1分钟
ipv6_inbound_down_stream
公网IPV6入口入网流量
该指标用于统计由IPV6入口地址入API网关的网络流量
≥0
Byte
1000(SI)
1分钟
ipv6_inbound_downstream_bandwidth_usage
公网IPV6入口入网带宽使用率
该指标用于统计由IPV6入口地址入API网关的带宽使用率,当带宽大小调整时,该指标需要数分钟完成规格同步,之后恢复正常使用率上报
≥0
不涉及
1分钟
ipv6_inbound_upstream_bandwidth
公网IPV6入口出网带宽
该指标用于统计由IPV6入口地址出API网关的网络速度
≥0
bit/s
1000(SI)
1分钟
ipv6_inbound_up_stream
公网IPV6入口出网流量
该指标用于统计由IPV6入口出API网关的网络流量
≥0
Byte
1000(SI)
1分钟
ipv6_inbound_upstream_bandwidth_usage
公网IPV6入口出网带宽使用率
该指标用于统计由IPV6入口地址出API网关的带宽使用率,当带宽大小调整时,该指标需要数分钟完成规格同步,之后恢复正常使用率上报
≥0
1分钟
对于有多层测量维度的测量对象,使用接口查询监控指标时,需要代入具体指标的维度层级关系。
例如,需要查询单个API的调用次数,该指标的维度信息为“instance_id,api_id”,表示instance_id为0层,api_id为1层。
  • 通过API查询单个监控指标时,api_id的维度信息代入样例如下:
    dim.0=instance_id,3d65c1ac9a9f4c5fa05435184a087bb2&dim.1=api_id,6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9
    其中,3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2和6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9分别为instance_id和api_id的维度值,具体获取方法请参见维度内容获取指导。
  • 通过API批量查询监控指标时,api_id的维度信息代入样例如下:
    "dimensions": [
                         "name": "instance_id",
                         "value": "3d65c1ac9a9f4c5fa05435184a087bb2"
                         "name": "api_id",
                         "value": "6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9"
    其中,3d65c1ac9a9f4c5fa05435184a087bb2和6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9分别为instance_id和api_id的维度值,具体获取方法请参见维度内容获取指导。
维度
表2 维度定义说明
Key
Value
instance_id
专享版API网关实例ID,例如:8df0xxxx000p。
该取值的获取方式为:调用查看专享版实例列表API,从接口返回的响应参数中提取。
instance_id,node_ip
专享版API网关节点,例如:8df0xxxx000p,192.168.10.10。
该取值的获取方式为:调用查看专享版实例详情API,从接口返回的响应参数中提取。
instance_id,api_id
单个API,例如:8df0xxxx000p,6666xxxxc7d9。
该取值的获取方式为:调用查询API列表API,从接口返回的响应参数中提取。
