更新时间:2026-06-30 GMT+08:00
配置API的访问控制
访问控制策略是API网关提供的API安全防护组件之一,主要用来控制访问API的IP地址和账号,您可以通过设置黑白名单来访问API。实例级访问控制策略请参考表1。
  • 白名单:支持配置IP/账号名/账号ID的白名单访问,不在白名单列表中的请求将会被拒绝。
  • 黑名单:支持配置IP/账号名/账号ID的黑名单,在黑名单列表中的请求将会被API网关拒绝。
操作视频
本视频演示如何在API网关服务上创建一个访问控制策略,设置IP地址黑名单禁止用户通过IP地址访问API。
因产品功能演进,操作界面可能存在差异,相关视频仅供参考,具体以实际环境为准。
约束与限制
  • 同一个API在同一个环境中只能绑定一个相同限制类型的访问控制策略,一个访问控制策略可以绑定多个API。
  • 2022年12月31日后创建的实例支持限制调用API的账号ID,在这之前创建的专享版实例不支持,如需使用,请联系客服。
  • 策略和API本身相互独立,只有为API绑定策略后,策略才对API生效。为API绑定策略时需指定发布环境,策略只对指定环境上的API生效。
  • API的下线操作不影响策略的绑定关系,再次发布后仍然会带有下线前绑定的策略。
  • 如果策略与API有绑定关系,则策略无法执行删除操作。
  • NLB实例下,本策略暂不支持设置IPv6类型的源IP。
创建访问控制策略
  1. 进入API网关控制台页面。
  2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
  1. 在左侧导航栏选择“API管理 > API策略”。
  2. 在“策略管理”页面,单击“创建策略”。
  3. 在“选择策略类型”弹窗中,选择“传统策略 > 访问控制”。
  4. 在“创建策略”弹窗中,根据下表参数说明,配置策略信息。
    表1 访问控制参数说明
    参数
    说明
    策略名称
    访问控制策略的名称。支持中文、英文、数字、下划线,且只能以英文或中文开头,长度为3~64个字符。
    类型
    控制访问API的类型。
    • IP地址:控制调用API的IP地址。
    • 账号ID:仅适用IAM认证类型的API,控制调用API的账号ID。仅支持配置账号ID,对账号ID及账号ID下的IAM用户ID做限制,不支持配置IAM用户ID。
      可以配置单账号ID或多账号ID,多账号ID以英文格式下的逗号“,”隔开。账号ID为英文字母、数字组成的32位字符;多账号ID字符的总长度不超过1024。
    • 账号名:仅适用IAM认证类型的API,控制调用API的账号名。仅支持配置账号名,对账号名及账号名下的IAM用户名做限制,不支持配置IAM用户名。
      可以配置单账号名或多账号名,多账号名以英文格式下的逗号“,”隔开,账号名支持除英文格式下“,”以外的任意ASCII字符,账号名长度限制在1~64个字符,不支持纯数字。多账号名字符的总长度不超过1024。
    说明:
    • 一个API同时绑定两种类型的访问控制策略:账户维度的账户名类型和账号ID类型。访问API时,如果同时有黑白名单,只校验白名单,校验通过则访问成功;如果只有黑名单或白名单,校验通过的结果为“且”逻辑。
    • 一个API同时绑定三种类型的访问控制策略:IP维度的IP类型、账户维度的账号名类型和账号ID类型。访问API时,IP维度和账户维度为“且”的关系,其中一方校验失败则访问失败。(一个API同时绑定IP类型和账号名/账号ID类型的访问控制策略,这两种类型的判断逻辑与三种类型的判断逻辑相同)。
    动作
    包括“允许”和“禁止”。
    和“类型”配合使用,允许/禁止指定的IP地址/账号名/账号ID访问API。
    IP地址
    仅当“类型”为“IP地址”时需要配置。
    输入允许或者禁止访问API的IP地址,或IP地址范围。
    • 支持以下IP格式:
      • 常规IP格式,如:127.0.0.1,::1
      • IP加掩码,如:192.145.0.0/16, 2407:c080:17ef:ffff:: 3104:703a/64
      • IP段范围,如:127.0.0.1-192.145.0.1, 2407:c080:17ef:ffff:: 3104:703a-2407:c080:17ef:ffff:: 3104: 704a
    • 如果使用IPv6地址,请先确认当前实例是否支持IPv6协议。
    • 添加多个不同格式的IP地址时,每个IP地址输入完成后,按回车键换行。
    • 允许或禁止访问的IP地址条数,分别可以配置最多100条。
    账号ID
    仅当“类型”为“账号ID”时需要配置。
    输入允许或者禁止访问API的账号ID,多个账号ID之间使用英文逗号“,”隔开。
    您可以单击控制台右上角的用户名,选择“我的凭证”,在“API凭证”页面获取用户的账号ID。
    账号名
    仅当“类型”为“账号名”时需要配置。
    输入允许或者禁止访问API的账号名,多个账号名之间使用英文逗号“,”隔开。
    您可以单击控制台右上角的用户名,选择“我的凭证”,在“API凭证”页面获取用户的账号名。
  5. 单击“确定”。
    • 在策略列表中显示已创建的访问控制策略,表示策略创建成功。
    • 如果您需要复制已创建的策略,请在已创建策略的“操作”列中单击“克隆”配置参数即可。克隆策略的名称不能与已创建的策略名称重复。
  6. 策略创建后,您还需要为策略绑定API,才能使策略对API生效。
    策略的绑定、解绑、更新会实时生效,不需要重新发布API。
为策略绑定API
  1. 单击策略名称,进入策略详情。
  2. 在API列表区域选择环境后,单击“绑定API”。
  3. 筛选API分组以及发布环境,勾选所需的API。
    支持通过API名称或标签筛选API,标签为创建API时定义的标签。
  4. 单击“确定”,绑定完成。
    • 如果单个API不需要绑定此策略,单击API所在行的“解绑”。
    • 如果批量API不需要绑定此策略,则勾选待解绑的API,单击列表上方“解绑”。最多同时解绑1000个API。
如果您希望通过API创建访问控制策略,请参考创建ACL策略。
