文档首页/ API网关 APIG/ 用户指南/ 管理APIG实例/ 查看或编辑APIG实例信息
更新时间:2026-06-30 GMT+08:00
查看或编辑APIG实例信息
实例创建完成后,可在控制台查看和编辑实例的配置信息。
查看或编辑实例信息
  1. 进入API网关控制台页面。
  1. 在左侧导航栏选择“实例管理”。
  2. 在待查看或编辑的实例上,单击“查看控制台”或实例名称。
  3. 在“实例信息”页签,根据下表参数说明,查看或编辑实例的配置信息。
    表1 实例信息
    可编辑项
    说明
    基本信息
    实例的基本信息,包括实例名称、实例ID、实例规格、可用区、描述、企业项目和可维护时间窗。
    • 用户可以根据实际需要修改基本信息。
    • 用户可以单击“实例ID”右侧的复制实例ID信息。
    计费信息
    实例的计费模式和创建实例的时间。
    网络配置
    • 虚拟私有云
      实例所关联的VPC,用户可以单击VPC名称跳转查看VPC的具体配置信息。
    • 子网
      实例所关联的子网,用户可以单击子网名称跳转查看子网的具体配置信息。
    • 安全组
      实例所关联的安全组,用户可以单击安全组名称跳转查看安全组的具体配置信息,也可以单击,绑定新的安全组。
    • 支持IPv6
      如果后端服务部署在外部网络,且需要使用IPv6地址访问,则需要开启,开启/关闭IPv6时长约5分钟左右。
      说明:
      • 开启/关闭IPv6的过程中,请勿对实例进行其他任何操作。
      • 开启IPv6后,会优先解析IPv6地址。
      • 关闭IPv6会导致该实例的IPv6功能不可用;如果再次开启时,IPv6地址可能发生变化,请谨慎操作。
      • 当实例所在“区域”与所选“网络”支持IPv6时,才会显示“支持IPv6”开关,否则,不显示。
    • 访问控制
      API网关提供实例级的访问控制策略,您可以通过设置IP地址的黑白名单来禁止/允许某个IP地址访问实例。IP地址说明如下:
      • 常规IP格式,如:127.0.0.1
      • IP加掩码,如:192.145.0.0/16
      • IP段范围,如:127.0.0.1-192.145.0.1
      访问控制策略最多支持设置100个IP地址或网段,且最大长度为5120。
      如果使用IPv6地址,请先确保对应实例支持IPv6协议。
      如果不开启访问控制策略,默认允许所有IP访问;如果开启访问控制策略,设置“白名单”类型,但是没有配置任何IP地址,则禁止任何IP访问;如果开启访问控制策略,设置“黑名单”类型,但是没有配置任何IP地址,则允许任何IP访问。
      安全组策略、实例级访问控制策略和API级访问控制策略遵循Deny优先原则。
    地址管理
    仅当实例规格为普通规格时可查看或编辑。
    • 入口地址
      • 虚拟私有云访问地址
        您可以单击地址右侧的复制地址信息。
      • 弹性IP地址
        • 如果实例未绑定弹性IP地址,您可以单击地址右侧的“立即启用”,绑定弹性IP地址。
        • 如果实例已绑定弹性IP地址,您可以单击地址右侧的复制地址信息,或者单击地址右侧的“解绑EIP”,解绑弹性IP地址。
      • 公网带宽
        如果实例已绑定弹性IP地址,您可以编辑公网带宽的大小。公网带宽费用按带宽计算,以弹性公网IP服务的价格为准。
    • 出口地址
      指允许实例API的后端服务部署在外部网络,API网关为实例开启公网出口。公网出口可随时关闭或开启。
      开启公网出口后,您可以单击“查看带宽监控”查看数据,也可编辑出公网带宽。
    • 计费模式
      计费模式区域展示带宽计费信息,公网带宽支持按带宽计费。带宽计费指按固定带宽大小收费。
      • 降低带宽大小,可能会影响业务流量造成丢包,请确认是否影响业务,谨慎操作。
    弹性负载均衡器
    仅当实例规格为NLB规格时可查看或编辑。
    • 弹性负载均衡器
      • 单个NLB实例可以关联多个ELB,但要求所有关联的ELB必须处于同一VPC内,且同一个ELB不允许被多个NLB实例重复关联;单个NLB实例默认配额为2个ELB,若业务需要更高配额,请提交工单申请扩展,最大支持关联10个ELB。
      • 如果没有可用的弹性负载均衡,请先创建弹性负载均衡,创建的弹性负载均衡实例类型为独享型,负载均衡类型为网络型+应用型或网络型。
    • IP地址
      • 如果ELB的IP地址发生更新,需先注销原IP地址,再登记新的IP地址;因平台无法自动同步IP变更信息,需及时手动完成更新,否则将引发业务异常。
      • IP地址仅在“已登记”状态下才可正常使用,未登记的IP会导致关联业务中断,请务必及时登记最新的IP地址。
      • IP地址注销后,如果需要再次登记,应先手动刷新IP列表获取最新信息,再执行登记操作。
      • 如果需要开启公网入口,请到弹性负载均衡页面绑定IPv4公网地址,或添加IPv6共享带宽,或绑定全域公网地址,然后在APIG页面手动刷新列表后完成登记操作,公网入口才会被开启。
      • 如果需要关闭公网入口,请先到弹性负载均衡页面解绑IPv4公网地址,或移除IPv6共享带宽,或解绑全域公网地址,然后在APIG页面手动刷新列表后完成注销操作,公网入口才会被关闭。
    路由
    仅当实例规格为普通规格时可查看或编辑。
    配置私有网段。实例创建完成后,默认能够与创建时指定的VPC子网网段进行互通。如果有额外的私有网段需要与实例互通,可通过该配置项进行路由配置。
    如果本地数据中心的子网不在以下三个大子网段内,暂时不支持配置本地路由。
    • 10.0.0.0/8-24
    • 172.16.0.0/12-24
    • 192.168.0.0/16-24
如果您希望通过API查看或编辑实例信息,请参考查询专享版实例详情或更新专享版实例。
