创建APIG实例
在使用APIG前,您需要创建一个APIG实例。APIG实例是一个独立的资源空间,所有的操作都是在实例内进行,不同实例间的资源相互隔离。
费用说明
- 开启公网入口或公网出口后,可能产生带宽费用,计费详情请参考弹性公网IP计费说明。
- 创建NLB规格实例时,需要购买弹性负载均衡,计费详情请参考弹性负载均衡计费说明。
约束与限制
- 用户权限
- 如果您使用系统角色相关权限,需要同时拥有“APIG Administrator”和“VPC Administrator”权限才能创建实例。
- 如果您使用系统策略,则拥有“APIG FullAccess”即可。
- 如果您使用自定义策略,请参考通过IAM授予使用APIG的权限章节。
- 创建NLB系列规格实例时,需要拥有身份策略权限,详情请参考身份策略权限管理章节。
- 实例
- 网络
- 网段规划:如果您使用192.x.x.x或10.x.x.x网段,则APIG会使用172.31.32.0/19作为内部网段; 如果您使用172.x.x.x网段,APIG则会使用192.168.32.0/19作为内部网段。
- 子网中可用私有地址数量限制:API网关专享实例的基础版、专业版、企业版,以及铂金版分别需要3、5、6、7个私有地址。在铂金版的基础上,铂金版X依次增加4个私有地址。例如,铂金版x2需要11个私有地址,铂金版x4需要19个私有地址。请确保您选择的子网段有足够多的私有地址可用,私有地址可在虚拟私有云服务的控制台查询。
- VPC限制:实例创建完成后,不支持修改配置的虚拟私有云(Virtual Private Cloud,简称VPC)。
- 安全组限制:仅墨西哥城一、北京一区域配置的安全组生效。在其他区域购买实例后安全组不生效,如需禁用部分IP请使用访问控制策略。
准备网络环境
- 在创建实例时,建议配置和您其他关联业务相同的VPC,确保网络安全的同时,方便网络配置。在同一VPC中的资源(如ECS),可以使用实例的私有地址调用API。
- 安全组类似防火墙,控制谁能访问实例的指定端口,以及控制实例的通信数据流向指定的目的地址。安全组入方向规则建议按需开放地址与端口,这样可以保护实例的网络安全。
- 入方向:需要放开当前实例所关联的VPC网段的1026(TCP)端口。
- 入方向:如果需要从公网调用API,或从其他安全组内资源调用API,则需要为实例绑定的安全组的入方向放开80(HTTP)、443(HTTPS)、1026端口。
- 出方向:如果后端服务部署在公网,或者其他安全组内,则需要为实例绑定的安全组的出方向放开后端服务地址与API调用端口。
- 如果API的前后端服务与实例绑定了相同的安全组和相同的虚拟私有云,则无需专门为实例开放上述端口。
创建实例
- 进入购买实例页面。
- 在左侧导航栏选择“实例管理”。
- 根据下表参数说明,配置实例参数。
表1 API网关实例参数说明 参数
说明
计费模式
实例的收费方式,当前支持“按需计费”和“包周期”两种方式,计费详情请参考计费模式概述。在购买实例后,如果发现当前计费模式无法满足您的业务需求,您可以变更计费模式。
说明:目前仅北京四、乌兰察布一、上海一、华东二、广州、贵阳一、北京一、上海二、青岛区域支持包周期收费方式。
区域
指APIG实例部署的区域,建议和您其他的业务部署在相同区域,这样不同的业务可以在负载内以子网方式通信,节省公网带宽成本,降低网络延时。
可用区
实例所在的可用区,不同可用区之间物理隔离,但内网互通。
实例名称
实例的名称,根据规划自定义。以中英文字符开头,由中英文字符、数字、中划线、下划线组成,长度为3~64个字符。
实例规格
当前开放基础版、专业版、企业版、铂金版实例,即普通规格实例和NLB系列规格实例。不同实例规格,对API请求的并发支持能力不同,具体请参考规格说明章节。
说明:目前仅上海一、乌兰察布一、贵阳一、北京四、华东二、利雅得、香港区域支持选择更多铂金版规格。
可维护时间窗
指允许云服务技术支持工程师对实例进行维护的时间段。如果有维护需要,技术支持工程师会提前与您沟通确认。
建议选择业务量较少的时间段。
企业项目
使用企业用户登录时,可选择实例所属企业项目。
有关企业项目的资源使用、迁移以及用户权限等,请参考《企业管理用户指南》。
当创建NLB系列规格实例时,实例所属企业项目必须与弹性负载均衡所属的企业项目相同。
是否允许覆盖监听器配置
仅当实例规格为NLB系列时可配置。
开启后,允许覆盖监听端口80、443以及自定义端口的监听器配置。若未开启,则不允许添加端口冲突的弹性负载均衡器。
弹性负载均衡
仅当实例规格为NLB系列时可配置。
APIG将弹性负载均衡作为流量入口。
- 如果没有可用的弹性负载均衡,请先创建弹性负载均衡,创建的弹性负载均衡实例类型为独享型,负载均衡类型为网络型+应用型或网络型。
- 添加弹性负载均衡后,如果需要绑定/修改/解绑/移除弹性负载均衡的IP地址/带宽,请到弹性负载均衡页面编辑。修改完成后,返回APIG页面并在操作列单击“刷新”。
- 如果需要开启/关闭公网入口,请到弹性负载均衡页面绑定/解绑IPv4公网地址,或添加/移除IPv6共享带宽,或绑定/解绑全域公网地址。
- 创建实例时,只能关联一个弹性负载均衡。如果需要关联多个弹性负载均衡,实例创建完成后,请前往实例详情的“实例信息”页面添加。
- NLB实例创建成功后,添加的弹性负载均衡会开启实例删除保护和添加APIG标签。开启实例删除保护禁止删除弹性负载均衡,防止误 删,影响业务。添加APIG标签标记弹性负载均衡,方便用户对弹性负载均衡的管理。
IPv6
仅当实例规格为NLB系列时可配置。
如果后端服务部署在外部网络,可以通过IPv6地址访问。
IPv6受限使用,如需使用,请提交工单申请。
公网入口
仅当实例规格为普通规格时可配置。
指APIG实例对外提供服务的公网访问入口。开启公网入口后,允许外部服务通过弹性IP地址,调用实例下创建的API。开启“公网入口”,默认绑定一个“弹性IP地址”,弹性IP地址另行收费。您可以根据业务预估设置合适的“入公网带宽”。
- 除墨西哥城一、北京一区域外,在其他区域开启公网入口后,弹性IP地址由网关随机分配,不支持选择已有弹性IP地址。您可以根据业务预估设置合适的“入公网带宽”,入公网带宽费用按带宽计算,以弹性IP服务的价格为准。
- 您需要使用独立域名/调试域名访问,使用调试域名访问时存在单日访问次数限制。可在创建API分组后,为分组绑定独立域名,独立域名需要解析到实例的弹性IP地址。
例如您有一个API,请求协议为HTTPS,Path为/apidemo,开启了公网访问,并为分组绑定了独立域名后,可使用https://{domain}/apidemo这个URL访问您的API。其中,{domain}表示已绑定到分组的独立域名,目标端口443可默认缺省。
公网出口
仅当实例规格为普通规格时可配置。
指APIG实例访问外部公网网络的通道。开启公网出口后,APIG实例可将请求转发至部署在外部网络的后端服务,实现跨网络环境的API调用。您可以根据业务预估设置合适的“出公网带宽”,出公网带宽费用按带宽计费,以弹性IP服务的价格为准。
网络
指为实例绑定一个VPC,并为其分配子网。
安全组
安全组用于设置端口访问规则,定义哪些端口允许被外部访问,以及允许访问外部哪些地址与端口。
例如,后端服务部署在外部网络,则需要设置相应的安全组规则,允许访问后端服务地址与API调用端口。
如果开启公网入口,安全组入方向需要放开80(HTTP)和443(HTTPS)端口的访问权限。
说明:- 仅在墨西哥城一、北京一区域配置的安全组生效,在其他区域购买实例后默认开启ELB负载。开启ELB负载的实例的安全组不生效,如需禁用部分IP请使用访问控制策略。
- 开启ELB负载:ELB作为网关入口的负载均衡器,入口支持跨VPC访问。但在开启公网入口时,弹性IP地址由网关随机分配,不支持选择已有弹性IP地址。
终端节点服务名称
填写终端节点服务名称。购买实例后,同步创建VPC终端节点服务,可以被终端节点连接和访问。
如果填写了终端节点服务名称,购买实例后,在实例详情中的“终端节点管理”页签下展示名称为{region}.{终端节点服务名称}.{终端节点服务ID};如果终端节点服务名称为空,购买实例后,在实例详情中的“终端节点管理”页签下展示名称为{region}.{apig}.{终端节点服务ID}。
标签
通过标签对实例资源进行标记,批量分类实例资源,实现对实例资源进行分组查询、分析及管理。如果没有标签选择可单击“查看预定义标签”创建,也可以直接输入标签键值创建。
实例创建完成后,也可以在配置APIG实例标签中设置。
如您的组织已经设定API网关服务的相关标签策略,则需按照标签策略规则为实例添加标签。标签如果不符合标签策略的规则,则可能会导致创建实例失败,请联系组织管理员了解标签策略详情。
购买时长
计费模式为“包年/包月”时配置。实例的购买时长,最短1个月。同时,支持设置自动续费。设置自动续费后,系统将在实例到期前自动续费,无需客户再手动操作。
描述
实例的描述信息。长度为1~255个字符。
- 单击“立即购买”,进入实例规格确认页面。
- 规格确认无误后,勾选服务协议,并完成费用支付,即可启动实例创建流程,界面将实时展示创建进度。
- 在实例列表页面,查看已创建的实例状态,显示“运行中”,表示实例创建成功。
- 如果需要查看或编辑实例,请参考查看或编辑APIG实例信息章节。
- 如果需要删除实例,请确认无业务影响后删除实例即可。
- 实例创建成功后,您可以开始创建和管理您的API。具体操作,请参考开放API流程章节。
- 如果您希望通过API创建实例,请参考创建专享版实例(按需)或创建专享版实例(包周期)。
