更新时间:2026-09-08
配置APIG实例参数
配置参数提供了实例内组件的公共参数配置,通过修改配置参数,可以调整组件的相关功能。
约束与限制
  • 修改实例配置参数会引起APIG业务中断,建议在无业务运行或业务低峰时修改配置参数。
  • 部分参数受限使用,如需使用,请提交工单申请。
配置实例参数
  1. 进入API网关控制台页面。
  1. 在左侧导航栏选择“实例管理”。
  2. 在待配置参数的实例上,单击“查看控制台”或实例名称。
  3. 单击“配置参数”页签,找到您需要调整的配置项,根据下表参数说明,进行修改。不同的实例规格展示的配置参数会存在不同,具体以界面为准。
    表1 实例配置参数说明
    参数
    参数默认值
    参数范围
    说明
    ratelimit_api_limits
    6000次/秒
    1-1,000,000次/秒
    API全局默认流控值。API未绑定流控策略时,执行此默认流控;API绑定流控策略时,则执行绑定的流控策略。流控策略的API流量限制值不能超过API全局默认流控值。
    如果配置过小会导致业务持续被流控,请根据业务谨慎修改。
    request_body_size
    12MB
    1-9,536MB
    API请求中允许携带的Body大小上限。
    支持通过POST方法上传文件,目前仅支持对请求体透传。
    backend_timeout
    60,000ms
    1-600,000ms
    后端响应超时时间上限。
    app_token
    Off
    On/Off
    app_token认证方式开关,默认关闭。启用后,可在API请求中使用获取的access_token进行API的调用认证。
    • app_token_expire_time:access_token的有效时间,在access_token到期前,请及时获取新的access_token并更新,避免影响正常使用。
    • refresh_token_expire_time:refresh_token的有效时间。refresh_token用于获取新的access_token。
    • app_token_uri:获取access_token的uri。
    • app_token_key:access_token的加密key。
    app_api_key
    Off
    On/Off
    app_api_key认证方式开关,默认关闭。启用后,可在API请求中添加“apikey”参数,携带凭据的Key进行API的调用认证。
    app_basic
    Off
    On/Off
    app_basic认证方式开关,默认关闭。启用后,在API请求中添加Header参数“Authorization”,参数值为"Basic"+base64(appkey:appsecret),其中appkey和appsecret分别为凭据的Key和Secret。
    app_secret
    Off
    On/Off
    app_secret认证方式开关,默认关闭。启用后,可在API请求中添加“X-HW-ID”和“X-HW-AppKey”参数,携带凭据的Key和Secret进行API的调用认证。
    app_route
    Off
    On/Off
    支持IP访问开关,默认关闭。启用后,非DEFAULT分组下的APP认证的API可以使用IP地址调用。
    backend_client_certificate
    后端双向认证开关,默认关闭。启用后,创建API配置后端服务时,可配置后端双向认证。
    ssl_ciphers
    ECC-SM4-SM3,ECDHE-SM4-SM3,ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256,ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
    支持配置HTTPS加密套件,默认所有的加密套件全部支持。当您绑定独立域名后,可根据需要选择支持的加密套件。
    real_ip_from_xff
    Off
    On/Off
    是否使用X-Forwarded-For头中的IP作为ACL、流控的判断依据,默认不使用。
    xff_index:X-Forwarded-For头中IP的排序序号,值允许为正数、负数、0。
    • xff_index值为0或正数时,获取X-Forwarded-For头中对应索引的IP。
    • xff_index值为负数时,按倒序方式从X-Forwarded-For头中获取IP。
    例如到达API网关的X-Forwarded-For头中依次有IP1,IP2,IP3三个IP地址,xff_index取0时获取IP1,xff_index取1时获取IP2,xff_index取-1时获取IP3,xff_index取-2时获取IP2。
    app_jwt_enable
    Off
    On/Off
    app_jwt认证方式开关,默认关闭。启用后,可在API请求中添加如下参数,携带凭据的Key和Secret以及时间戳进行API的调用认证。
    • 在API请求中添加Header参数“Timestamp”,参数值为当前时间的Unix时间戳,单位为毫秒。
    • 在API请求中添加Header参数“Authorization”,这一参数可以通过修改“app_jwt_auth_header”项进行配置,默认值为“Authorization”,参数值为sha256(appkey+appsecret+timestamp),且sha256加密后的字符串需为小写字母。其中appkey和appsecret分别为凭据的Key和Secret,timestamp为当前时间的Unix时间戳,单位为毫秒。
    • 在API请求中添加Header参数“X-HW-ID”,参数值为凭据的Key。
    public_key_enable
    Off
    On/Off
    public_key类型签名密钥开关,默认关闭。启用后,可在签名密钥认证中使用public_key类型签名。
    public_key_uri_prefix:获取public_key对应secret的uri前缀。具体uri格式为:https://{虚拟私有云访问地址}{public_key_uri_prefix}{public_key签名密钥名称}。
    custom_auth_header
    Off
    On/Off
    认证头域自定义配置开关,默认关闭。启用后,参数“app_auth_header”和“backend_sign_header”的初始值为空,与不启用效果一致。
    如果配置“app_auth_header”的“参数运行值”,那么对于APP认证的API,请求header中携带APP认证信息的参数为此处“app_auth_header”的值;如果配置“backend_sign_header”的“参数运行值”,那么对于绑定HMAC或者Basic Auth类型签名密钥策略的API,API网关到后端服务的请求header中携带签名信息的参数为此处“backend_sign_header”的值。
    配置后会影响当前实例下所有APP认证或签名密钥策略(HMAC/Basic Auth类型),请谨慎配置。
    gzip
    Off
    On/Off
    对响应请求使用gzip压缩,用于减少公网流量。默认未配置gzip压缩,配置后1分钟生效,请谨慎修改。
    启用后,可配置comp_level参数,comp_level表示压缩级别,值越大表示性能消耗越大,一般默认为6。
    • 响应请求体大于1KB时,您可以使用gzip压缩文件(即1KB以下的文件不做压缩)。
    • gzip压缩支持的文件类型有text/xml、text/plain、text/css、application/javascript、application/x-javascript、application/rss+xml、text/javascript、image/tiff、image/svg+xml、application/json、application/xml
    • 启用gzip压缩后,须在请求中添加请求头“Accept-Encoding: gzip”。
    • gzip配置完成后,如需修改,至少需要1分钟后。
    custom_log
    Off
    On/Off
    自定义日志功能开关,默认关闭。开启自定义日志功能后,实例下所有API的调用日志中会在指定位置打印指定参数的值。
    • 自定义日志只支持打印由客户端发起的请求信息,不支持打印在APIG中定义的常量参数。
    • 自定义日志最多可配置10个字段,且字段大小总和不得超过2KB。
    • 参数值中的部分特殊字符会进行编码,例如:加号(+)会被编码为空格“ ”,双引号(")会被编码为“\x22”,反斜杠(\)会被编码为“\x5C”。
    • 配置的参数会打印到日志中,为防止信息泄露,请谨慎配置。
    启用后,需单击“编辑”,添加需在调用日志中打印的参数。参数顺序与日志打印顺序对应。
    • 参数位置支持选择header、query、cookie参数。
    sse_strategy
    Off
    On/Off
    SSE传输策略开关,默认关闭。启用后,支持通过使用Server-Sent Events(SSE)按照流式输出API的响应内容,可以实现逐字符渲染。
    sse_strategy配置完成后,如需修改,至少需要1分钟后。
    vpc_name_modifiable
    On
    On/Off
    负载通道名称支持修改开关。开启后可修改负载通道名称,但当前实例的负载通道无法通过项目级VPC通道管理API接口操作。
    vpc_health_status
    Off
    On/Off
    负载通道后端实例健康状态显示开关,默认关闭。开关开启且负载通道的健康检查开启时,将在负载通道详情页面展示后端实例的健康状态。
    request_custom_config
    支持自定义配置客户端请求相关参数。
    • HTTP/2:HTTP/2协议的开关,默认为开启状态。更多详情请参考什么是API网关。
    • request_body_timeout:客户端请求体超时时间的修改,默认为8s,取值范围1-60s。网络状况差或请求体过大的情况下可适当调整该参数。
    客户端请求自定义配置修改完成后,如需修改,至少需要1分钟后。
    api_uri_no_escape
    Off
    On/Off
    API的URL中的Path转义处理开关。默认关闭,表示URL中的Path会进行转义处理。
    开启“api_uri_no_escape”开关后,使用Path不转义的功能请参见表2。
    kafka_log_plugin_options
    Kafka日志推送策略可推送的请求体和响应体大小配置。
    • request_body_size:Kafka日志推送策略可推送的请求体大小上限。默认值1000B,取值范围0-10,240B。
    • response_body_size:Kafka日志推送策略可推送的响应体大小上限。默认值1000B,取值范围0-10,240B。
    sign_algorithms
    V11-HMAC-SHA256,V11-HMAC-SM3
    V11-HMAC-SHA256,V11-HMAC-SM3,SDK-HMAC-SHA256,SDK-HMAC-SM3,SDK-ECDSA-P256-SHA256,SDK-SM2-SM3
    支持配置IAM认证(AK/SK认证)的签名算法,推荐使用V11算法。当用户使用AK/SK认证调用API时,APIG会对用户的请求进行验签。
    backend_token_allow_users
    使用IAM认证(AK/SK认证或Token认证)时可配置。
    实例支持透传IAM Token给后端的账号列表。
    租户名支持配置PCRE正则表达式,如果需要透传所有租户Token,可以配置为“.*”。
    iam_new
    Off
    On/Off
    是否开启iam5.0认证方式,默认关闭。开启后仅支持iam5.0认证,不再支持iam3.0认证;关闭后,支持iam5.0认证和iam3.0认证。iam5.0和IAM3.0分别对应IAM新旧版本,相关信息请参考IAM新旧控制台功能差异说明。
    credential_transport_switch
    Off
    On/Off
    是否透传User-Profile和环境信息到后端,默认不透传。User-Profile和环境信息的请求头如下:
    • X-User-Profile:iam5.0用于表征某个触发请求的调用者的身份信息。
    • X-Context-Attributes:包含请求相关信息。
    表2 Path不转义影响的功能
    功能
    描述
    API前端定义的Path
    请求发送时使用的Path
    api_uri_no_escape开关关闭
    api_uri_no_escape开关开启
    API定义
    APIG进行匹配路由的Path
    /{path}
    /aa%2Faa
    /aa/aa
    /aa%2Faa
    参数编排
    后端服务参数使用的Path
    /aa/aa
    /aa%2Faa
    http到https重定向
    重定向使用的Path
    /aa/aa
    /aa%2Faa
    策略后端
    策略条件为请求入参的Path
    /aa/aa
    /aa%2Faa
    第三方认证策略
    API绑定第三方认证策略后,传递到第三方的Path
    /aa/aa
    /aa%2Faa
    kafka日志推送策略
    API绑定kafka日志推送策略后,使用的请求Path
    /aa/aa
    /aa%2Faa
    负载通道
    使用URI哈希分发算法的负载通道时,APIG用来转发的Path
    /aa/aa
    /aa%2Faa
    FunctionGraph后端
    API的后端类型为FunctionGraph时,发送到函数请求Path
    /aa/aa
    /aa%2Faa
    自定义认证
    API认证方式选择自定义认证时,发送到函数请求Path
    /aa/aa
    /aa%2Faa
    表3 APIG支持的加密套件
    加密套件名称
    安全性
    ECC-SM4-SM3
    高
    ECDHE-SM4-SM3
    高
    高
    高
    高
    高
