更新时间:2023-05-15
错误码
当调用API时,可能遇到如表1所示的错误码。如果遇到“APIGW”开头的错误码,请参见API网关错误码进行处理。
  • 通过APIG接口管理API,发生错误时,产生的错误码请参考错误码。
  • 使用APIG错误码时,请以错误码(如APIG.0101)为准,错误信息并非固定不变,有时会对错误信息进行优化修改。
表1 错误码
错误码
错误信息
HTTP状态码
语义
解决方案
APIG.0101
The API does not exist or has not been published in the environment.
404
API不存在或未发布到环境
检查调用API所使用的域名、请求方法、路径和创建的API是否一致;检查API是否发布,如果发布到非生产环境,检查请求X-Stage头是否为发布的环境名;检查调用API使用的域名是否已经绑定到API所在的分组。
APIG.0101
The API does not exist.
404
API请求方法不存在
检查API请求方法是否与API定义的方法相同
APIG.0103
The backend does not exist.
500
无法找到后端
联系技术支持
APIG.0104
The plug-ins do not exist.
500
无法找到插件配置
联系技术支持
APIG.0105
The backend configurations do not exist.
500
无法找到后端配置
联系技术支持
APIG.0106
Orchestration error.
400
编排错误
检查API配置的前后端参数是否合理
APIG.0201
API request error.
400
请求格式不合法
使用合法的请求
APIG.0201
Request entity too large.
413
请求body过大(大于12M)
减小请求body大小
APIG.0201
Request URI too large.
414
请求URI过大(大于32K)
减小请求URI大小
APIG.0201
Request headers too large.
494
请求头过大(单个请求头大于32K或所有请求头总长度大于128K)
减小请求头大小
APIG.0201
Backend unavailable.
502
后端不可用
检查API配置的后端地址是否可用
APIG.0201
Backend timeout.
504
后端超时
增大超时时间或缩小后端的处理时间
APIG.0201
An unexpected error occurred
500
内部错误
联系技术支持
APIG.0202
Backend unavailable
502
后端不可用
检查API配置的后端请求协议是否与后端服务请求协议一致
APIG.0203
Backend timeout.
504
后端超时
增大超时时间或缩小后端的处理时间
APIG.0204
SSL protocol is not supported: TLSv1.1
400
SSL协议版本不支持
使用支持的SSL协议版本
APIG.0301
Incorrect IAM authentication information.
401
IAM认证信息错误
检查token是否正确,具体请参见IAM信息认证错误
APIG.0302
The IAM user is not authorized to access the API.
403
IAM用户不允许访问API
检查用户是否被黑白名单限制
APIG.0303
Incorrect app authentication information.
401
APP认证信息错误
APP签名认证时,做如下检查:
  • 检查请求的方法、路径、查询参数、请求体和签名使用的方法、路径、查询参数、请求体是否一致
  • 检查客户端机器时间是否正确
请参考使用APP认证调用API检查签名代码的问题。
APPCODE简易认证时,做如下检查:检查请求是否携带了X-Apig-AppCode头域
APIG.0304
The app is not authorized to access the API.
403
APP不允许访问API
检查APP是否授权访问API
APIG.0305
Incorrect authentication information.
401
认证信息错误
检查认证信息是否正确
APIG.0306
API access denied.
403
不允许访问API
检查是否授权访问API
APIG.0307
The token must be updated.
401
token需要更新
重新从IAM获取token
APIG.0308
The throttling threshold has been reached.
429
超出流控值限制
等待流控刷新后访问。如果触发子域名的单日请求数上限,请绑定独立域名。
APIG.0310
The project is unavailable.
403
project不可使用
使用其他project访问
APIG.0311
Incorrect debugging authentication information.
401
调试认证信息错误
联系技术支持
APIG.0401
Unknown client IP address.
403
无法识别客户端IP地址
联系技术支持
APIG.0402
The IP address is not authorized to access the API.
403
IP地址不允许访问
检查IP地址是否被黑白名单限制
APIG.0404
Access to the backend IP address has been denied.
403
后端IP不允许访问
后端IP地址或后端域名对应的IP地址不允许访问
APIG.0501
The app quota has been used up.
405
APP已经超出配额
或云商店调用次数用完
扩大APP配额
或重新购买云商店调用次数
APIG.0502
The app has been frozen.
405
APP被冻结
余额不足
APIG.0601
Internal server error.
500
内部错误
联系技术支持
APIG.0602
Bad request.
400
非法请求
检查请求是否合法
APIG.0605
Domain name resolution failed.
500
域名解析失败
检查域名拼写,以及域名是否绑定了正确的后端地址
APIG.0606
Failed to load the API configurations.
500
未加载API配置
联系技术支持
APIG.0607
The following protocol is supported: {xxx}
400
协议不被允许,允许的协议是xxx。
注意:xxx以实际响应中的内容为准。
改用支持的协议(HTTP/HTTPS)访问
APIG.0608
Failed to obtain the admin token.
500
无法获取管理租户
联系技术支持
APIG.0609
The VPC backend does not exist.
500
找不到vpc后端
联系技术支持
APIG.0610
No backend available.
502
没有可连接的后端
检查所有后端是否可用,如调用信息与实际配置是否一致。
APIG.0611
The backend port does not exist.
500
后端端口未找到
联系技术支持
APIG.0612
An API cannot call itself.
500
API调用自身
修改API后端配置,递归调用层数不能超过10层。
APIG.0613
The IAM service is currently unavailable.
503
IAM服务暂时不可用
联系技术支持
APIG.0705
Backend signature calculation failed.
500
计算后端签名失败
联系技术支持
APIG.0802
The IAM user is forbidden in the currently selected region
403
该IAM用户在当前region中被禁用
联系技术支持
APIG.1009
AppKey or AppSecret is invalid
400
AppKey或AppSecret不合法
检查请求的AppKey或AppSecret是否正确
