更新时间:2024-04-03
开启跨域访问
什么是跨域访问
浏览器出于安全性考虑,会限制从页面脚本内发起的跨域访问(CORS)请求,此时页面只能访问同源的资源,而CORS允许浏览器向跨域服务器,发送XMLHttpRequest请求,从而实现跨域访问。
图1 跨域访问示意图
浏览器将CORS请求分为两类:
  • 简单请求
    简单跨域请求的场景需要满足以下两个条件:
    1. 请求方法是HEAD,GET,或者POST。
    2. HTTP的头信息不超出以下范围:
      • Accept
      • Accept-Language
      • Content-Language
      • Last-Event-ID
      • Content-Type:取值范围:application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data、text/plain
    对于简单请求,浏览器自动在头信息之中,添加一个Origin字段,Origin字段用于说明本次请求来自哪个源(协议+域名+端口)。服务器根据这个值,决定是否同意这次请求。服务器响应消息中包含“Access-Control-Allow-Origin”时,表示同意请求。
  • 非简单请求
    不满足简单请求两个条件的都为非简单请求。
    对于非简单请求,在正式通信之前,浏览器会增加一次HTTP查询请求,称为预检请求。浏览器询问服务器,当前页面所在的源是否在服务器的许可名单之中,以及可以使用哪些HTTP请求方法和头信息字段。预检通过后,浏览器向服务器发送简单请求。
开启跨域访问
API网关默认不开启跨域访问,如果您需要开启,请参考以下说明完成跨域配置。
  • 简单请求的跨域访问
    如果是创建新的API,在定义API请求时,打开“支持跨域(CORS)”开关。详细的使用指导,可参考简单请求。
    图2 支持跨域
  • 非简单请求的跨域访问
    非简单请求的跨域访问需要在API的分组中创建一个“Method”为“OPTIONS”的API,作为预检请求。
    预检请求API的参数设置,请参考以下说明填写。详细的使用指导可参考非简单请求。
    1. 在API的基本信息中,安全认证选“无认证”。
      图3 预检请求-使用无认证
    2. 定义API请求时,参数填写说明如下:
      • 请求协议:选择与已开启CORS的API相同的请求协议
      • 请求Path:填斜杠/
      • Method:选择“OPTIONS”
      • 支持CORS:选择开启CORS
      图4 预检请求-设置API请求
    3. 后端服务选择Mock。
      图5 预检请求-后端服务类型Mock
简单请求
对于简单请求,您需要开启简单跨域访问。
场景一:已开启CORS,且后端服务响应消息中未指定跨域头时,API网关接受任意域的请求,并返回“Access-Control-Allow-Origin”跨域头,示例如下:
浏览器发送一个带Origin字段的请求消息:
GET /simple HTTP/1.1
Host: www.test.com
Origin: http://www.cors.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
Accept: application/json
Date: Tue, 15 Jan 2019 01:25:52 GMT
Origin:此字段必选,表示请求消息所属源,上例中请求来源于“http://www.cors.com”,API网关/后端服务根据这个值,决定是否同意本次请求。
后端服务返回响应消息:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 16
Server: api-gateway
{"status":"200"}
API网关响应消息:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 16
Server: api-gateway
X-Request-Id: 454d689fa69847610b3ca486458fb08b
Access-Control-Allow-Origin: *
{"status":"200"}
Access-Control-Allow-Origin:此字段必选,“*”表示API网关接受任意域的请求。
场景二:已开启CORS,且后端服务响应消息中指定跨域头时,后端服务响应的跨域头将覆盖API网关增加的跨域头,示例如下:
Host: www.test.com
后端服务返回响应消息:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 16
Server: api-gateway
Access-Control-Allow-Origin: http://www.cors.com
{"status":"200"}
Access-Control-Allow-Origin:表示后端服务接受“http://www.cors.com”的请求。
API网关响应消息:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 16
Server: api-gateway
{"status":"200"}
后端服务响应消息中的跨域头覆盖API网关响应消息中的跨域头。
非简单请求
对于非简单请求,您需要开启跨域访问,并且创建一个“Method”为“OPTIONS”的API。
跨域共享资源插件不需要创建一个“Method”为“OPTIONS”的API。
“Method”为“OPTIONS”的API和普通API的区别如下:
  • 所属分组:选择已开启CORS的API所在的分组。
  • 安全认证:可选择“无认证”。无论选择哪种认证方式,API网关都按照无认证处理。
  • 请求协议:选择与已开启CORS的API相同的请求协议。
  • 请求Path:填斜杠/即可,也可选择与已开启CORS的API相同或者匹配的请求Path。
  • Method:选择“OPTIONS”。
  • 支持CORS:选择开启CORS。
假设后端服务类型为Mock,示例如下:
浏览器发送“Method”为“OPTIONS”的API请求:
OPTIONS /HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.29.0
Host: localhost
Accept: */*
Access-Control-Request-Method: PUT
Access-Control-Request-Headers: X-Sdk-Date
  • Origin:此字段必选,表示请求消息所属源。
  • Access-Control-Request-Method:此字段必选,表示请求会使用哪些HTTP请求方法。
  • Access-Control-Request-Headers:此字段可选,表示请求会额外发送的头信息字段。
后端服务返回消息:无
API网关返回消息:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 15 Jan 2019 02:38:48 GMT
Content-Length: 1036
Server: api-gateway
X-Request-Id: c9b8926888c356d6a9581c5c10bb4d11
Access-Control-Allow-Headers: X-Stage,X-Sdk-Date,X-Sdk-Nonce,X-Proxy-Signed-Headers,X-Sdk-Content-Sha256,X-Forwarded-For,Authorization,Content-Type,Accept,Accept-Ranges,Cache-Control,Range
Access-Control-Expose-Headers: X-Request-Id,X-Apig-Latency,X-Apig-Upstream-Latency,X-Apig-RateLimit-Api,X-Apig-RateLimit-User,X-Apig-RateLimit-App,X-Apig-RateLimit-Ip,X-Apig-RateLimit-Api-Allenv
Access-Control-Allow-Methods: GET,POST,PUT,DELETE,HEAD,OPTIONS,PATCH
Access-Control-Max-Age: 172800
  • Access-Control-Allow-Origin:此字段必选,“*”表示API网关接受任意域的请求。
  • Access-Control-Allow-Headers:当请求消息中包含此字段时,此字段必选。表示允许跨域的所有请求头信息字段。
  • Access-Control-Expose-Headers:表示跨域访问允许查看的返回头信息字段。
  • Access-Control-Allow-Methods:此字段必选,表示API网关支持的所有HTTP请求方法。
  • Access-Control-Max-Age:此字段可选,表示本次预检的有效期,单位:秒。在有效期内,无需再次发出预检请求。
浏览器发送一个带Origin字段的请求头:
PUT /simple HTTP/1.1
Host: www.test.com
后端服务返回消息:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 16
Server: api-gateway
{"status":"200"}
API网关返回消息:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 16
Server: api-gateway
{"status":"200"}
