更新时间:2024-04-03
调试API
操作场景
API创建后需要验证服务是否正常,管理控制台提供调试功能,您可以添加HTTP头部参数与body体参数,调试API接口。
  • 后端路径中含有环境变量的API,不支持调试。
  • 如果API已绑定流控策略,在调试API时,流控策略无效。
前提条件
  • 已创建API分组和分组内的API。
  • 已搭建完成后端服务。
  1. 进入共享版控制台。
  2. 单击“开放API > API管理”,进入到API管理信息页面。
  3. 通过以下任意一种方法,进入API调试页面。
    • 在待调试的API所在行,单击“更多 > 调试”。
    • 单击“API名称”,进入API详情页面。在右上角单击“调试”。
    图1 调试界面
    左侧为API请求参数配置区域,参数说明如表1所示。右侧为API发送的请求信息和API请求调用后的返回结果回显。
    表1 调试API
    参数名称
    说明
    协议
    仅在API请求的“请求协议”为“HTTP&HTTPS”时,支持修改。
    方法
    仅在API请求的“Method”定义为“ANY”时,支持修改。
    后缀
    仅在API请求的“匹配模式”为“前缀模式”时,支持自定义路径。
    路径
    API的请求path。
    路径参数
    仅在API请求的“请求Path”中存在“{}”时,支持修改。
    查询参数
    Query的参数与参数值。
    请求头
    HTTP Headers的参数与参数值。
    请求体
    仅在API请求的“Method”定义为“PATCH”/“POST”/“PUT”时,支持修改。
    不同类型的请求,调试界面展现的信息项有差异。
  4. 添加请求参数后,单击“发送请求”。
    右侧返回结果回显区域打印API调用的Response信息。
    • 调用成功时,返回HTTP状态码为“200”和Response信息。
    • 调试失败时,返回HTTP状态码为4xx或5xx,具体错误信息请参见错误码。
  5. 您可以通过调整请求参数与参数值,发送不同的请求,验证API服务。
    如果需要修改API参数,请在右上角单击“编辑”,进入API编辑页面。
后续操作
API调试成功后,您可以将API发布到环境,以便API调用者调用。或者出于API的安全性考虑,为API创建流控策略、创建访问控制策略和创建并使用签名密钥。
