更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
通过APIG创建GRPC API
API网关支持创建GRPC API。gRPC是RPC(远程过程调用)的一种,只需定义每个API的Request和Response,剩下的gRPC框架就可以完成。它的典型特征就是使用protobuf(protocol buffers)作为其接口定义语言(Interface Definition Language,缩写IDL),同时底层的消息交换格式也是使用protobuf。下表列出了GRPC API与REST API的区别:
表1 GRPC 和 REST区别
参数
GRPC
REST
消息编码
protobuf
JSON
传输协议
HTTP/2
HTTP
传输性能
传输内容少,速度快
传输内容多
传输形式
  • 简单RPC(Unary RPC)
    发送单个请求,接收单个响应。
  • 服务端流式RPC (Server streaming RPC)
    发送单个请求,接收多个响应。
  • 客户端流式RPC (Client streaming RPC)
    发送多个请求,接收单个响应。
  • 双向流式RPC(Bi-directional streaming RPC)
    发送多个请求,接收多个响应。
发送单个请求,接收单个响应。
当您的客户端和服务端都为GRPC类型时,可以通过创建GRPC类型的API来开放后端能力。GRPC适用于内部服务的调用,性能消耗低,传输率高,便于服务治理。
约束与限制
  • 不支持API管理模块中的导入导出API功能、导入API设计文件、导入CSE微服务功能、导入CCE工作负载功能、调试API功能。
  • 不支持后端降级策略中后端策略类型为Mock、HTTP&HTTPS、FunctionGraph的断路器策略。
  • 不支持Base64编码配置。
  • 不支持参数编排。
  • 多模后端模式受限使用,如需使用,请提交工单开通。
  • 多模后端模式仅在后端服务类型为GRPC&GRPCS时可以选择。
前提条件
  • 已创建API分组。如果未创建API分组,请创建API分组。
  • 如果后端服务需要使用负载通道,请创建负载通道。
  • 后端服务已定义proto文件,即在proto文件中定义API的Request和Response。proto文件是用于定义数据结构和服务接口的文件,通常在gRPC中使用。它基于Protobuf语言,用于描述数据的结构和交互方式,充当客户端和后端服务之间通信的合同。
创建GRPC API
  1. 进入API网关控制台页面。
  2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
  1. 在左侧导航栏选择“API管理 > API分组”。
  2. 单击分组名称,进入“分组信息”页面。
  3. 在“API运行”页面,单击“创建API > 创建GRPC API”。
    1. 根据下表参数信息,配置前端定义。
      创建API时,当API所属分组、请求方法、请求路径、匹配模式都重复时,API无法创建成功。
      表2 前端定义
      参数
      说明
      API名称
      API名称,根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写API名称,方便您快速识别和查找。
      支持中文、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号,且只能以英文、中文和数字开头,长度为3~255个字符。
      所属分组
      API所属的分组。选择已有的分组,如果需要新建分组,单击“新建分组”即可创建。
      URL
      前端地址由请求方法、请求协议、子域名和路径组成。
      • 请求方法:默认为POST。
      • 请求协议:默认为GRPCS。
      • 子域名:所在分组的调试域名。
      • 路径:需要根据实际业务从以下三种配置方式中选择配置。
        • /{包名}.{服务名}
        • /{包名}.{服务名}/{方法名}
        说明:
        • 包名、服务名、方法名从proto文件中获取。
        • 当前端路径设置“/{包名}.{服务名}/{方法名}”时,API的匹配模式才可以使用“绝对匹配”。
      网关响应
      网关响应指未能成功处理API请求,从而产生的错误响应。
      API网关提供默认的网关响应(default)。如果您需要自定义响应状态码或网关响应内容,可在API分组管理中新增网关响应,其中响应内容符合JSON格式即可。
      匹配模式
      选择API请求路径的匹配模式。
      • 绝对匹配:API请求中的请求路径要与“路径”的配置一致。
      • 前缀匹配:API请求中的请求路径要以“路径”的配置为前缀。前缀匹配支持接口定义多个不同Path。
        例如,“路径”为/test/AA,使用前缀匹配时,通过/test/AA/BB和/test/AA/CC都可以访问API,但是通过/test/AACC无法访问。
      说明:
      • 使用前缀匹配时,匹配剩余的路径将透传到后端。
        例如,使用前缀匹配,前端请求路径定义为/test/,后端请求路径定义为/test2/,通过/test/AA/CC访问API,则后端收到的请求url为/test2/AA/CC。
      • 使用前缀匹配时,以最长路径优先规则匹配。
        例如,两个API都开启前缀匹配,“路径”为/test/AA和/test/AA/BB,请求/test/AA/BB/c会匹配路径为/test/AA/BB的API。
      • 当两个API的所属分组、请求方法、请求路径都相同时,优先调用匹配模式为绝对匹配的API。
      标签
      标签主要用于对API添加分类属性,方便在创建了大量API后,快速过滤和查找。
      支持英文,数字,中文,_-*#%.:,且只能以英文,中文开头,长度为1~128个字符。支持输入多个标签,不同标签以英文逗号分隔。
      描述
      API的描述,长度为1~1000个字符。
      请求体内容描述
      填写API请求中请求体的描述信息,用于帮助API调用者理解如何正确封装API请求。
    2. 根据下表参数信息,配置安全配置。
      表3 安全配置
      参数
      说明
      类型
      API类型:
      • 公开:选择“公开”类型时,API支持上架。
      • 私有:选择“私有”类型时,当该API所在分组上架时,该API不会上架。
      安全认证
      API认证方式:
      • APP认证:表示由API网关服务负责接口请求的安全认证。推荐使用APP认证方式。
      • 华为IAM认证:表示借助IAM服务进行安全认证。
      • 自定义认证:用户有自己的认证系统或服务(如使用OAuth认证),可选择“自定义认证”。
      • 无认证:表示不需要认证。API网关对收到的调用请求不做身份认证,只需要按照API提供者提供的接口说明,封装规范的请求,发送给API网关即可。
        API网关把请求内容透传给后端服务。因此,如果您希望在API后端服务进行鉴权,可以使用“无认证”方式,API调用方传递鉴权所需字段给后端服务,由后端服务进行鉴权。
      各种认证方式下的API调用稍有不同,具体请参考调用APIG开放的API章节。
      注意:
      • 认证方式为华为IAM认证时,任何API网关租户均可以访问此API,可能存在恶意刷流量,导致过量计费的风险。
      • 认证方式为无认证时,任何公网用户均可以访问此API,可能存在恶意刷流量,导致过量计费的风险。
      • 认证方式为自定义认证时,需要在函数服务中写一段函数,对接用户自己的认证系统或服务。如果当前Region没有上线函数工作流服务,则不支持自定义认证。
      支持简易认证
      仅当“安全认证”选择“APP认证”时可配置。
      简易认证指APP认证方式下调用API时,在GRPC请求头部消息增加一个参数X-Apig-AppCode,而不需要对请求内容签名,API网关也仅校验AppCode,不校验请求签名,从而实现快速响应。
      当前支持GRPCS方式调用,不支持GRPC方式。具体使用请参考配置APIG的API简易认证AppCode章节。
      说明:
      如果首次创建API未开启简易认证,那么之后开启简易认证,需要重新发布API。请参考发布APIG创建的API章节发布。
      支持双重认证
      仅当“安全认证”选择“APP认证”或“华为IAM认证”时可配置。
      是否对API的调用进行双重安全认证。如果选择启用,则在使用APP认证或IAM认证对API请求进行安全认证时,同时使用自定义的函数API对API请求进行安全认证。
      自定义认证
      仅当“安全认证”选择“自定义认证”时需要配置。
      选择已创建的前端类型自定义认证。若没有可用的自定义认证,可单击右侧的“新建自定义认证”,创建一个前端类型的自定义认证。
      支持跨域CORS
      是否开启跨域访问CORS(cross-origin resource sharing)。
      CORS允许浏览器向跨域服务器发出XMLHttpRequest请求,从而克服了AJAX只能同源使用的限制。
      CORS请求分为两类:
      • 简单请求:头信息之中,增加一个Origin字段。
      • 非简单请求:在正式通信之前,增加一次GRPC查询请求。
      开启CORS(非简单请求)时,您需要单独创建一个“请求方法”为“OPTIONS”的API,具体操作请参考开启跨域访问章节。
      链路追踪
      是否开启链路追踪,默认关闭。开启后,网关会基于W3C Trace Context协议规范向后端传递请求头traceparent并记录链路追踪字段到请求日志中。
      • 当前仅北京四、广州、上海一、上海二、新加坡、利雅得区域支持链路追踪功能。
      • 查看调用链以及业务拓扑,需要配置调用日志,选择APM应用。
      采样策略
      仅当开启“链路追踪”时可配置。
      当前仅支持“按比例采样”策略。
      采样比例
      仅当开启“链路追踪”时可配置。
      取值为0-100的整数,默认为100,100为采集每个请求,建议与后端服务的采样率保持一致。
  4. 单击“下一步”,配置后端服务。
  5. 定义默认后端。
    添加策略后端前必须定义一个默认后端,当不满足任何一个策略后端的API请求,都将转发到默认的API后端。
    在“后端配置”页面,选择API后端服务类型。
    后端服务类型有表4、表5。
    FunctionGraph依赖于函数工作流服务FunctionGraph,如果当前环境中未部署FunctionGraph服务,则后端服务类型FunctionGraph不可用。如果当前环境中已部署FunctionGraph服务,后端配置页面没有此功能,请联系技术支持工程师开通。
    GRPC API的后端FunctionGraph类型,当前仅贵阳一、上海一、北京四、上海二、圣地亚哥区域支持。
    表4 GRPC&GRPCS类型定义后端服务
    参数
    说明
    负载模式
    是否使用负载通道访问后端服务。
    负载模式分为以下几种:
    • 不使用:指不使用负载通道访问后端服务,直接通过后端服务地址访问后端服务。
    • 单模后端:指使用负载通道访问后端服务,并且支持对同一负载通道的不同服务器分组配置相同的请求协议。
    • 多模后端:指使用负载通道访问后端服务,并且支持对同一负载通道的不同服务器分组配置不同的请求协议。多模后端模式受限使用,如需使用,请提交工单开通。
    URL
    URL地址由请求方法、请求协议、负载通道/后端服务地址和路径组成。
    • 请求方法
      默认为POST。
    • 请求协议
      支持“GRPC”或“GRPCS”。定义的后端服务协议须与用户的后端业务协议保持一致。
    • 后端服务地址
      仅在不使用负载通道时,需要设置。
      填写后端服务的访问地址,格式:“主机:端口”。主机为后端服务的访问IP地址/域名;端口为后端服务的端口。未指定端口时,GRPC协议默认使用80端口,GRPCS协议默认使用443端口。
      如果后端服务地址中需要携带环境变量,则使用“#变量名#”的形式将环境变量添加到后端服务地址中,如#ipaddress#。支持添加多个环境变量,如#ipaddress##test#。
      说明:
      IP地址/域名可以是公网IP(支持云服务器的弹性IP地址、用户自己服务器的公网IP地址、ELB地址)/公网域名,前提需要开启实例的公网出口。可以是内网的IP,不可以是内网域名。
      2022年10月30日后创建的实例支持APIG与后端服务tls握手阶段向后端服务传SNI。
    • 负载通道
      仅在使用负载通道(单模后端)时,需要设置。选择已创建的负载通道名称,或者新建负载通道。
      负载通道中,云服务器的安全组必须允许100.125.0.0/16网段访问,否则将导致健康检查失败及业务不通。
    • 路径
      默认为“/”。
    选择负载通道
    仅在使用负载通道(多模后端)时,需要设置。选择已创建的负载通道名称,或者新建负载通道。
    服务器分组信息
    单击“添加服务器分组”,设置服务器分组信息。
    • 服务器分组只能选择指定负载通道中配置的服务器分组,可以添加的服务器分组数量对应负载通道中配置的服务器分组数量。
    • 请求方法和请求路径分别默认为“POST”和“/”,请求协议可选“GRPC”或“GRPCS”。
    自定义host头域
    仅在使用负载通道(单模后端)时,可设置。
    自定义后端服务请求中的Host头域,默认将使用请求中原始的host头域。
    后端超时(ms)
    后端服务请求的超时时间,可填写范围1ms~60000ms。
    • 如果在API调试过程中,遇到后端响应超时之类的错误,请适当调大后端超时时间,以便排查原因。
    • 如果当前的超时时间范围不能满足实际业务需求,请在实例配置参数中修改超时时间上限,可修改范围为1ms~600000ms。如果您修改了超时时间上限,需要同步修改此处的超时时间。
    重试次数
    后端服务请求失败后的重试次数,默认值为0,取值范围-1~10。
    • 值为-1时,表示不开启重试功能,但除POST和PATCH外的其他请求类型会默认重试1次。
    • 值为0~10时,表示开启重试功能,并根据设置的值执行重试。当值为0时,不重试。
    使用负载通道时,重试次数应小于负载通道中已启用的后端服务器个数。
    TLS双向认证
    仅在协议为“GRPCS”时,可设置。
    选择是否在API网关和后端服务间启用双向认证,如果选择“使用backend_client_certificate配置的证书做客户端认证”,您需在实例的配置参数中提前配backend_client_certificate证书。
    后端认证
    当您的后端服务需要对API调用增加自己的认证,则开启后端认证。
    后端认证需要先添加一个自定义认证,自定义认证通过函数服务实现,在函数服务中编写一个函数,实现您的认证鉴权流程,或者使用函数调用您的统一鉴权服务。
    说明:
    后端认证依赖函数服务,此功能仅在部分区域开放。
    表5 FunctionGraph类型定义后端服务
    参数
    说明
    函数名
    添加函数后,函数名自动生成。
    函数URN
    函数请求唯一标识。
    单击“添加”,添加所需的函数URN。
    版本或别名
    选择函数的版本或别名,函数的版本或别名功能请参考版本管理章节或别名管理章节。
    网络架构
    选择函数网络架构。网络架构受限使用,如需使用,请提交工单开通。
    默认V2:对接函数的VPC架构。
    调用类型
    默认为Synchronous,同步调用。指后端函数服务收到调用请求后立即执行并返回调用结果,客户端发送请求后同步等待,收到后端响应后关闭连接。
    后端超时(ms)
    函数网络架构为“V1”时最大超时时间为60000ms,“V2”时最大超时时间可通过实例特性参数backend_timeout配置修改,可修改的上限为600000ms。
    后端认证
    说明:
  6. (可选)添加策略后端。
    添加多个后端策略后,通过不同的策略条件,请求被转发到不同的后端服务中。
    1. 单击添加策略后端。
    2. 后端策略增加的参数,具体如表6所示,其他参数说明参考表4、表5。
      表6 后端策略参数
      参数
      说明
      后端策略名称
      您自定义的名称,用于识别不同的后端策略。
      支持英文、数字、下划线和中划线,只能以英文字母开头,长度为3~64个字符。
      生效方式
      选择策略后端的生效方式。
      • 满足任一条件:只要满足策略条件中的任意一项,此后端策略就可以生效。
      • 满足全部条件:只有满足所有的策略条件,此后端策略才生效。
      策略条件
      添加后端策略生效的条件,具体如表7所示。
      表7 策略条件
      参数
      说明
      条件来源
      策略条件中判断条件的来源。
      • 源地址:以访问API的请求地址作为策略条件来源。
      • 请求入参:以请求入参参数作为策略条件来源。
      • Cookie:表示以API请求的Cookie信息作为判断条件。
      • 系统参数:以网关内置参数作为策略条件来源。网关内置参数指API网关处理API请求时的系统运行时参数信息。
      • 第三方认证响应参数:以第三方认证策略的响应报文头部参数作为策略条件。第三方认证响应报文头部参数的“键”和“值”最长长度分别为255和1024个字符。只有当API绑定了第三方认证策略时,该条件才会生效。
      说明:
      • 选择“请求入参”作为策略条件时,入参需要在API前端请求中配置好,如在Header中添加一个参数。
      • 如果未展示“系统参数”请联系技术支持工程师升级实例。
      参数名称
      • 当“条件来源”为“请求入参”时,需要设置。选择已创建的入参参数名称。
      • 当“条件来源”为“系统参数”时,需要选择参数名称。
        • reqPath:请求URI,如“/a/b/c”。
        • reqMethod:请求方法,如“GET”。
      • 当“条件来源”为“COOKIE”时,需要填写Cookie中的参数名称。
      • 当“条件来源”为“第三方认证响应参数”时,需要填写第三方认证策略响应报文头部参数的键。支持英文、数字、点、下划线和中划线,长度为1~255个字符。
      参数位置
      仅在“条件来源”为“请求入参”时,展示请求入参的参数位置。
      条件类型
      仅在“条件来源”为“请求入参”、“系统参数”、“COOKIE”、“第三方认证响应参数”时需要配置。
      • 相等:请求参数值必须为输入值时,条件成立。
      • 枚举:请求参数值只需要和枚举值中任何一个值相同,条件成立。
      • 匹配:请求参数值只需要和正则表达式中任何一个值相同,条件成立。
      说明:
      当“条件来源”为“系统参数”并且“参数名称”为“reqMethod”时,“条件类型”仅支持选择相等或枚举。
      条件值
      填写判断条件的值,条件值的长度为1~1024个字符。
      • “条件类型”为“相等”时,输入一个值。
      • “条件类型”为“枚举”时,输入多个值,以英文逗号隔开。
      • “条件类型”为“匹配”时,输入一个范围,例如:[0-5]。
      • “条件来源”为“源地址”时,输入一个或多个IP地址,以英文逗号隔开。
      • “条件来源”为“系统参数-前端认证参数”时,且当条件值填写boolean类型时,需全部小写。
  7. 单击“完成”,进入“API运行”页面,可查看API详情。
