更新时间:2026-06-30 GMT+08:00
导出APIG的API
APIG支持把已创建的API按照OAS标准定义的格式导出,方便用户用于迁移、备份、共享等场景。
约束与限制
  • API网关参数限制:
    • 暂不支持formData和body位置的请求参数定义。
    • 暂不支持consumes和produces定义。
    • header位置的参数名称,不区分大小写。
  • 后端策略限制:
    • 默认后端类型为HTTP时,策略后端支持HTTP、HTTP-VPC。
    • 默认后端类型为HTTP-VPC时,策略后端支持HTTP、HTTP-VPC。
    • 默认后端类型为function时,策略后端支持function。
    • 默认后端类型为mock时,策略后端支持mock。
  • 如果存在路径相同但匹配模式不同的API,导出的Swagger中,使用前缀匹配的API路径将带有“default_swa_path”变量的后缀,并且其匹配模式将被替换为绝对匹配。
  • 当前仅能导出API的前端配置和后端配置信息。
  • 暂不支持导出GRPC API。
导出API
  1. 进入API网关控制台页面。
  2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
  1. 在左侧导航栏选择“API管理 > API分组”。单击分组名称然后单击“导出”。
    或在左侧导航栏选择“API管理 > API列表”,单击“导出API”。
  2. 根据下表参数说明,设置导出参数。
    表1 导出API
    参数
    说明
    API分组
    选择待导出API所在的API分组。
    运行环境
    选择待导出API所在的环境。
    API
    默认导出API分组所在环境的所有的API,如果需要导出个别API,单击“自定义导出API”,勾选需要导出的API名称。
    API定义范围
    选择API定义导出的范围,当前支持四种定义范围。
    • 全量定义:包括API前端请求定义、后端服务定义和响应定义。适用于将API定义备份为Swagger或OpenAPI文件。
    • 扩展定义:包括API前端请求定义、后端服务定义和响应定义,还包括API关联的流量控制策略、访问控制策略、插件策略的定义和绑定关系的导出。
    • 基础定义:包括API前端请求定义和响应定义,不包括后端服务定义。其中API前端请求定义除了Swagger规范定义项外,还包括API网关的一些Swagger扩展字段。适用于生成Swagger或OpenAPI格式的API文档定义。
    • 开发定义:在全量定义基础上增加未发布的API的前后端定义。
    导出格式
    选择JSON、YAML或YML。
    自定义版本
    为导出的API自定义版本号,如果没有指定版本号,默认使用当前时间。
    OpenAPI版本
    选择导出Swagger 2.0或OpenAPI 3.0定义的API。
  3. 单击“导出”,右侧显示导出结果,并自动下载文件。
如果您希望通过API导出API,请参考导出API。
