文档首页/ API网关 APIG/ 用户指南/ 管理API/ 导入导出API/ 通过CCE工作负载导入API
更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
通过CCE工作负载导入API
API网关支持导入云容器引擎(Cloud Container Engine,简称CCE)的工作负载,将工作负载作为后端服务,在API网关中开放API,提供给API调用者使用。
费用说明
云容器引擎计费详情请参考云容器引擎计费说明。
约束与限制
  • 仅支持华为云CCE Turbo集群、VPC网络模型的CCE集群。
  • 您需要确保当前实例与CCE集群所属同一个VPC中,或通过其他方式保证两者网络可达,否则导入后调用API会出现失败场景。
  • 选择VPC网络模型的CCE集群时,您需要在实例详情界面的路由配置中添加CCE集群的容器网段,否则导入后调用API会出现失败场景。
  • 导入后会生成相应的API以及微服务类型的负载通道,负载通道会监测工作负载下所有实例的地址变化,并更新到负载通道中。
  • 如果当前实例不支持“导入CCE工作负载”,请联系客服。
前提条件
已创建CCE工作负载。
导入CCE工作负载
  1. 进入API网关控制台页面。
  2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
  1. 在左侧导航栏选择“API管理 > API分组”。
  2. 单击“创建API分组 > 导入CCE工作负载”。根据下表参数说明,配置信息。
    表1 配置信息
    参数
    说明
    所属分组
    工作负载导入成功后,生成的API所在的API分组。支持同步创建新的分组或选择已有分组。
    集群
    选择工作负载所在的集群,可单击“查看云容器引擎CCE”查看。集群是CCE提供的基础设施资源,属于管理单元。
    命名空间
    选择工作负载的命名空间。命名空间是对一组资源和对象的抽象整合。
    工作负载类型
    工作负载是运行在集群之上的应用程序,支持以下几种类型的配置。
    • 无状态负载 Deployment:在运行中始终不保存任何数据或状态的工作负载 。
    • 有状态工作负载 Statefulset:在运行过程中会保存数据或状态的工作负载。
    • 守护进程集 DaemonSet:守护进程集可以确保全部(或者某些)节点上仅运行一个Pod实例,当有节点加入集群时,也会为其新增一个Pod 。 当有节点从集群移除时,这些Pod会被回收。删除DaemonSet将会删除它创建的所有Pod。
    了解更多工作负载类型详情请参考工作负载概述。
    服务标识名
    选择工作负载的Pod标签,通过Pod标签指定某个工作负载。服务标识名为Pod标签的键,服务标识值为Pod标签的值。
    了解更多Pod标签内容详情请参考设置标签与注解章节。
    服务标识值
    标签
    选择工作负载的Pod标签。如果服务标识名和服务标识值不唯一,且不能指定某个工作负载时,还可以通过选择其他Pod标签指定某个工作负载。
    请求协议
    支持HTTP、HTTPS,传输重要或敏感数据时推荐使用HTTPS。
    请求路径前缀
    请求路径通过配置“+”做前缀匹配。例如,请求路径为/a/{b+},表示/a/为固定前缀,请求路径匹配b及其后面的所有路径。
    端口
    填写CCE工作负载的监测端口号。端口号为“工作负载详情页面 > 访问方式页签”中服务的“容器端口”。
    安全认证
    支持APP认证、华为IAM认证和无认证。
    • APP认证:表示由API网关服务负责接口请求的安全认证。推荐使用APP认证方式。
    • 华为IAM认证:表示借助IAM服务进行安全认证。
    • 无认证:表示不需要认证。
    支持跨域CORS
    是否开启跨域访问CORS(cross-origin resource sharing)。
    CORS允许浏览器向跨域服务器发出XMLHttpRequest请求,从而克服了AJAX只能同源使用的限制。
    CORS请求分为两类:
    • 简单请求:头信息之中,增加一个Origin字段。
    • 非简单请求:在正式通信之前,增加一次HTTP查询请求。
    开启CORS(非简单请求)时,您需要单独创建一个“请求方法”为“OPTIONS”的API,具体操作请参考开启跨域访问章节。
    后端超时(ms)
    后端服务请求的超时时间,可填写范围1ms~60000ms。
    如果在API调试过程中,遇到后端响应超时之类的错误,请适当调大后端超时时间,以便排查原因。
    说明:
    在实例配置参数中修改超时时间上限,可修改范围为1ms~600000ms。
  3. 单击“完成”。
    导入后生成相应的API以及微服务类型的负载通道,表示导入成功。
