更新时间:2026-10-21 GMT+08:00
配置API的Kafka日志推送
Kafka日志推送策略提供了把API的详细调用日志推送到Kafka的能力,方便用户获取API的调用日志信息。
如果此策略在当前实例中不支持,可提交工单升级实例到最新版本。
约束与限制
  • 同一个环境中,一个API只能被一个Kafka日志推送策略绑定,但一个Kafka日志推送策略可以绑定多个API。
  • 同一个APIG实例内最多可创建5个Kafka日志推送策略。如需调整配额,请提交工单,申请修改。
  • API绑定Kafka日志推送策略后,性能将损耗30%。性能数据请参考产品规格差异。
  • 日志支持最大推送大小为4K,请求体/响应体支持最大推送大小为1K,超出部分会被截断。
  • 当消息中的请求体大小超过配置项kafka_log_plugin_options的request_body_size时,字段的值会被截断(超过request_body_size的部分被截断);当消息中的响应体大小超过kafka_log_plugin_options的response_body_size时,字段的值会被截断(超过response_body_size的部分被截断)。
  • 推送的日志信息中,响应数据暂不支持Transfer Encoding响应头参数。
  • 推送的日志信息中,请求Body和响应Body信息是按UTF-8编码方式计算字节长度。
  • 策略和API本身相互独立,只有为API绑定策略后,策略才对API生效。为API绑定策略时需指定发布环境,策略只对指定环境上的API生效。
  • API的下线操作不影响策略的绑定关系,再次发布后仍然会带有下线前绑定的策略。
  • 如果策略与API有绑定关系,则策略无法执行删除操作。
  • 安全协议为“SASL_PLAINTEXT”或“SASL_SSL”的Kafka日志推送策略暂不支持克隆策略(复制已创建的策略)。
创建Kafka日志推送策略
  1. 进入API网关控制台页面。
  2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
  1. 在左侧导航栏选择“API管理 > API策略”。
  2. 在“策略管理”页面,单击“创建策略”。
  3. 在“选择策略类型”弹窗中,选择“插件策略 > Kafka日志推送”。
  4. 在“创建策略”弹窗中,根据下表参数说明,配置策略信息。
    表1 Kafka日志推送参数说明
    参数
    说明
    策略名称
    填写策略的名称,根据业务规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写策略名称,方便您快速识别和查找。
    支持中文、英文、数字、下划线,且只能以英文或中文开头,长度为3~255个字符。
    策略类型
    固定为“Kafka日志推送”。
    描述
    填写策略的描述信息。长度为1~255个字符。
    策略内容
    策略的配置内容,支持表单配置和脚本配置两种方式。
    策略基本信息
    Broker地址
    填写目标Kafka的连接地址,建立连接关系。多个地址间以英文逗号(,)隔开。
    Topic主题
    填写目标Kafka上报日志的主题。
    Key
    填写日志的Key值,表示日志存储在Kafka的指定分区,可以当成有序消息队列使用。如果Key为空,则日志分布式存储在不同的消息分区。
    失败重试分配
    日志推送到Kafka失败后的重试配置。
    • 重试次数:失败后的重试次数,范围为0~5次。
    • 重试间隔时间:失败后的重试时间间隔,范围为1~10秒。
    SASL配置信息
    安全协议
    连接目标Kafka所使用的安全协议。
    • PLAINTEXT:默认接入点的用户认证协议。
    • SASL_PLAINTEXT:SASL用户认证协议。
    • SASL_SSL:SSL用户认证协议。
    消息收发机制
    目标Kafka的消息收发机制,默认为PLAIN。
    SASL用户名
    仅当“安全协议”选择“SASL_PLAINTEXT”或“SASL_SSL”时需配置。
    SASL或SSL认证所使用的用户名。
    SASL用户密码
    SASL或SSL认证所使用的用户密码。
    确认SASL用户密码
    填写与SASL用户密码一样的值。
    证书内容
    仅当“安全协议”选择“SASL_SSL”时需配置。
    SSL认证所使用的CA证书内容。
    元数据配置信息
    系统元数据
    推送的日志中,需要携带的系统字段信息。
    其中,start_time、request_id、client_ip、request_time、http_status、scheme、request_method、upstream_addr、upstream_status、upstream_response_time、http_x_forwarded_for、http_user_agent和error_type字段信息默认在日志中携带,其他系统字段需勾选后才携带。
    请求数据
    推送的日志中,需要携带的API请求信息。
    • 日志包含请求头域信息:勾选后,需填写日志中要携带的请求Header参数。多个字段间使用英文逗号(,)分隔,支持使用*进行通配设置。
    • 日志包含请求QueryString信息:勾选后,需填写日志中要携带的请求Query参数信息。多个字段间使用英文逗号(,)分隔,支持使用*进行通配设置。
    • 日志包含请求Body体信息:勾选后,日志中会携带API请求的Body体信息。
    响应数据
    推送的日志中,需要携带的API响应信息。
    • 日志包含响应头域信息:勾选后,需填写日志中要携带的响应Header参数。多个字段间使用英文逗号(,)分隔,支持使用*进行通配设置。
    • 日志包含响应Body体信息:勾选后,日志中会携带响应Body体信息。
    自定义认证配置
    推送的日志中,需要携带的自定义认证信息。
    • 前端:填写日志中要携带的前端自定义认证的响应字段信息,多个字段间使用英文逗号(,)分隔。
    • 后端:填写日志中要携带的后端自定义认证的响应字段信息,多个字段间使用英文逗号(,)分隔。
  5. 单击“确定”。
    • 在策略列表中显示已创建的策略,表示策略创建成功。
    • 如果您需要复制已创建的策略,请在已创建策略的“操作”列中单击“克隆”配置参数即可。克隆策略的名称不能与已创建的策略名称重复。
  6. 策略创建后,您还需要为策略绑定API,才能使策略对API生效。
    策略的绑定、解绑、更新会实时生效,不需要重新发布API。
为策略绑定API
  1. 单击策略名称,进入策略详情。
  2. 在API列表区域选择环境后,单击“绑定API”。
  3. 筛选API分组以及发布环境,勾选所需的API。
    支持通过API名称或标签筛选API,标签为创建API时定义的标签。
  4. 单击“确定”,绑定完成。
    • 如果单个API不需要绑定此策略,单击API所在行的“解绑”。
    • 如果批量API不需要绑定此策略,则勾选待解绑的API,单击列表上方“解绑”。最多同时解绑1000个API。
如果您希望通过API创建Kafka日志推送策略,请参考创建插件。
