更新时间:2024-10-17
调用API
API提供者在API网关开放自己的API后,API调用者从API网关中调用API。
调用限制
如果您使用调试域名(创建API分组时系统分配的调试域名)访问API,该调试域名每天最多可以访问1000次。
获取API的调用信息
在调用API前,您需要向API提供者获取API的调用信息。
  • 获取API的请求信息
    在API网关控制台选择“开放API > API管理”,单击API的名称进入“调用信息”页面,可获取API的“域名”、“请求方法”和“请求路径”,以及API的基本信息。
  • 获取API的认证信息
    根据API使用的安全认证方式不同,还要获取相关的请求认证信息:
    认证方式
    认证信息
    APP认证(签名认证)
    向API提供者获取该API所授权应用的AppKey和AppSecret,以及认证签名所使用的SDK。
    APP认证(简易认证)
    向API提供者获取该API所授权应用的AppCode。
    IAM认证(Token认证)
    获取云服务平台的用户账号密码。
    IAM认证(AK/SK认证)
    获取云服务平台的用户账号的AK/SK,以及认证签名所使用的SDK。
    自定义认证
    向API提供者获取请求参数中要携带的自定义认证信息。
    无认证
    无需认证信息。
    • 获取应用的AppKey和AppSecret:
      在API网关共享版控制台选择“调用API > 应用管理”,在应用列表中单击API所授权应用的名称,进入应用详情页面,获取应用的AppKey和AppSecret。
    • 获取认证签名所使用SDK:
      在API网关共享版控制台选择“帮助中心”,在“SDK使用指引”页签中下载对应语言所使用SDK。
    • 获取AppCode:
      在API网关共享版控制台选择“调用API > 应用管理”,在应用列表中单击API所授权应用的名称,进入应用详情页面,在“AppCodes”页签中获取AppCode。
调用API
本章节仅提供请求地址和认证参数的配置指导,客户端的其他参数配置需要用户自行调整,如超时配置、SSL配置等。如果客户端参数配置错误会导致业务受损,建议参考业界标准进行配置。
  1. 构造API请求,示例如下:
    POST https://{Address}/{Path}?{Query}
    {Header}
      {Body}
    • POST:请求方法,需替换为获取API的调用信息中获取的请求方法。
    • {Address}:请求地址,需替换为获取API的调用信息中获取的域名地址。
      API调用场景
      API请求参数配置
      使用域名调用API
      使用服务分配的调试域名或服务绑定的域名调用API,无需另外配置。
      使用IP调用API
      使用IP地址直接调用API,需要在请求消息中添加Header参数“host”。
    • {Path}:请求路径,需替换为获取API的调用信息中获取的请求路径。
    • {Query}:查询参数,可选,格式为“参数名=参数取值”,例如limit=10,多个查询参数之间使用“&”隔开。需根据获取API的调用信息中获取的请求参数进行设置。
    • {Header}:请求头参数,格式为“参数名: 参数取值”,例如Content-Type: application/json。需根据获取API的调用信息中获取的请求参数进行设置。
    • {Body}:请求消息体,JSON格式。需根据获取API的调用信息中获取的请求体内容描述进行设置。
  1. 为API请求添加认证信息。
    API认证方式
    API请求参数配置
    APP认证(签名认证)
    使用获取的SDK对API请求进行签名,具体请参考使用APP认证调用API。
    APP认证(简易认证)
    在API请求中添加Header参数“X-Apig-AppCode”,参数值为获取API的调用信息中获取到的AppCode。具体请参考快速入门。
    IAM认证(Token认证)
    先获取云服务平台的认证Token,然后在API请求中添加Header参数“X-Auth-Token”,参数值为认证Token,具体请参考Token认证。
    IAM认证(AK/SK认证)
    使用获取的SDK对API请求进行签名,具体请参考AK/SK认证。
    自定义认证
    根据自定义认证的定义,在API请求参数中携带相关认证信息进行认证。
    无认证
    无需认证,可直接调用API。
