文档首页/ 裸金属服务器 BMS/ 用户指南/ 磁盘管理/ 初始化数据盘/ 初始化Windows数据盘(Windows 2016)
更新时间:2025-11-26 GMT+08:00
操作场景
本文以服务器的操作系统为“Windows Server 2016 Standard 64bit”为例,提供云硬盘的初始化操作指导。
MBR格式分区支持的磁盘最大容量为2 TB,GPT分区表最大支持的磁盘容量为18 EB,因此当为容量大于2 TB的磁盘分区时,请采用GPT分区方式。关于磁盘分区形式的更多介绍,请参见初始化数据盘场景及磁盘分区形式介绍。
不同服务器的操作系统的格式化操作可能不同,本文仅供参考,具体操作步骤和差异请参考对应的服务器操作系统的产品文档。
首次使用云磁盘时,如果您未参考本章节对磁盘执行初始化操作,主要包括创建分区和文件系统等操作,那么当后续扩容磁盘时,新增容量部分的磁盘可能无法正常使用。
前提条件
  • 已登录裸金属服务器。
  • 已挂载数据盘至裸金属服务器,且该数据盘未初始化。
操作指导
  1. 在裸金属服务器桌面,单击左下方开始图标。
    弹出Windows Server窗口。
  2. 单击“服务器管理器”。
    弹出“服务器管理器”窗口,如图1所示。
    图1 服务器管理器
  3. 在左侧导航树中,选择“文件和存储服务”。
    进入“服务器”页面,如图2所示。
    图2 服务器
  4. 在左侧导航栏单击“磁盘”。
    进入磁盘页面,如图3所示。
    图3 磁盘
  5. 在页面右侧可以查看磁盘列表,若新增磁盘处于脱机状态,需要先进行联机,再进行初始化。
    1. 选中新增磁盘,右键单击菜单列表中的“联机”。
      弹出“使磁盘联机”对话框,如图4所示。
      图4 使磁盘联机
    2. 在弹出的对话框中,单击“是”,确认联机操作。
    3. 单击界面右上方,刷新磁盘信息。
      当磁盘状态由“脱机”变为“联机”,表示联机成功,如图5所示。
      图5 联机成功
  6. 联机成功后,初始化新增磁盘。
    1. 选中新增磁盘,右键单击菜单列表中的“初始化”。
      弹出“初始化磁盘”对话框,如图6所示。
      图6 初始化磁盘(Windows 2016)
    2. 在弹出的对话框中,单击“是”,确认初始化操作。
    3. 单击界面右上方,刷新磁盘信息。
      当磁盘分区由“未知”变为“GPT”,表示初始化完成,如图7所示。
      图7 初始化完成
  7. 单击界面左下方的“若要创建卷,请启动新建卷向导”超链接,新创建卷。
    弹出“新建卷向导”窗口,如图8所示。
    图8 新建卷向导
  8. 根据界面提示,单击“下一步”。
    进入“选择服务器和磁盘”页面,如图9所示。
    图9 选择服务器和磁盘
  9. 选择服务器和磁盘,系统默认选择磁盘所挂载的服务器,您还可以根据实际需求指定服务器,此处以保持系统默认配置为例,单击“下一步”。
    进入“指定卷大小”页面,如图10所示。
    图10 指定卷大小(Windows 2016)
  10. 指定卷大小,系统默认卷大小为最大值,您还可以根据实际需求指定卷大小,此处以保持系统默认配置为例,单击“下一步”。
    进入“分配到驱动器号或文件夹”页面,如图11所示。
    图11 分配到驱动器号或文件夹
  11. 分配到驱动器号或文件夹,系统默认为磁盘分配驱动器号,驱动器号默认为“D”,此处以保持系统默认配置为例,单击“下一步”。
    进入“选择文件系统设置”页面,如图12所示。
    图12 选择文件系统设置
  12. 选择文件系统设置,系统默认的文件系统为NTFS,并根据实际情况设置参数,此处以保持系统默认设置为例,单击“下一步”。
    不同文件系统支持的分区大小不同,请根据您的业务需求选择合适的文件系统。
    进入“确认选择”页面,如图13所示。
    图13 确认选择
  13. 根据界面提示,确认卷位置、卷属性以及文件系统设置的相关参数,确认无误后,单击“创建”,开始新建卷。
    当出现如图14所示界面,表示新建卷完成。
    图14 新建卷完成
  14. 新建卷完成后,单击,在文件资源管理器中查看是否有新建卷,此处以“新建卷(D:)”为例。
    • 若如图15所示,可以看到“新建卷(D:)”,表示磁盘初始化成功,任务结束。
      图15 文件资源管理器
    • 若无法看到“新建卷(D:)”,请执行以下操作,为新建卷重新添加驱动器号或文件夹。
      1. 单击,输入cmd,单击“Enter”
        弹出管理员窗口。
      2. 在管理员窗口,执行diskmgmt命令。
        弹出“磁盘管理”窗口,如图16所示。
        图16 磁盘管理(Windows 2016)
      3. 在磁盘1右侧“新建卷”区域,右键单击菜单列表中“更改驱动器号和路径”。
        弹出“更改新建卷的驱动器号和路径”对话框,如图17所示。
        图17 更改新建卷的驱动器号和路径
      4. 单击“添加”。
        弹出“添加驱动器号和路径”对话框,如图18所示。
        图18 添加驱动器号和路径
      5. 选择“分配以下驱动器号(A)”,重新为磁盘分配驱动器号,此处以分配驱动号D为例,并单击“确定”。
        分配完成后,即可在文件资源管理器中看到“新建卷(D:)”。
        此处选择请与11中的配置保持一致。
