更新时间:2026-04-10 GMT+08:00
通过元数据获取BMS基本信息
元数据介绍
裸金属服务器元数据包含了裸金属服务器在云平台的基本信息,例如服务器ID、主机名、网络信息等。裸金属服务器元数据支持两种风格,可以分别通过兼容OpenStack和兼容EC2的API获取,如表1所示。
表1 裸金属服务器元数据类别支持列表
元数据类型
实例元数据项
说明
OpenStack类型
/meta_data.json
查询裸金属服务器的元数据信息。
元数据的关键字段请参见表2。
/password
查询裸金属服务器的密码。
对于Windows系统,使用密钥对创建服务器初始化时,Cloudbase-init用于保存密文密码。
/user_data
查询裸金属服务器的用户数据。
用户根据需要自行指定脚本和配置文件用于服务器初始化,详细操作请参考通过实例自定义数据配置BMS实例。
若Linux服务器使用密码方式,则保存注入密码的脚本。
/network_data.json
查询裸金属服务器的网络信息。
/securitykey
获取临时的AK、SK。
对裸金属服务器获取临时的AK、SK,需要在IAM上对裸金属服务授权,并对相应的服务器资源进行授权委托管理。
兼容EC2类型
/meta-data/hostname
查询裸金属服务器的主机名称。
请参考以下链接为裸金属服务器去掉后缀.novalocal。
裸金属服务器的主机名带后缀“novalocal”
/meta-data/instance-type
查询裸金属服务器的规格名称。
/meta-data/local-ipv4
查询裸金属服务器的固定IP地址。
多网卡情况下,只显示主网卡的地址。
/meta-data/placement/availability-zone
查询裸金属服务器的AZ信息。
/meta-data/public-ipv4
查询裸金属服务器的弹性公网IP地址。
多网卡情况下,只显示主网卡的弹性公网IP地址。
/meta-data/public-keys/0/openssh-key
查询裸金属服务器的公钥。
/user-data
查询裸金属服务器的用户数据。
/meta-data/security-groups
查询裸金属服务器所使用的安全组名称。
表2 metadata关键字段
参数
参数类型
描述
uuid
String
裸金属服务器的ID。
availability_zone
String
裸金属服务器所在可用区。
meta
Dict
元数据信息,包括镜像名称、镜像ID、VPC ID等信息。
hostname
String
裸金属服务器主机名。
vpc_id
String
裸金属服务器所属的虚拟私有云ID。
对于支持的元数据类型,本节详细介绍了其URI和使用方法。
前提条件
  • 已登录裸金属服务器。
  • 请确保安全组出方向规则满足如下要求,否则访问元数据请求失败:
    • 协议:TCP
    • 端口范围:80
    • 远端地址:169.254.0.0/16
    如果您使用的是默认安全组出方向规则,则已经包括了如上要求,可以正常访问元数据。默认安全组出方向规则为:
    • 协议:Any
    • 端口范围:Any
    • 远端地址:0.0.0.0/16
Metadata(OpenStack元数据API)
用于查询裸金属服务器的元数据。
  • URI
    /169.254.169.254/openstack/latest/meta_data.json
  • 方法
    支持GET请求。
  • 示例:
    以使用CURL工具为例,介绍查询裸金属服务器元数据的方法。
    curl http://169.254.169.254/openstack/latest/meta_data.json
        "random_seed": "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",
        "uuid": "ca9e8b7c-f2be-4b6d-a639-f10b4d994d04",
        "availability_zone": "lt-test-1c",
        "hostname": "bms-ddd4-l00349281.novalocal",
        "launch_index": 0,
        "meta": {
            "metering.image_id": "3a64bd37-955e-40cd-ab9e-129db56bc05d",
            "metering.imagetype": "gold",
            "metering.resourcespeccode": "physical.s3.small",
            "metering.cloudServiceType": "service.type.ec2",
            "image_name": "CentOS 7.6 64bit",
            "os_bit": "64",
            "vpc_id": "3b6c201f-aeb3-4bce-b841-64756e66cb49",
            "metering.resourcetype": "1",
            "cascaded.instance_extrainfo": "pcibridge:2",
            "os_type": "Linux",
            "charging_mode": "0"
        "project_id": "6e8b0c94265645f39c5abbe63c4113c6",
        "name": "ecs-ddd4-l00349281"
User data(OpenStack元数据API)
用于查询裸金属服务器的用户数据。该值仅在创建裸金属服务器时指定,不支持修改。
  • URI
    /169.254.169.254/openstack/latest/user_data
  • 方法
    支持GET请求。
  • 示例
    curl http://169.254.169.254/openstack/latest/user_data
    ICAgICAgDQoiQSBjbG91ZCBkb2VzIG5vdCBrbm93IHdoeSBpdCBtb3ZlcyBpbiBqdXN0IHN1Y2ggYSBkaXJlY3Rpb24gYW5kIGF0IHN1Y2ggYSBzcGVlZC4uLkl0IGZlZWxzIGFuIGltcHVsc2lvbi4uLnRoaXMgaXMgdGhlIHBsYWNlIHRvIGdvIG5vdy4gQnV0IHRoZSBza3kga25vd3MgdGhlIHJlYXNvbnMgYW5kIHRoZSBwYXR0ZXJucyBiZWhpbmQgYWxsIGNsb3VkcywgYW5kIHlvdSB3aWxsIGtub3csIHRvbywgd2hlbiB5b3UgbGlmdCB5b3Vyc2VsZiBoaWdoIGVub3VnaCB0byBzZWUgYmV5b25kIGhvcml6b25zLiINCg0KLVJpY2hhcmQgQmFjaA==
    如果创建裸金属服务器时未注入用户数据,此时,该接口的查询结果是404,如图1所示。
    图1 404 Not Found
Network data(OpenStack元数据API)
查询裸金属服务器的网络信息。
  • URI
    /openstack/latest/network_data.json
  • 方法
    支持GET请求
  • 示例
    curl http://169.254.169.254/openstack/latest/network_data.json
        "services": [{
            "type": "dns",
            "address": "100.125.1.250"
            "type": "dns",
            "address": "100.125.21.250"
        "networks": [{
            "network_id": "67dc10ce-441f-4592-9a80-cc709f6436e7",
            "type": "ipv4_dhcp",
            "link": "tap68a9272d-71",
            "id": "network0"
        "links": [{
            "type": "cascading",
            "vif_id": "68a9272d-7152-4ae7-a138-3ef53af669e7",
            "ethernet_mac_address": "fa:16:3e:f7:c1:47",
            "id": "tap68a9272d-71",
            "mtu": null
Security Key(OpenStack元数据API)
获取临时的AK、SK。
  • 您如果需要在裸金属服务器获取临时的AK、SK,需要在IAM上对裸金属服务器进行云服务委托授权,并对相应的裸金属服务器资源进行授权委托管理。操作流程请参考IAM用户指南。
  • 临时的AK、SK一小时后会失效。临时AK、SK更新时间早于失效时间10分钟,10分钟内新旧临时AK、SK均可用。
  • 使用临时AK、SK时,需要在消息的header中增加'X-Security-Token':securitytoken。其中,securitytoken就是调用接口返回的值。
  • URI
    /openstack/latest/securitykey
  • 方法
    支持GET请求
  • 示例
    curl http://169.254.169.254/openstack/latest/securitykey
User data(EC2-兼容的API)
  • URI
    /169.254.169.254/latest/user-data
  • 方法
    支持GET请求。
  • 示例
    curl http://169.254.169.254/latest/user-data
Hostname(EC2-兼容的API)
用于查询裸金属服务器的主机名称,后面会追加.novalocal后缀。
  • URI
    /169.254.169.254/latest/meta-data/hostname
  • 方法
    支持GET请求。
  • 示例
    curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/hostname
    bms-test.novalocal
Instance Type(EC2-兼容的API)
用于查询裸金属服务器的规格名称。
  • URI
    /169.254.169.254/latest/meta-data/instance-type
  • 方法
    支持GET请求。
  • 示例
    curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-type
    physical.i7n.28xlarge.4
Local IPv4(EC2-兼容的API)
用于查询裸金属服务器的固定IP地址。多网卡情况下,只显示主网卡的地址。
  • URI
    /169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4
  • 方法
    支持GET请求。
  • 示例
    curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4
    192.1.1.2
Availability Zone(EC2-兼容的API)
用于查询裸金属服务器的AZ信息。
  • URI
    /169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone
  • 方法
    支持GET请求。
  • 示例
    curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone
    az1.dc1
Public IPv4(EC2-兼容的API)
用于查询裸金属服务器的弹性公网IP地址。多网卡情况下,只显示主网卡的弹性公网IP地址。
  • URI
    /169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
  • 方法
    支持GET请求。
  • 示例
    curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
    46.1.1.2
Public Keys(EC2-兼容的API)
用于查询裸金属服务器的公钥。
  • URI
    /169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
  • 方法
    支持GET请求。
  • 示例
    curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
    ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDI5Fw5k8Fgzajn1zJwLoV3+wMP+6CyvsSiIc/hioggSnYu/AD0Yqm8vVO0kWlun1rFbdO+QUZKyVr/OPUjQSw4SRh4qsTKf/+eFoWTjplFvd1WCBZzS/WRenxIwR00KkczHSJro763+wYcwKieb4eKRxaQoQvoFgVjLBULXAjH4eKoKTVNtMXAvPP9aMy2SLgsJNtMb9ArfziAiblQynq7UIfLnN3VclzPeiWrqtzjyOp6CPUXnL0lVPTvbLe8sUteBsJZwlL6K4i+Y0lf3ryqnmQgC21yW4Dzu+kwk8FVT2MgWkCwiZd8gQ/+uJzrJFyMfUOBIklOBfuUENIJUhAB Generated-by-Nova
