更新时间:2025-11-26 GMT+08:00
配置实例元数据选项
操作场景
用户可以通过配置元数据选项来控制实例内元数据的行为。
约束与限制
该功能当前仅上线“拉美-圣保罗一”区域。
实例元数据选项
实例元数据选项可在购买BMS时配置,也可在BMS运行时配置。
元数据支持两种访问模式,如表1所示。
表1 元数据访问模式
版本
V1传统模式
V2加固模式
交互方式
请求/响应,单次交互返回消息
会话,需要先申请动态临时凭证做鉴权,再访问对应API。
鉴权方式
无
实例元数据访问需要携带凭证:
  • 校验时效:凭证超过有效期会被拒绝访问,有效期在申请凭证时可指定。
    有效期取值为1分钟到360分钟,默认为360分钟。
  • 校验实例:凭证跨实例使用会被拒绝访问。
  • 拒绝代理:凭证获取请求携带x-forwarded-for字段会拒绝访问。
安全级别
攻击者通过操作系统内应用漏洞跳板进行SSRF攻击,可造成实例元数据泄露。
访问元数据需要提供有效的访问凭证,通过凭证来拦截跳板攻击的请求路径,实现对绝大多数SSRF攻击的拦截。
为了进一步增强安全性,华为云支持您设置实例元数据访问模式为仅V2加固模式(强制加固模式)。设置后,V1传统模式访问的流量会被拒绝,以防范普通模式访问可能带来的大多数SSRF相关风险
从BMS访问元数据样例
分Linux和Windows,按元数据访问模式进行介绍。
V1传统模式
  • Linux实例:
    curl -X GET http://169.254.169.254/openstack/latest/meta_data.json
  • Windows实例:
    Invoke-RestMethod -Method GET -Uri http://169.254.169.254/openstack/latest/meta_data.json
V2加固模式
  • Linux实例:
    # 获取元数据访问凭证,X-Metadata-Token-Ttl-Seconds推荐设置6h即21600
    TOKEN=`curl -X PUT http://169.254.169.254/meta-data/latest/api/token -H "X-Metadata-Token-Ttl-Seconds:21600"`
    # 访问实例元数据
    curl -X GET http://169.254.169.254/openstack/latest/meta_data.json -H "X-Metadata-Token:$TOKEN"
  • Windows实例:
    # 获取元数据访问凭证,需设置有效期,不可包含标头X-Forwarded-For
    $token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-Metadata-Token-Ttl-Seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/meta-data/latest/api/token
    # 访问实例元数据
    Invoke-RestMethod -Headers @{"X-Metadata-Token" = $token} -Method GET -Uri http://169.254.169.254/openstack/latest/meta_data.json
配置元数据(购买BMS时)
  1. 登录BMS控制台,进入购买裸金属服务器页面。
    根据业务需要,完成相关购买参数的设置。详细内容,请参见创建裸金属服务器。
  2. 在“高级配置”中,设置“元数据访问”为“启用”。
  3. 设置“元数据版本”为“仅V2(Token)”。
    图1 设置元数据版本
  4. 确认参数并单击“下一步:确认配置”,完成裸金属服务器的创建。
配置元数据(BMS运行时)
  1. 登录BMS控制台,进入裸金属服务器列表页面。
  2. 在裸金属服务器列表,单击待配置的裸金属服务器名称进入“基本信息”页面。
  3. 单击“元数据版本”参数右侧的编辑按钮。
    图2 编辑元数据版本
  4. 选择元数据版本并单击“确定”。
    图3 修改元数据版本
    修改完成后,可在的“基本信息”页面查看修改后的“元数据版本”。
