文档首页/ 裸金属服务器 BMS/ 用户指南/ 网络管理/ 自定义VLAN网络管理/ 配置自定义VLAN网络(SUSE Linux Enterprise Server 11系列)
更新时间:2026-04-10 GMT+08:00
下面以SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4操作系统为例,举例介绍裸金属服务器的自定义VLAN网络配置方法:
  1. 以“root”用户,使用密钥或密码登录裸金属服务器。
  2. 进入裸金属服务器的命令行界面,查询网卡信息。
    ip link
    返回信息示例如下:
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP qlen 1000
        link/ether fa:16:3e:0d:13:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP qlen 1000
    4: eth4: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
        link/ether 40:7d:0f:f4:ff:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    5: eth5: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
        link/ether 40:7d:0f:f4:ff:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP
    其中,“eth0”和“eth1”为承载VPC网络的网络设备,“eth4”和“eth5”为承载自定义VLAN网络的网络设备。
  3. 执行以下命令,查看“/etc/udev/rules.d/”目录下是否有“80-persistent-net.rules”配置文件。
    ll /etc/udev/rules.d/ | grep 80-persistent-net.rules
    • 如果存在“80-persistent-net.rules”,且该配置文件中已存在2中查询到的除“bond0”和“lo”以外的其它所有网卡和对应的MAC地址,请执行6。
    • 否则,继续执行4。
  4. 执行以下命令,将“/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules”文件拷贝一份(文件名为“/etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules”)。
    cp -p /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
  5. 设置udev规则。
    将2中查询到的除“lo”、“eth0”、“eth1”、“bond0”以外的网卡和MAC对应关系添加到“/etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules”文件中,使得裸金属服务器重启复位后,网卡名称和顺序不会发生改变。
    网卡的MAC地址和名称中的字母,请使用小写字母。
    vim /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
    修改后的示例如下:
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="e8:4d:d0:c8:99:67", NAME="eth0"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="e8:4d:d0:c8:99:68", NAME="eth1"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="40:7d:0f:f4:ff:5c", NAME="eth4"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="40:7d:0f:f4:ff:5d", NAME="eth5"
    修改完成后,按“Esc”,输入:wq保存并退出。
  6. 执行以下命令,将网络配置文件“/etc/sysconfig/network/ifcfg-bond0”拷贝为“/etc/sysconfig/network/ifcfg-bond1”,将网络配置文件“/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0”拷贝为“/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4”和“/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5”。
    cp -p /etc/sysconfig/network/ifcfg-bond0 /etc/sysconfig/network/ifcfg-bond1
    cp -p /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4
    cp -p /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5
  7. 执行以下命令,编辑“/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4”和“/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5”,配置“eth4”设备和“eth5”设备的网络配置文件。
    • vim /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4
      “eth4”按以下格式编辑:
      STARTMODE=auto
      MTU=8888
      NM_CONTROLLED=no
      BOOTPROTO=static
      DEVICE=eth4
      USERCONTRL=no
      LLADDR=40:7d:0f:f4:ff:5c
      TYPE=Ethernet
      其中,“BOOTPROTO”参数取值修改为“static”,“DEVICE”为对应的网络设备名称,取值即为“eth4”,“LLADDR”为对应的网络设备的MAC地址,通过2获取,其它参数可保持不变。
    • vim /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5
      “eth5”按以下格式编辑(格式和规则与“eth4”一致):
      STARTMODE=auto
      MTU=8888
      NM_CONTROLLED=no
      BOOTPROTO=static
      DEVICE=eth5
      USERCONTRL=no
      LLADDR=40:7d:0f:f4:ff:5d
      TYPE=Ethernet
  8. 执行以下命令,编辑“/etc/sysconfig/network/ifcfg-bond1”。
    vim /etc/sysconfig/network/ifcfg-bond1
    按如下格式编辑:
    BONDING_MASTER=yes
    TYPE=Bond
    STARTMODE=auto
    BONDING_MODULE_OPTS="mode=1 miimon=100"
    NM_CONTROLLED=no
    BOOTPROTO=static
    DEVICE=bond1
    USERCONTRL=no
    BONDING_SLAVE1=eth4
    BONDING_SLAVE0=eth5
    IPADDR=10.10.10.4
    NETMASK=255.255.255.0
    MTU=8888
    其中,
    • “BOOTPROTO”参数取值修改为“static”。
    • “DEVICE” 参数取值修改为“bond1”。
    • “LLADDR” 参数取值修改为7中任意一个网络设备的MAC地址值,如“40:7d:0f:f4:ff:5c”。
    • “BONDING_SLAVE1”和“BONDING_SLAVE0” 参数取值修改为7中两个网络设备的设备名称,即取值分别为“eth4” 和“eth5”。
    • “IPADDR” 参数取值修改为待给“bond1”分配的IP地址(为自定义VLAN网络规划的IP地址在没有与VPC网段冲突的情况下可任意规划,需要通过自定义VLAN网络通信的裸金属服务器须将自定义VLAN网络配置在同一个网段),如“10.10.10.4”。
    • “NETMASK”参数为给自定义VLAN网络“bond1”分配的IP的子网掩码。
    • “MTU”参数取值修改为“8888” 。
    其他参数可保持不变。
  9. 执行以下命令,重启网络。
    ifup eth4
    ifup eth5
    ifup bond1
    其中,“eth4”和“eth5”分别为承载自定义VLAN网络的网口,“bond1”为自定义VLAN网络对应的端口组。
  10. 执行以下命令,查看网卡设备的状态和“bond1”配置文件是否生效。
    ip link
    ifconfig
  11. 参见上述步骤,完成其他裸金属服务器的配置。
  12. 待其他裸金属服务器配置完成后,互相ping对端自定义VLAN网络配置的同网段IP,检查是否可以ping通。
