文档首页/ 裸金属服务器 BMS/ 用户指南/ 网络管理/ 自定义VLAN网络管理/ 配置自定义VLAN网络(SUSE Linux Enterprise Server 12系列)
更新时间:2026-04-10 GMT+08:00
自定义VLAN网络网段信息不能与现有的裸金属服务器上已经配置的网络信息重叠。
下面以SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86_64)操作系统为例,举例介绍裸金属服务器的自定义VLAN网络配置方法:
  1. 以“root”用户,使用密钥或密码登录裸金属服务器。
  2. 进入裸金属服务器的命令行界面,查询网卡信息。
    ip link
    返回信息示例如下:
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
        link/ether fa:16:3e:3d:1c:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
        link/ether 38:4c:4f:89:55:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
        link/ether 38:4c:4f:89:55:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default
    7: bond0.3133@bond0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default
        link/ether fa:16:3e:57:87:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    其中,“eth0”和“eth1”为承载VPC网络的网络设备,“eth2”和“eth3”为承载自定义VLAN网络的网络设备。
  3. 设置udev规则。
    执行以下命令创建“80-persistent-net.rules”文件。
    cp /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
    将2中查询到的,且“80-persistent-net.rules”中未体现的网卡MAC地址和名称,写入该文件中,使得裸金属服务器重启复位后,网卡名称和顺序不会发生改变。
    网卡的MAC地址和名称中的字母,请使用小写字母。
    vim /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
    修改后的示例如下:
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="38:4c:4f:29:0b:e0", NAME="eth0"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="38:4c:4f:29:0b:e1", NAME="eth1"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="38:4c:4f:89:55:8d", NAME="eth2"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="38:4c:4f:89:55:8e", NAME="eth3"
    修改完成后,保存并退出。
  4. 查询网卡的IP信息。
    ifconfig
    返回信息示例如下,其中的“bond0”和“bond0.313”为申请裸金属服务器时自动分配的网卡平面IP地址。
    bond0     Link encap:Ethernet  HWaddr FA:16:3E:3D:1C:E0
              inet addr:10.0.1.2  Bcast:10.0.1.255  Mask:255.255.255.0
              inet6 addr: fe80::f816:3eff:fe3d:1ce0/64 Scope:Link
              UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST  MTU:8888  Metric:1
              RX packets:852 errors:0 dropped:160 overruns:0 frame:0
              TX packets:1121 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:0
              RX bytes:125429 (122.4 Kb)  TX bytes:107221 (104.7 Kb)
    bond0.313 Link encap:Ethernet  HWaddr FA:16:3E:57:87:6E
              inet addr:10.0.3.2  Bcast:10.0.3.255  Mask:255.255.255.0
              inet6 addr: fe80::f816:3eff:fe57:876e/64 Scope:Link
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:8888  Metric:1
              RX packets:169 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:8684 (8.4 Kb)  TX bytes:1696 (1.6 Kb)
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr FA:16:3E:3D:1C:E0
              UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:8888  Metric:1
              RX packets:428 errors:0 dropped:10 overruns:0 frame:0
              TX packets:547 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:1000
              RX bytes:64670 (63.1 Kb)  TX bytes:50132 (48.9 Kb)
    eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr FA:16:3E:3D:1C:E0
              RX packets:424 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0
              TX packets:574 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:60759 (59.3 Kb)  TX bytes:57089 (55.7 Kb)
    lo        Link encap:Local Loopback
              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
              inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
              UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
              RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:520 (520.0 b)  TX bytes:520 (520.0 b)
  5. 查询组成bond的网卡的名称。
    已组成bond且在使用中的网卡,不能用于内部通信平面,因此需要查询相应的网卡名称。
    cd /etc/sysconfig/network
    vi ifcfg-bond0
    返回信息示例如下,可见“bond0”由“eth0”和“eth1”组成。
    BONDING_MASTER=yes
    TYPE=Bond
    STARTMODE=auto
    BONDING_MODULE_OPTS="mode=4 xmit_hash_policy=layer3+4 miimon=100"
    NM_CONTROLLED=no
    BOOTPROTO=dhcp
    DEVICE=bond0
    USERCONTRL=no
    LLADDR=fa:16:3e:3d:1c:e0
    BONDING_SLAVE1=eth1
    BONDING_SLAVE0=eth0
    查询完成后,退出。
  6. 查询所有网卡的状态。
    ip link
    返回信息示例如下:
  7. 将所有状态为“qdisc mq state DOWN”的网卡,设置为“qdisc mq state UP”,示例中为“eth2”和“eth3”。
    ip link set eth2 up
    ip link set eth3 up
  8. 重新查询网卡的状态。
    ip link
    返回信息示例如下:
    4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
  9. 查看8中对应的网卡的状态,获取状态为“qdisc mq state UP”的网卡名称。
    只有状态为“qdisc mq state UP”且未被使用过的网卡,才能组成bond,示例中为“eth2”和“eth3”。
    “eth2”的LLADR为“38:4c:4f:89:55:8d”,“eth3”的LLADR为“38:4c:4f:89:55:8e”。
  10. 创建“eth2”和“eth3”网卡的配置文件。
    可通过复制已有网卡配置文件的方式快速创建。
    cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth2
    cp ifcfg-eth1 ifcfg-eth3
  11. 修改“eth2”和“eth3”网卡的配置文件。
    vi ifcfg-eth2
    vi ifcfg-eth3
    “eth2”网卡配置文件的修改示例如下。
    其中,参数“MTU”配置为“8888”,“BOOTPROTO”需要配置为“STATIC”,参数“DEVICE”、“LLADDR”根据实际需要填写。
    STARTMODE=auto
    MTU=8888
    NM_CONTROLLED=no
    BOOTPROTO=STATIC
    DEVICE=eth2
    USERCONTRL=no
    LLADDR=38:4c:4f:89:55:8d
    TYPE=Ethernet
    “eth3”网卡配置文件的修改示例如下:
    STARTMODE=auto
    MTU=8888
    NM_CONTROLLED=no
    BOOTPROTO=STATIC
    DEVICE=eth3
    USERCONTRL=no
    LLADDR=38:4c:4f:89:55:8e
    TYPE=Ethernet
    修改完成后,保存并退出。
  12. 将“eth2”和“eth3”组bond,假设为“bond1”。
    创建ifcfg-bond1文件并修改配置。
    cp ifcfg-bond0 ifcfg-bond1
    vi ifcfg-bond1
    “bond1”网卡配置文件的修改示例如下。
    其中,参数“MTU”配置为“8888”,“BONDING_MODULE_OPTS”配置为“mode=1 miimon=100”,“BOOTPROTO”需要配置为“STATIC”,“DEVICE”、“BONDING_SLAVE1”、“BONDING_SLAVE0”、“IPADDR”、“NETMASK”、“NETWORK”根据实际需要填写,“LLADDR”配置为参数“BONDING_SLAVE1”对应网卡的LLADDR。
    BONDING_MASTER=yes
    TYPE=Bond
    MTU=8888
    STARTMODE=auto
    BONDING_MODULE_OPTS="mode=1 miimon=100"
    NM_CONTROLLED=no
    BOOTPROTO=STATIC
    DEVICE=bond1
    USERCONTRL=no
    BONDING_SLAVE1=eth2
    BONDING_SLAVE0=eth3
    IPADDR=10.0.2.2
    NETMASK=255.255.255.0
    NETWORK=10.0.2.0
    修改完成后,保存并退出。
  13. 使配置文件生效。
    1. 创建临时目录,并将网络配置文件复制到该目录下。
      mkdir /opt/tmp/
      mkdir /opt/tmp/xml
      cp /etc/sysconfig/network/ifcfg* /opt/tmp/
      cp /etc/sysconfig/network/config /opt/tmp/
      cp /etc/sysconfig/network/dhcp /opt/tmp/
    2. 停止待组成bond1的网卡。
      ip link set eth2 down
      ip link set eth3 down
    3. 将网卡配置文件转换成操作系统可辨识的配置文件。
      /usr/sbin/wicked --log-target=stderr --log-level=debug3 --debug all convert --output /opt/tmp/xml /opt/tmp/
    4. 重新启用待组成bond1的网卡。
      ip link set eth2 up
      /usr/sbin/wicked --log-target=stderr --log-level=debug3 --debug all ifup --ifconfig /opt/tmp/xml/eth2.xml eth2
      ip link set eth3 up
      /usr/sbin/wicked --log-target=stderr --log-level=debug3 --debug all ifup --ifconfig /opt/tmp/xml/eth3.xml eth3
      /usr/sbin/wicked --log-target=stderr --log-level=debug3 --debug all ifup --ifconfig /opt/tmp/xml/bond1.xml bond1
  14. 重新查询IP地址信息,可查看到IP地址已分配。
    ip addr show
    示例如下:
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
           valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 ::1/128 scope host
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP group default qlen 1000
    3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP group default qlen 1000
    4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond1 state UP group default qlen 1000
    5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond1 state UP group default qlen 1000
    6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP group default
        inet 10.0.1.2/24 brd 10.0.1.255 scope global bond0
        inet6 fe80::f816:3eff:fe3d:1ce0/64 scope link
    7: bond0.3133@bond0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP group default
        inet 10.0.3.2/24 brd 10.0.2.255 scope global bond0.3133
        inet6 fe80::f816:3eff:fe57:876e/64 scope link
    8: bond1: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP group default
        inet 10.0.2.2/24 brd 10.0.2.255 scope global bond1
        inet6 fe80::3a4c:4fff:fe29:b36/64 scope link
  15. 删除创建的临时目录。
    cd /opt
    rm -rf tmp/
  16. 参考上述步骤,完成其他裸金属服务器上的配置。
