文档首页/ 裸金属服务器 BMS/ 用户指南/ 网络管理/ 自定义VLAN网络管理/ 配置自定义VLAN网络(RedHat系列,CentOS系列,Oracle Linux系列,Euler系列)
更新时间:2026-04-10 GMT+08:00
下面以CentOS 6.8 (x86_64)操作系统为例,举例介绍裸金属服务器的自定义VLAN网络配置方法:
RedHat系列、Oracle Linux系列、Euler系列及CentOS系列操作系统的配置方法类似。
  1. 以“root”用户,使用密钥或密码登录裸金属服务器。
  2. 进入裸金属服务器的命令行界面,查询网卡信息。
    ip link
    返回信息示例如下:
    其中,“eth0”和“eth1”为承载VPC网络的网络设备,“eth3”和“eth5”为承载自定义VLAN网络的网络设备。
  3. 执行以下命令,查看“/etc/udev/rules.d/”目录下是否有“80-persistent-net.rules”配置文件。
    ll /etc/udev/rules.d/ | grep 80-persistent-net.rules
    • 如果存在“80-persistent-net.rules”,且该配置文件中已存在2中查询到的除“bond0”和“lo”以外的其它所有网卡和对应的MAC地址,请执行6。
    • 否则,继续执行4。
  4. 执行以下命令,将“/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules”文件拷贝一份(文件名为“/etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules”)。
    cp -p /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
  5. 设置udev规则。
    将2中查询到的除“eth0”和“eth1”以外的网卡(即“/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules”中未体现的网卡MAC地址和名称),写入“/etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules”文件中,使得裸金属服务器重启复位后,网卡名称和顺序不会发生改变。
    网卡的MAC地址和名称中的字母,请使用小写字母。
    vim /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
    修改后的示例如下:
    修改完成后,按“Esc”,输入:wq保存并退出。
  6. 执行以下命令,将网络配置文件“/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0”拷贝为“/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1”,将网络配置文件“/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0”拷贝为“/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3”和“/etc/sysconfig/network/ ifcfg-eth5”。
    cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1
    cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3
    cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5
  7. 执行以下命令,编辑“/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3”和“/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5”,配置“eth3”设备和“eth5”设备的网络配置文件。
    • vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3
      “eth3”按以下格式编辑:
      USERCTL=no
      MTU=8888
      NM_CONTROLLED=no
      BOOTPROTO=static
      DEVICE=eth3
      TYPE=Ethernet
      ONBOOT=yes
      MASTER=bond1
      SLAVE=yes
      其中,“BOOTPROTO”参数取值修改为“static”,“DEVICE”为对应的网络设备名称,取值即为“eth3”,“MASTER”为对应的自定义VLAN网络端口的名称,取值如“bond1”,其他参数可保持不变。
    • vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5
      “eth5”按以下格式编辑(格式和规则和“eth3”一致):
      USERCTL=no
      MTU=8888
      NM_CONTROLLED=no
      BOOTPROTO=static
      DEVICE=eth5
      TYPE=Ethernet
      ONBOOT=yes
      MASTER=bond1
      SLAVE=yes
  8. 执行以下命令,编辑“/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1”。
    vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1
    按以下格式编辑:
    MACADDR=f4:4c:7f:3f:da:07
    BONDING_MASTER=yes
    USERCTL=no
    ONBOOT=yes
    NM_CONTROLLED=no
    BOOTPROTO=static
    BONDING_OPTS="mode=1 miimon=100"
    DEVICE=bond1
    TYPE=Bond
    IPADDR=10.10.10.3
    NETMASK=255.255.255.0
    MTU=8888
    其中,
    • “MACADDR”参数取值修改为自定义VLAN网络“eth3”或者“eth5”设备的MAC地址。
    • “BOOTPROTO”参数取值修改为“static”。
    • “DEVICE” 参数取值修改为“bond1”。
    • “IPADDR” 参数取值修改为待给“bond1”分配的IP地址(为自定义VLAN网络规划的IP地址在没有与VPC网段冲突的情况下可任意规划,需要通过自定义VLAN网络通信的裸金属服务器须将自定义VLAN网络配置在同一个网段),如“10.10.10.3”。
    • “NETMASK”参数为给自定义VLAN网络“bond1”配置的IP的子网掩码。
    其他参数可保持不变。
  9. 执行以下命令,启动自定义VLAN网络端口组“bond1”。
    ifup bond1
    Determining if ip address 10.10.10.3 is already in use for device bond1...
  10. 参见上述步骤,完成其他裸金属服务器的配置。
  11. 待其他裸金属服务器配置完成后,互相ping对端自定义VLAN网络配置的同网段IP,检查是否可以ping通。
