文档首页/ 裸金属服务器 BMS/ 用户指南/ 网络管理/ 增强高速网络管理/ 配置增强高速网卡(SUSE Linux Enterprise Server 11系列)
更新时间:2026-04-10 GMT+08:00
下面以SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4操作系统为例,举例介绍裸金属服务器增强高速网卡的配置方法。
增加网卡
  1. 以“root”用户,使用密钥或密码登录裸金属服务器。
  2. 进入裸金属服务器的命令行界面,查询网卡信息。
    ip link
    返回信息示例如下:
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
        link/ether fa:16:00:57:90:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
        link/ether 40:7d:0f:52:e3:a5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
        link/ether 40:7d:0f:52:e3:a6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    其中,“eth0”和“eth1”为承载VPC网络的网络设备,“eth2”和“eth3”为承载自定义VLAN网络的网络设备。
  3. 设置udev规则。
    执行以下命令创建“80-persistent-net.rules”文件。
    cp /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
    将2中查询到的,且“80-persistent-net.rules”中未体现的网卡MAC地址和名称,写入该文件中,使得裸金属服务器重启复位后,网卡名称和顺序不会发生改变。
    网卡的MAC地址和名称中的字母,请使用小写字母。
    vim /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
    修改后的示例如下:
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="f4:4c:7f:5d:b7:2a", NAME="eth0"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="f4:4c:7f:5d:b7:2b", NAME="eth1"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="40:7d:0f:52:e3:a5", NAME="eth2"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="40:7d:0f:52:e3:a6", NAME="eth3"
  4. 创建“eth2”和“eth3”网卡的配置文件。
    可通过复制已有网卡配置文件的方式快速创建。
    cd /etc/sysconfig/network
    cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth2
    cp ifcfg-eth1 ifcfg-eth3
    修改“eth2”和“eth3”网卡的配置文件。
    vi ifcfg-eth2
    “eth2”网卡配置文件的修改示例如下:
    STARTMODE=auto
    MTU=8888
    NM_CONTROLLED=no
    BOOTPROTO=STATIC
    DEVICE=eth2
    USERCONTRL=no
    LLADDR=40:7d:0f:52:e3:a5
    TYPE=Ethernet
    其中,参数参数“MTU”配置为“8888”,“BOOTPROTO”需要配置为“STATIC”,参数“DEVICE”、“LLADDR”根据实际需要填写。
    vi ifcfg-eth3
    “eth3”网卡配置文件的修改示例如下:
    STARTMODE=auto
    MTU=8888
    NM_CONTROLLED=no
    BOOTPROTO=STATIC
    DEVICE=eth3
    USERCONTRL=no
    LLADDR=40:7d:0f:52:e3:a6
    TYPE=Ethernet
    修改完成后,保存并退出。
  5. 将“eth2”和“eth3”组bond,假设为“bond1”。
    创建ifcfg-bond1文件并修改配置:
    cp ifcfg-bond0 ifcfg-bond1
    vi ifcfg-bond1
    “bond1”网卡配置文件的修改示例如下:
    BONDING_MASTER=yes
    TYPE=Bond
    MTU=8888
    STARTMODE=auto
    BONDING_MODULE_OPTS="mode=1 miimon=100"
    NM_CONTROLLED=no
    BOOTPROTO=STATIC
    DEVICE=bond1
    USERCONTRL=no
    BONDING_SLAVE1=eth2
    BONDING_SLAVE0=eth3
    IPADDR=10.10.10.104
    NETMASK=255.255.255.0
    NETWORK=10.10.10.0
    其中,参数“MTU”配置为“8888”,“BONDING_MODULE_OPTS”配置为“mode=1 miimon=100”,“BOOTPROTO”需要配置为“STATIC”,“DEVICE”、“BONDING_SLAVE1”、“BONDING_SLAVE0”、“IPADDR”、“NETMASK”、“NETWORK”根据实际需要填写,“LLADDR”配置为参数“BONDING_SLAVE1”对应网卡的LLADDR。
    修改完成后,保存并退出。
  6. 执行以下命令,启动新增的bond1网卡。
    ifup bond1
  7. 查询IP地址信息,可查看到IP地址已分配。
    ip addr show
    示例如下:
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
           valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 ::1/128 scope host
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP group default qlen 1000
    3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP group default qlen 1000
    4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master bond1 state UP group default qlen 1000
    5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master bond1 state UP group default qlen 1000
    6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
        inet 172.16.2.44/24 brd 172.16.2.255 scope global bond0
        inet6 fe80::f816:ff:fe57:90c9/64 scope link
    7: bond1: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
        inet 10.10.10.104/24 brd 10.10.10.255 scope global bond1
        inet6 fe80::427d:fff:fe52:e3a5/64 scope link
  8. 参考上述步骤,完成其他裸金属服务器上的配置。
删除网卡
  1. 获取待删除增强高速网卡的bond网卡地址。
  2. 以“root”用户,使用密钥或密码登录裸金属服务器。
  3. 找到bond网络设备,然后执行命令关闭并删除网络设备。
    ifdown bond1
  4. 执行以下命令,删除网络配置文件“/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2”、“/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3”和“/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1”。
    rm -f /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
    rm -f /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3
    rm /etc/sysconfig/network/ifcfg-bond1
