更新时间:2025-12-31 GMT+08:00
重装BMS操作系统
操作场景
裸金属服务器操作系统无法正常启动,操作系统中毒,或裸金属服务器系统运行正常,但需要对系统进行优化,使其在最优状态下工作时,用户可以使用重装裸金属服务器的操作系统功能。
重装操作系统是以原镜像进行系统重装,本地盘发放和快速发放裸金属服务器均支持操作系统重装。
重装完成后:
  • 裸金属服务器系统盘的磁盘类型不变(仅限快速发放裸金属服务器)。
  • 裸金属服务器的IP地址和MAC地址不变。
注意事项
重装操作系统属于高风险操作,在重装之前,请务必认真阅读以下事项。
  • 重装操作系统需要停止裸金属服务器,因此会中断您的业务。
  • 重装操作系统会清除系统盘数据,包括系统盘上的系统分区和所有其他分区,请做好数据备份。
  • 重装过程中禁止对裸金属服务器进行关机或重启等操作,否则可能重装失败。
  • 重装系统后,当前操作系统内的个性化设置(如DNS、主机名等)将被重置,需重新配置。
约束限制
  • 仅支持同一个操作系统重装。
  • 重装系统界面不会显示本地磁盘裸金属服务器的系统盘容量。
  • 对于快速发放裸金属服务器,重装过程中,如果操作系统所在的云硬盘被删除,则重装失败。
  • 重装过程不支持用户数据注入。
  • 处于维护态的裸金属服务器不能进行重装操作系统操作。
前提条件
  • 待重装操作系统的裸金属服务器需处于“关机”或“重装操作系统失败”状态。
  • 如果裸金属服务器的启动设备为云硬盘,需确保云硬盘的配额大于0。
  • 待重装操作系统的快速发放裸金属服务器挂载有系统盘。
  • 如果想重装私有镜像的裸金属服务器操作系统,请确保原有镜像仍存在。
  • 重装系统依赖于裸金属服务器镜像中的bms-network-config和Cloud-init插件。
    • 如果待重装系统的裸金属服务器使用的是公共镜像,镜像中已内置bms-network-config和Cloud-init插件。
    • 如果待重装系统的裸金属服务器使用的是私有镜像,请参考《裸金属服务器私有镜像制作指南》确认是否已安装配置bms-network-config和Cloud-init插件。
  1. 登录BMS控制台。
  2. 选择待重装操作系统的裸金属服务器,在“操作”列下,单击“更多 > 重装操作系统”。
    进入“重装操作系统”界面。
    图1 重装操作系统
  3. 设置登录方式。
    • 密钥对:您可以选择已有密钥对,或单击“新建密钥对”新建一个密钥对作为登录裸金属服务器的私钥。
    • 密码:您可以设置操作系统的初始登录密码。密码必须符合密码复杂度要求,密码规则如表3所示。
  4. 单击“确定”。
  5. 在“裸金属服务器重装系统”页面,确认重装的操作系统配置无误后,单击“提交申请”。
    提交重装系统的申请后,裸金属服务器的状态变为“重装操作系统中”,当该状态消失后,表示重装结束。重装操作系统成功后,裸金属服务器会自动开机。
    在重装操作系统过程中请不要对该裸金属服务器进行任何操作。
后续处理
如果裸金属服务器在重装操作系统前已配置QinQ网络,重装完成后请参考配置自定义VLAN网络(SUSE Linux Enterprise Server 12系列)~配置自定义VLAN网络(Windows Server系列)重新配置网络。
使用lvm的裸金属服务器重装操作系统并重新挂载lvm卷后,需要及时更新磁盘metadata信息,操作步骤请参考重新挂载lvm卷后如何更新磁盘metadata信息。
