文档首页/ 裸金属服务器 BMS/ 用户指南/ 网络管理/ 自定义VLAN网络管理/ 配置自定义VLAN网络(Windows Server系列)
更新时间:2026-04-10 GMT+08:00
下面以Windows Server 2012 R2 Standard操作系统为例,介绍裸金属服务器的自定义VLAN网络配置方法:
Windows Server系列其他操作系统的配置方法与Windows Server 2012 R2 Standard类似。
  1. 登录Windows裸金属服务器。
  2. 进入裸金属服务器的Windows PowerShell命令行界面,执行以下命令,查询网卡信息。
    Get-NetAdapter
    返回信息示例如下:
    其中,“eth0”和“eth1”为承载VPC网络的网络设备,“以太网 4”和“以太网 6”为承载自定义VLAN网络的网络设备。下面步骤将使用“以太网 4”和“以太网 6”配置自定义VLAN网络。
  3. 如果想提高OS侧出方向流量,请参考方法一配置;如果对流量没有特殊需求,请参考方法二配置。
    • 方法一:OS内组bond为交换机独立模式,出方向流量可达到主主的效果,但入方向仍然与主备模式保持一致。
    1. 执行以下命令,创建自定义VLAN网络的端口组。
      New-NetLbfoTeam -Name qinq -TeamMembers "以太网 4","以太网 6" -TeamingMode SwitchIndependent -LoadBalancingAlgorithm Dynamic -Confirm:$false
      其中,“qinq”为给自定义VLAN网络端口组规划的端口组名称,“以太网 4”和“以太网 6”为2中获取的承载自定义VLAN网络的网络设备。
    2. 执行以下命令,查询网络适配器列表。
      Get-NetLbfoTeamMember
      Get-NetAdapter
    • 方法二:OS内组bond为主备模式。
      New-NetLbfoTeam -Name Team2 -TeamMembers "以太网4","以太网 6" -TeamingMode SwitchIndependent -LoadBalancingAlgorithm IPAddresses -Confirm:$false
      其中,“Team2”为给自定义VLAN网络端口组规划的端口组名称,“以太网 4”和“以太网 6”为2中获取的承载自定义VLAN网络的网络设备。
    2. 执行以下命令,设置3.a中创建的“Team2”端口组中一个网口模式为备用模式。
      Set-NetLbfoTeamMember -Name "以太网 4" -AdministrativeMode Standby -Confirm:$false
      当前自定义VLAN网络配置的端口组只支持主备模式,其中,“以太网 4”为组成自定义VLAN网络端口组中的其中一个端口,配置哪个端口为备用端口,根据您的规划自行决定。
      get-NetLbfoTeamMember
      Get-NetAdapter
  4. 执行以下命令,进入“网络连接”界面。
    ncpa.cpl
    执行完成后,进入如下界面:
  5. 配置自定义VLAN网络。
    1. 在“网络连接”界面,双击在3中创建的端口组“Team2”,进入“Team2 状态”页面。
    2. 单击“属性”,进入“Team2 属性”页面。
    3. 在“网络”页签下双击“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”,进入“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性”页面。
    4. 选择“使用下面的IP地址”,配置自定义VLAN网络的IP地址和子网掩码,单击“确定”。
      其中,为自定义VLAN网络规划的IP地址在没有与VPC网段冲突的情况下可任意规划,需要通过自定义VLAN网络通信的裸金属服务器须将自定义VLAN网络配置在同一个网段。
  6. 参见上述步骤,完成其他裸金属服务器的配置。
  7. 待其他裸金属服务器配置完成后,互相ping对端自定义VLAN网络配置的同网段IP,检查是否可以ping通。
  8. 如果需要在此基础上配置VLAN子接口进行网络平面隔离,可以进行如下操作:
    执行以下命令,在已有Team2基础上建立VLAN子接口。
    Add-NetLbfoTeamNIC -Team "Team2" -VlanID XXX -Confirm:$false
    其中“Team2”为组建bond的名称,“XXX”为VLAN ID。
    新建VLAN子接口完成后,参考4和5完成网口“Team2-VLAN 500”的IP和掩码等网络设置。
