更新时间:2026-04-10 GMT+08:00
安装一键式重置密码插件
操作场景
裸金属服务器的密码丢失或过期时,如果您的裸金属服务器提前安装了一键式重置密码插件“CloudResetPwdAgent”,则可以使用一键式重置密码功能,为裸金属服务器设置新密码。
该方法方便、有效,建议您成功创建、登录裸金属服务器后,安装密码重置插件,具体操作请参见本节内容。
一般情况下,使用公共镜像创建的裸金属服务器默认已安装重置密码插件。检查是否已安装该插件,请参见“Linux裸金属服务器安装方法”中的1或“Windows裸金属服务器安装方法”中的1。
安装须知
  1. 请不要使用除该插件以外的其他密码重置插件。
  2. 用户自行决定是否安装“CloudResetPwdAgent”插件,使裸金属服务器具备一键式重置密码功能。
  3. 安装完成后,请勿自行卸载插件,因为可能导致管理控制台判断失误,从而无法完成密码重置。
  4. 重装/切换裸金属服务器操作系统后,一键式重置密码功能失效。如需继续使用该功能,请重新安装“CloudResetPwdAgent”插件。
  5. 裸金属服务器需绑定弹性公网IP,才能自动更新CloudResetPwdAgent,或者需要您手动下载升级包,完成安装或升级。
前提条件
  • 裸金属服务器的状态为“运行中”。
  • 对于Windows裸金属服务器,需保证C盘可写入,且剩余空间大于600MB。
    对于Linux裸金属服务器,需保证根目录可写入,且剩余空间大于600MB。
  • 裸金属服务器使用的VPC网络DHCP不能禁用。
  • 裸金属服务器网络正常通行。
  • 裸金属服务器安全组出方向规则满足如下要求:
    • 协议:TCP
    • 端口范围:80
    • 远端地址:169.254.0.0/16
    如果您使用的是默认安全组出方向规则,则已经包括了如上要求,可以正常初始化。默认安全组出方向规则为:
    • 协议:ANY
    • 端口范围:ANY
    • 远端地址:0.0.0.0/16
Linux裸金属服务器安装方法
  1. 提供如下两种方法,供您检查裸金属服务器是否已安装密码重置插件。
    方法一:登录控制台查询
    1. 登录BMS控制台。
    2. 选择待检查的裸金属服务器,单击“操作”列下的“更多 > 重置密码”。
      • 如果界面弹窗类似图1,表示已安装一键式重置密码插件,任务结束。
        图1 已安装重置密码插件
      • 如果界面弹窗类似图2,表示未安装一键式重置密码插件,请继续执行后续操作进行安装。
        图2 未安装重置密码插件
    方法二:登录操作系统查询
    1. 以root用户登录裸金属服务器。
    2. 执行以下命令,查询是否已安装CloudResetPwdAgent。
      ls -lh /Cloud*
      图3 查询是否已安装一键式重置密码插件
      检查结果是否如图3所示。
      • 是,表示已安装一键式重置密码插件,结束。
      • 否,表示未安装一键式重置密码插件,请继续执行如下操作进行安装。
  2. 请参考获取并校验一键式重置密码插件完整性(Linux),下载对应的一键式重置密码插件CloudResetPwdAgent.zip并完成完整性校验。
    安装一键式重置密码插件对插件的具体放置目录无特殊要求,请您自定义。
  3. 执行以下命令,解压软件包CloudResetPwdAgent.zip。
    安装一键式重置密码插件对插件的解压目录无特殊要求,请您自定义。
    unzip -o -d 插件解压目录 CloudResetPwdAgent.zip
    示例:
    假设插件解压的目录为/home/linux/test,则命令行如下:
    unzip -o -d /home/linux/test CloudResetPwdAgent.zip
  4. 安装一键式重置密码插件。
    1. 执行以下命令,进入文件CloudResetPwdAgent.Linux。
      cd CloudResetPwdAgent/CloudResetPwdAgent.Linux
    2. 执行以下命令,添加文件setup.sh的运行权限。
      chmod +x setup.sh
    3. 执行以下命令,安装插件。
      sudo sh setup.sh
      如果脚本执行成功打印“cloudResetPwdAgent install successfully.”,且未打印“Failed to start service cloudResetPwdAgent”,表示安装成功。
      • 您也可以根据1,检查密码重置插件是否安装成功。
      • 如果密码重置插件安装失败,请检查安装环境是否符合要求,并重试安装操作。
  5. 修改重置密码插件的文件权限。
    chmod 700 /CloudrResetPwdAgent/bin/cloudResetPwdAgent.script
    chmod 700 /CloudrResetPwdAgent/bin/wrapper
    chmod 600 /CloudrResetPwdAgent/lib/*
Windows裸金属服务器安装方法
  1. 检查裸金属服务器是否已安装密码重置插件CloudResetPwdAgent。检查方法如下:
    查看任务管理器,如果找到cloudResetPwdAgent服务,如图4所示,表示裸金属服务器已安装密码重置插件。
    图4 安装插件成功
    • 是,任务结束。
    • 否,执行下一步。
  2. 请参考获取并校验一键式重置密码插件完整性(Windows),下载对应的一键式重置密码插件CloudResetPwdAgent.zip并完成完整性校验。
    下载地址:https://cn-south-1-cloud-reset-pwd.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/windows/reset_pwd_agent/CloudResetPwdAgent.zip
  3. 解压软件包CloudResetPwdAgent.zip。
  4. 安装一键式重置密码插件。
    1. 双击“CloudResetPwdAgent.Windows”文件夹下的“setup.bat”文件。
      安装密码重置插件。
    2. 查看任务管理器,检查密码重置插件是否安装成功。
      如果在任务管理器中查找到了cloudResetPwdAgent服务,如图5所示,表示安装成功,否则安装失败。
      图5 安装插件成功
关于插件卸载
如果不再继续使用一键重置密码功能,您可以根据如下指导卸载插件:
  • Linux裸金属服务器
    1. 登录裸金属服务器。
    2. 执行以下命令,进入bin目录,删除服务cloudResetPwdAgent。
      cd /CloudrResetPwdAgent/bin
      sudo ./cloudResetPwdAgent.script remove
    3. 执行以下命令,删除插件。
      sudo rm -rf /CloudrResetPwdAgent
      请检查CloudResetPwdUpdateAgent是否存在,如果存在,执行以下命令删除:
      sudo rm -rf /CloudResetPwdUpdateAgent
  • Windows裸金属服务器
    1. 进入C:\CloudResetPwdAgent\bin文件夹。
    2. 双击“UninstallApp-NT.bat”。
    3. 删除C:\CloudResetPwdAgent的文件。
    4. 删除C:\CloudResetPwdUpdateAgent的文件。
