网络
虚拟私有云 VPC
弹性公网IP EIP
弹性负载均衡 ELB
NAT网关 NAT
云专线 DC
虚拟专用网络 VPN
云连接 CC
VPC终端节点 VPCEP
企业路由器 ER
企业交换机 ESW
全球加速 GA
企业连接 EC
云原生应用网络 ANC
安全与合规
安全技术与应用
Web应用防火墙 WAF
企业主机安全 HSS
云防火墙 CFW
安全云脑 SecMaster
DDoS防护 AAD
数据加密服务 DEW
数据库安全服务 DBSS
云堡垒机 CBH
数据安全中心 DSC
云证书管理服务 CCM
认证测试中心 CTC
边缘安全 EdgeSec
应用中间件
微服务引擎 CSE
分布式消息服务Kafka版
分布式消息服务RabbitMQ版
分布式消息服务RocketMQ版
API网关 APIG
分布式缓存服务 DCS
多活高可用服务 MAS
事件网格 EG
管理与监管
统一身份认证服务 IAM
消息通知服务 SMN
云监控服务 CES
应用运维管理 AOM
应用性能管理 APM
云日志服务 LTS
云审计服务 CTS
标签管理服务 TMS
配置审计 Config
应用身份管理服务 OneAccess
资源访问管理 RAM
组织 Organizations
资源编排服务 RFS
优化顾问 OA
IAM 身份中心
云运维中心 COC
资源治理中心 RGC
解决方案
高性能计算 HPC
SAP
混合云灾备
开天工业工作台 MIW
Haydn解决方案工厂
数字化诊断治理专家服务
云生态
云商店
合作伙伴中心
华为云开发者学堂
华为云慧通差旅
开发与运维
软件开发生产线 CodeArts
需求管理 CodeArts Req
流水线 CodeArts Pipeline
代码检查 CodeArts Check
编译构建 CodeArts Build
部署 CodeArts Deploy
测试计划 CodeArts TestPlan
制品仓库 CodeArts Artifact
移动应用测试 MobileAPPTest
CodeArts IDE Online
开源镜像站 Mirrors
性能测试 CodeArts PerfTest
应用管理与运维平台 ServiceStage
云应用引擎 CAE
开源治理服务 CodeArts Governance
华为云Astro轻应用
CodeArts IDE
Astro工作流 AstroFlow
代码托管 CodeArts Repo
漏洞管理服务 CodeArts Inspector
联接 CodeArtsLink
软件建模 CodeArts Modeling
Astro企业应用 AstroPro
CodeArts 盘古助手
华为云Astro大屏应用
计算
弹性云服务器 ECS
Flexus云服务
裸金属服务器 BMS
云手机服务器 CPH
专属主机 DeH
弹性伸缩 AS
镜像服务 IMS
函数工作流 FunctionGraph
云耀云服务器(旧版)
VR云渲游平台 CVR
云化数据中心 CloudDC
网络
虚拟私有云 VPC
弹性公网IP EIP
弹性负载均衡 ELB
NAT网关 NAT
云专线 DC
虚拟专用网络 VPN
云连接 CC
VPC终端节点 VPCEP
企业路由器 ER
企业交换机 ESW
全球加速 GA
企业连接 EC
云原生应用网络 ANC
CDN与智能边缘
内容分发网络 CDN
智能边缘云 IEC
智能边缘平台 IEF
CloudPond云服务
安全与合规
安全技术与应用
Web应用防火墙 WAF
企业主机安全 HSS
云防火墙 CFW
安全云脑 SecMaster
DDoS防护 AAD
数据加密服务 DEW
数据库安全服务 DBSS
云堡垒机 CBH
数据安全中心 DSC
云证书管理服务 CCM
认证测试中心 CTC
边缘安全 EdgeSec
大数据
MapReduce服务 MRS
数据湖探索 DLI
表格存储服务 CloudTable
可信智能计算服务 TICS
推荐系统 RES
云搜索服务 CSS
数据可视化 DLV
数据接入服务 DIS
数据仓库服务 GaussDB(DWS)
数据治理中心 DataArts Studio
湖仓构建 LakeFormation
智能数据洞察 DataArts Insight
应用中间件
微服务引擎 CSE
分布式消息服务Kafka版
分布式消息服务RabbitMQ版
分布式消息服务RocketMQ版
API网关 APIG
分布式缓存服务 DCS
多活高可用服务 MAS
事件网格 EG
开天aPaaS
应用平台 AppStage
开天企业工作台 MSSE
开天集成工作台 MSSI
API中心 API Hub
云消息服务 KooMessage
交换数据空间 EDS
云地图服务 KooMap
云手机服务 KooPhone
组织成员账号 OrgID
云空间服务 KooDrive
管理与监管
统一身份认证服务 IAM
消息通知服务 SMN
云监控服务 CES
应用运维管理 AOM
应用性能管理 APM
云日志服务 LTS
云审计服务 CTS
标签管理服务 TMS
配置审计 Config
应用身份管理服务 OneAccess
资源访问管理 RAM
组织 Organizations
资源编排服务 RFS
优化顾问 OA
IAM 身份中心
云运维中心 COC
资源治理中心 RGC
区块链
区块链服务 BCS
数字资产链 DAC
华为云区块链引擎服务 HBS
解决方案
高性能计算 HPC
SAP
混合云灾备
开天工业工作台 MIW
Haydn解决方案工厂
数字化诊断治理专家服务
价格
成本优化最佳实践
专属云商业逻辑
云生态
云商店
合作伙伴中心
华为云开发者学堂
华为云慧通差旅
其他
管理控制台
消息中心
产品价格详情
系统权限
客户关联华为云合作伙伴须知
公共问题
宽限期保留期
奖励推广计划
活动
云服务信任体系能力说明
开发与运维
软件开发生产线 CodeArts
需求管理 CodeArts Req
代码检查 CodeArts Check
编译构建 CodeArts Build
部署 CodeArts Deploy
CodeArts IDE Online
开源镜像站 Mirrors
云应用引擎 CAE
华为云Astro轻应用
CodeArts IDE
Astro工作流 AstroFlow
代码托管 CodeArts Repo
联接 CodeArtsLink
Astro企业应用 AstroPro
CodeArts 盘古助手
华为云Astro大屏应用
存储
对象存储服务 OBS
云硬盘 EVS
云备份 CBR
高性能弹性文件服务 SFS Turbo
弹性文件服务 SFS
存储容灾服务 SDRS
云硬盘备份 VBS
云服务器备份 CSBS
数据快递服务 DES
云存储网关 CSG
专属分布式存储服务 DSS
数据工坊 DWR
地图数据 MapDS
键值存储服务 KVS
容器
云容器引擎 CCE
云容器实例 CCI
容器镜像服务 SWR
云原生服务中心 OSC
应用服务网格 ASM
华为云UCS
数据库
云数据库 RDS
数据复制服务 DRS
文档数据库服务 DDS
分布式数据库中间件 DDM
云数据库 GaussDB
云数据库 GeminiDB
数据管理服务 DAS
数据库和应用迁移 UGO
云数据库 TaurusDB
人工智能
AI开发平台ModelArts
华为HiLens
图引擎服务 GES
图像识别 Image
文字识别 OCR
自然语言处理 NLP
内容审核 Moderation
图像搜索 ImageSearch
医疗智能体 EIHealth
企业级AI应用开发专业套件 ModelArts Pro
人脸识别服务 FRS
对话机器人服务 CBS
语音交互服务 SIS
人证核身服务 IVS
视频智能分析服务 VIAS
城市智能体
自动驾驶云服务 Octopus
盘古大模型 PanguLargeModels
IoT物联网
设备接入 IoTDA
全球SIM联接 GSL
IoT数据分析 IoTA
路网数字化服务 DRIS
IoT边缘 IoTEdge
设备发放 IoTDP
企业应用
域名注册服务 Domains
云解析服务 DNS
企业门户 EWP
ICP备案
商标注册
华为云WeLink
华为云会议 Meeting
隐私保护通话 PrivateNumber
语音通话 VoiceCall
消息&短信 MSGSMS
云管理网络
SD-WAN 云服务
边缘数据中心管理 EDCM
云桌面 Workspace
应用与数据集成平台 ROMA Connect
ROMA资产中心 ROMA Exchange
API全生命周期管理 ROMA API
政企自服务管理 ESM
视频
实时音视频 SparkRTC
视频直播 Live
视频点播 VOD
媒体处理 MPC
视频接入服务 VIS
数字内容生产线 MetaStudio
迁移
主机迁移服务 SMS
对象存储迁移服务 OMS
云数据迁移 CDM
迁移中心 MGC
专属云
专属计算集群 DCC
开发者工具
SDK开发指南
API签名指南
DevStar
华为云命令行工具服务 KooCLI
Huawei Cloud Toolkit
CodeArts API
云化转型
云架构中心
云采用框架
用户服务
账号中心
费用中心
成本中心
资源中心
企业管理
工单管理
客户运营能力
国际站常见问题
支持计划
专业服务
合作伙伴支持计划
我的凭证
华为云公共事业服务云平台
工业软件
工业数字模型驱动引擎
硬件开发工具链平台云服务
工业数据转换引擎云服务
表单配置API
更新时间:2021-09-18 GMT+08:00
表单配置通过代码注释定义,支持两种方式配置:
  • 行内注释
    [需要暴露参数的代码行] #@param [参数定义(JSON)]
  • 顶部注释
    [需要暴露参数的代码段]
    为了保证表单能够正常解析代码,并与之交互。“[需要暴露参数的代码段]”格式必须为:
    变量名 = {
    "xxx": "xxx"
参数定义的JSON各字段如下:
表单项配置ParamConfig
表单项配置ParamConfig参数说明,如表1所示。
表1 表单项配置ParamConfig参数说明
参数
说明
type
(Python)包括如下变量类型:
  • string:字符串,输入的内容会在外层添加单引号,再写入代码“"变量名="”的后面。
  • number:数值型,输入值必须为数值,直接写入代码“"变量名="”的后面。
  • boolean:布尔型,输入值(js的boolean值为“true”或“false”)会转换为Python的布尔值True或False,再写入代码“"变量名="”的后面。
  • raw:原生类型,指原始输入内容直接写入代码“"变量名="”后面,不做任何处理。如Python数组、元组、字典等。
  • dict:字典类型,需配合dictProps一起使用。
  • list:列表类型,需配合listProps一起使用。
label
表单的标签名。
reg
正则匹配规则。可选参数,格式如下所示:
{expression: string; subIndexes: number[]; paramIndexes: number[];}
  • expression:正则表达式。需要将待修改的变量及前后代码分别用括号括起来,作为子匹配,以便表单变更时替换。这些子匹配需要能够拼接成完整的字符串。
  • subIndexes:能够完整拼接成字符串的子匹配index列表。
    由于正则表达式可能存在嵌套的括号,所以仅配置正则匹配结果顶级括号中的index。
  • paramIndexes:在子匹配中需要暴露的参数index。
默认值如下所示:
{expression: "(\\s.+?\\s*=\\s*)(.*)(\\s*)", subIndexes: [1,2,3], paramIndexes: [2]}
value
表单初始值。
如果代码“"变量名="”后面有值,则此字段不生效。
options
单选下拉选项列表。
数组类型,每条选项的格式可以是如下两种情况:
  • string:表示选项的展示名和值都为该字符串。
  • {"text": string,"value": any}:其中,“text”表示选项的展示名,“value”表示选项的取值。
radios
radios单选列表。
数值类型,配置格式同参数“options”。
required
是否为必选。
如果取值为“true”,则表单会增加必填标识,即红色星号,并做空值校验。
show
是否展示。
包括如下三种配置方式:
  • boolean:取值为“true”,即展示;或“false”,即不展示。
  • {"key":"useregex","condition":"eq","value":false}:是否展示依赖于其他变量的取值。其中,“key”为所依赖的变量名称;“condition”为依赖条件,取值“eq”,含义为等于;“value”为条件值。如果“condition”不配置,说明依赖“key”的布尔值。
    说明:
    {"key":"useregex","condition":"eq","value":false}:这是抽象出来的IFormLinkageDependency接口,表示依赖另一个表单变量的值。“condition”是ShowCondition的枚举值,包括如下取值:
    • 'eq':等于
    • 'gt':大于
    • 'ge':大于等于
    • 'lt':小于等于
    • 'contain':包含
    {"key":"use_regex","condition":"eq","value":false}数组,表示依赖多个,依赖全部成立才会展示。
  • {"key":"use_regex","condition":"eq","value":false}:数组类型,说明同时依赖多个变量,且全部依赖都成立时,才会展示。
disabled
是否禁用。
如果配置为“true”,则表单置灰不可操作。
配置方式与参数“show”相同,可以配置为“{"key":"use_regex","condition":"eq","value":false}”形式的对象。
validation
表单校验规则。
数组类型,可配置多条。每条规则的格式为“{"rule":Validation枚举值,"param":any}”。详细的校验规则,在ValidationUtils中实现。
layout
表单布局。格式如下所示:
layout: { cols: number; colIndex: number; colspan: number;}
对应参数含义如下所示:
  • cols:表单按照几列布局,必选参数。
  • colIndex:当前表单位于第几列,从0开始计数。可选参数,默认自动排列。
  • colspan:同行表单之间的间隔。数值型,单位像素。可选参数,默认值为“16”。生效方式如下所示:
    (|<--16px-->|表单1|colspan|colspan|表单2|<--16px-->|)
    需要注意表单与表单之间,是两个独立的colspan,首尾为固定的16px。
asyncConfig
异步获取数据的方式。
有些表单的选项来自于异步接口,可使用此字段获取,示例:{"type":"dataset"}。其中,“dataset”类型是组件预先定义好的类型,会直接调用后端服务获取数据集列表。
目前支持如下几种异步方式:
  • dataset:数据集
  • data:数据实例,示例:{"type":"data","params":{"dataset":{"key":"dataset"}}} 。其中,“params”参数指定了该数据实例所属的数据集变量名“dataset”;“{"key":"dataset"}”为抽象出来的IFormLinkageDependency接口,表示依赖另一个表单变量的值,可以直接设置为常量值,即数据集名称。
  • column:列筛选(单选)的所有列名
  • columns:列筛选(多选)的所有列名
  • get:HTTPS的get请求,示例:{"type":"get","params":{"url":string}, }。其中,“url”指定请求地址,可以配置为IFormLinkageDependency类型。
  • kernel:Kernel中的变量值,示例:{"type":"kernel","params":{"variable":VariableCallChains}}。其中,“variable”指定请求变量名,为VariableCallChains对象。{name: string, callChains:{name:string,type:string}[]},其中,“name”是请求变量名;“callChains”是调用链,可选参数,如果配置,则再对变量进行属性或成员函数调用;“type”为可选参数,如果“type”取值为“method”,表示调用成员函数,否则调用属性。
hyperParamType
标识变量是否为超参及其类型。
标识为超参的变量,在转化为python脚本或发布服务时,会提取为脚本执行的入参。
multiple
是否支持多选。
仅当“options”或“asyncConfig”参数配置时有效。
配置为“true”时,下拉框支持多选。
editable
是否支持手工输入。
配置为“true”时,下拉框支持手工输入。
variableType
标识变量类型。
其他表单可以通过类型引用该值。
dictProps
当“type”取值为“dict”时,配置当前参数,定义字典的结构,详情请参见表2
listProps
当“type”取值为“list”时,配置当前参数,定义列表元素,详情请参见表3
字典型表单dictProps配置
字典型表单dictProps配置参数说明,如表2所示。
表2 字典型表单dictProps配置参数说明
参数
类型
说明
inline
boolean
是否在同一行内布局。
配置为“true”时,字典所有条目的表单在同一行展示。
默认值:false
showLabel
boolean
是否展示字典标题。
配置为“true”时,显示字典变量label,即顶层label,非字典条目label。字典条目label由items参数对应的字段控制。
默认值:false
showLevel
boolean
是否展示字典层级样式。
配置为“true”时,表单将按照字典结构进行缩进。
默认值:false
items
{[key: string]: ParamConfig}
字典条目。格式如下所示:
{<字典的key名称>: ParamConfig(可以嵌套dict和list)}
默认值:{}
数组型表单listProps配置
数组型表单listProps配置参数说明,如表3所示。
表3 数组型表单listProps配置参数说明
参数
类型
说明
inline
boolean
是否在同一行内布局。
配置为“true”时,数组所有元素的表单在同一行展示。
默认值:false
showLabel
boolean
是否展示数组标题。显示数组变量label。
默认值:false
showItemLabel
boolean
是否展示数组元素的标题。显示数组元素label,默认为元素index,如果items中有配置每个元素label,则展示该值。
默认值:true
showLevel
boolean
是否展示数组层级样式。
配置为“true”时,表单将按照数组结构进行缩进。
默认值:false
flexible
boolean
是否支持数组条目的增加和删除操作。
如果配置为“true”,则展示增加删除按钮,支持动态增删数组元素。
默认值:false
itemConfig
ParamConfig
数组条目的表单结构配置。
开发人员预先定义好的数组元素结构,格式为ParamConfig(可以嵌套dict和list)。
默认值:{}
items
ParamConfig[]
数组的表单条目实例。
开发人员可以不用关注,从代码中获取数组值,根据值生成实例。
默认值:[]
提示
您即将访问非华为云网站,请注意账号财产安全
文档反馈
文档反馈
意见反馈
0/500
标记内容
同时提交标记内容
